> Прерывания от одного источника становятся в очередь, если прерывание возникло во время работы обработчика?, at91sam7s
Bulat
сообщение Dec 11 2009, 09:32
Из: ufa
Пользователь №: 21 241
Прерывания от порта PIO становятся в очередь, если прерывание возникло во время работы обработчика?
Обработчик:
CODE
__ramfunc void irq_Receive()
volatile unsigned int dummy;
volatile unsigned int source; //источник прерывания
source = regs->PIOA_PDSR&0x780; //Накладываем маску прерывания
switch(source)
case 0x200 : {PauseTimerBase1->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN; PauseTimerBase1->TC_CCR = AT91C_TC_SWTRG;
recA = recA>>1; i_shA++; recA = recA|0x80000000; break;} //A1
case 0x400 : {PauseTimerBase1->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN; PauseTimerBase1->TC_CCR = AT91C_TC_SWTRG;
recA = recA>>1; i_shA++; recA = recA&0x7FFFFFFF; break;} //B1
case 0x80 : {PauseTimerBase2->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN; PauseTimerBase2->TC_CCR = AT91C_TC_SWTRG;
recB = recB>>1; i_shB++; recB = recB|0x80000000; break;} //A2
case 0x100 : {PauseTimerBase2->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN; PauseTimerBase2->TC_CCR = AT91C_TC_SWTRG;
recB = recB>>1; i_shB++; recB = recB&0x7FFFFFFF; break;} //B2
case 0x280 : {PauseTimerBase1->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN; PauseTimerBase1->TC_CCR = AT91C_TC_SWTRG;
recA = recA>>1; i_shA++; recA = recA|0x80000000; PauseTimerBase2->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN;
PauseTimerBase2->TC_CCR = AT91C_TC_SWTRG; recB = recB>>1; i_shB++; recB = recB|0x80000000;
break;} //A1,A2
case 0x500 : {PauseTimerBase1->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN; PauseTimerBase1->TC_CCR = AT91C_TC_SWTRG;
recA = recA>>1; i_shA++; recA = recA&0x7FFFFFFF; PauseTimerBase2->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN;
PauseTimerBase2->TC_CCR = AT91C_TC_SWTRG; recB = recB>>1; i_shB++; recB = recB&0x7FFFFFFF;
break;} //B1,B2
case 0x300 : {PauseTimerBase1->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN; PauseTimerBase1->TC_CCR = AT91C_TC_SWTRG;
break;} //A1,B2
case 0x480 : {PauseTimerBase2->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN; PauseTimerBase2->TC_CCR = AT91C_TC_SWTRG;
recB = recB>>1; i_shB++; recB = recB|0x80000000; PauseTimerBase1->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN;
PauseTimerBase1->TC_CCR = AT91C_TC_SWTRG; recA = recA>>1; i_shA++; recA = recA&0x7FFFFFFF;
break;} //A2,B1
default: {;}
dummy = AT91C_BASE_PIOA->PIO_ISR;
При изменении уровней порта PIO в соответствии с маской 0x780, возникает прерывание, которое обрабатывается обработчиком irq_Receive(). В зависимости от содержимого источника прерываний source в буфера recA и recB записывается 1 или 0 и происходит их сдвиг, а также запускаются таймеры 1 или 2, которые контролируют паузу между принимаемыми битами. То есть этот обработчик принимает данные от двух каналов. Когда данные поступают на порт PIO от 2-х каналов не одновременно, то возникают сбои при приеме данных и прнимаются не те данные. То есть, возможна ситуация, когда обработчик считывает данные в буфер канала А recA, а в этот момент приходит очередной импульс на порт PIO от канала B, но прерывание занято, следовательно, бит данных пропадает. Такое может быть или же сучествует очередь для одинаковых прерываний?
Причина редактирования: Уменьшение видимого размера цитаты исходника.
DpInRock
сообщение Dec 11 2009, 12:48
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
По хорошему, надо сброс всех событий делать по выходу из обработчика. А перед выходом проверять, не возникло ли какое событие, требующее этого обработчика ( и сответственно снова обработать оное). И так до тех пор пока событий не останется. После чего покидать обработчик.
Bulat
сообщение Dec 11 2009, 13:06
Из: ufa
я сброс событий (чтение PIO_ISR) поставил в начале, чтобы поймать прерывание, пришедшее во время работы обработчика.
То есть, мне нужно повторно считывать PIO_ISR при выходе и в случае неравенства нулю его содержимого возвращаться в начало обработчика?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:34
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
