> Как сохранить уставки в памяти
Tem@
сообщение Dec 11 2009, 10:52
Пользователь №: 40 966
Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться с запоминатнием уставок.
Есть (точнее разработан и запущен) прибор на базе ATmega16. ПРограмма рабочая и всем устраивает.
Но прибор необходимо настаривать и значения пары параметров измерять и вносить в программу. После чего прошивать проц.
ПРичём измерения этих параметров производится самим прибором.
Поэтому пришла мысли о автоматизации этого процеса.
Знающие люди расскажите как заставить программу записать полученные значения в энергонезависимую память.
Уже написан тестовый режим который включается перемычкой и программа может снять данные . Я только абсолютно не знаю как эти данные сохранить и в последующем чтобы основная ветка программы использовала эти уставки.
По сути процесс простой каждый программер знает как это делать, но начинающий crying.gif
Использую codevisionAVR.
Благодарю за помощь.
mempfis_
сообщение Dec 11 2009, 12:14
Пользователь №: 18 409
Мало что понятно из написанного.
Какие параметры? в какой памяти хранятся? сгруппированны в структуру или раскиданы где попало? Какую память хотите модифицировать (flash или eeprom)?
Если есть возможность переписать программу то сгруппируйте все параметры в структуру, разместите ее в еепром
eeprom struct stParam{
   unsigned char param0;
   unsigned int param1;
} Param;
И берите параметры из этой структуре. А в вашем тестовом режиме меняйте ппараметры в еепром простым присваиванием.
Param.param0 = 10;
Param.param1 = 30000;
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 10:19
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
