> Операция с битами 3 бинарных чисел.
zheka
сообщение Dec 10 2009, 10:34
Пользователь №: 13 164
Коллеги, подскажите наиболее рациональный в плане быстродействия способ решения задачи в CodeVision:
Есть такакя шняжка
const unsigned char LINE[] ={0b0000001,0b00000001,0b00000001};
А еще есть 0,1 и 2 линии порта A. Необходимо за 8 циклов передать содержимое LINE побитно - 0-й элемент в 0-ю линию, 1-й элемент в 1-ю линии, побитно - значит, за первый цикл, первый бит элементов массива и так далее..
zheka
сообщение Dec 10 2009, 18:10
В общем ТЗ окончательно сформировалось и выглядит несколько по-иному.
Задача следующая:
имеется 7 бит: yyyxxxx , из которых 3мя (yyy )нужно управлять, а 4 (xxxx) не трогать
есть число из 8 бит типа aaaaaaaa.
нужно взять 3 младшие бита и поместить их на место yyy, при этом не тронув биты xxxx. Чтоы получилось в итоге aaaxxxx
Сообщение отредактировал zheka - Dec 10 2009, 18:12
Vlad219i
сообщение Dec 11 2009, 14:26
Пользователь №: 15 204
на входе: r16 = 0yyyxxxx, r17 = aaaaaaaa
на выходе в r16 будет 0aaaxxxx, r17 попортится
     andi   r16,0b00001111
     andi   r17,0b00000111
     swap   r17
     or     r16,r17
- zheka   Операция с битами 3 бинарных чисел.   Dec 10 2009, 10:34
- - =GM=   Ну, раз это константы, заведите другие 8 констант ...   Dec 10 2009, 10:49
- - zheka   Это пока константы, потому как данные мне пока пол...   Dec 10 2009, 11:04
|- - =GM=   Цитата(zheka @ Dec 10 2009, 10:54) Это по...   Dec 10 2009, 11:04
- - zheka   Ну хорошо, если с const вам непонятно, если так по...   Dec 10 2009, 12:23
|- - =GM=   byte=byte>>1; bit=byte&0x01;   Dec 10 2009, 12:33
|- - _Pasha   Цитата(zheka @ Dec 10 2009, 16:23) СЛишко...   Dec 10 2009, 12:35
- - zheka   Спасибо, что-то вроде этого я и ожидал увидеть. Ха...   Dec 10 2009, 13:28
|- - IJAR   Цитата(zheka @ Dec 10 2009, 21:10) В обще...   Dec 10 2009, 19:31
||- - SasaVitebsk   Цитата(IJAR @ Dec 10 2009, 23:31) Попробу...   Dec 10 2009, 19:58
|||- - IJAR   Цитата(SasaVitebsk @ Dec 10 2009, 22:58) ...   Dec 10 2009, 20:07
||- - des333   Цитата(IJAR @ Dec 10 2009, 22:31) Попробу...   Dec 10 2009, 21:28
|- - Vlad219i   Цитата(zheka @ Dec 10 2009, 21:10) В обще...   Dec 11 2009, 12:13
|- - des333   Автор (который все знает), Вроде, в окончательно ...   Dec 12 2009, 11:10
- - sergeeff   Сделай то, не знаю что. Автору каждый день будут Т...   Dec 10 2009, 20:58
- - zheka   1. Автор прекрасно понимает чего хочет. 2. У автор...   Dec 11 2009, 09:26
|- - sergeeff   Цитата(zheka @ Dec 11 2009, 13:26) 1. Авт...   Dec 11 2009, 10:16
|- - =GM=   Цитата(zheka @ Dec 11 2009, 09:26) 2. У а...   Dec 11 2009, 10:40
- - M_Andrey   { union char_by_bit { struct { unsign...   Dec 11 2009, 10:06
- - zheka   ЦитатаНу и где здесь у автора "передача за 8 ...   Dec 11 2009, 11:46
- - zheka   ЦитатаОбязательно С? А то на асме это в несколько ...   Dec 11 2009, 12:44
|- - _Pasha   Цитата(zheka @ Dec 11 2009, 16:44) был бы...   Dec 11 2009, 14:27
- - zheka   Спасибо, только я в асме полный ноль. Мне нужно ас...   Dec 11 2009, 14:33
- - Duhas   используя 10 регистров мона сдвигами сформировать ...   Dec 11 2009, 19:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 08:27
Страница сгенерированна за 0.02315 секунд с 7
