> О реализации Ethernet интерфейса
Veg@
сообщение Dec 11 2009, 17:41
Пользователь №: 52 416
Планируется использовать ПЛИС (StratixII, LAN91C111, NiosII) для обработки видео с камеры (камера пока не выбрана, разрешение не определено) и передачи его в реальном времени по интерфейсу Ethernet. Насколько оправдано в данном случае применение MicroC-OS для реализации NicheStack TCP/IP (или других подобных механизмов) в плане скорости передачи данных в сравнении с реализацией этой же системы на основе каких-либо библиотек без использования ОС ? Или же есть какие-то другие варианты ? Спасибо.
Сообщение отредактировал Veg@ - Dec 11 2009, 17:43
Veg@
сообщение Dec 11 2009, 20:16
Насчет verilog-а - HDL, он и в африке HDL, - что для альтеры, что для хилых. Если не пользовать примитивов уж на совсем низком уровне.
Я думаю, это уже совсем "низко" для знакомства с работой Ethernet-контроллера. Есть ли какие-либо исходники и библиотеки для реализации Ethernet интерфейса без ОС под Nios ?
P.S. Читая темы форума, я понял, что применение ОС дает существенное снижение скорости передачи. Или же это связано с характеристиками самого контроллера ?
Сообщение отредактировал Veg@ - Dec 11 2009, 20:34
vadimuzzz
сообщение Dec 12 2009, 03:05
Пользователь №: 6 988
само по себе применение ОС не ведет к снижению скорости передачи, можно лишь говорить о конкретной реализации. ниос сам по себе, да еще на стратиксе штука очень гибкая. во всяком случае загрузить 100-Мбит канал может легко. выбор в пользу ОС нужно делать по другим критериям: нужны ли в проекте другие функции, которые она предоставляет, например, многопоточное окружение? нужен ли полновесный tcp/ip? если нет - то можно написать свой драйвер и огрызок tcp/ip, благо все исходники есть в наличии. если нужна ОСь, то их под ниос есть несколько http://nioswiki.com/OperatingSystems. в пользу готовой ОСи выбор м.б. сделан, если захотите использовать готовую веб-камеру, для большинства из них есть готовые драйверы.
- Veg@   О реализации Ethernet интерфейса   Dec 11 2009, 17:41
- - faa   Как бы у Андрея Филиппова всё уже сделано.   Dec 11 2009, 18:44
|- - Didro   Цитата(faa @ Dec 11 2009, 21:44) Как бы у...   Dec 11 2009, 19:24
- - faa   ИМХО, вопрос звучал: ЦитатаПланируется использоват...   Dec 11 2009, 19:59
|- - Serhiy_UA   Цитата(Veg@ @ Dec 11 2009, 23:16) ...Есть...   Dec 14 2009, 07:04
- - Veg@   Цитатадрайвера писал свои на основе примеров, кото...   Dec 14 2009, 14:19
|- - Serhiy_UA   Цитата(Veg@ @ Dec 14 2009, 17:19) Приведи...   Dec 15 2009, 06:36
- - Veg@   Вот несколько ссылок на эти примеры : __1 __2 __3   Dec 14 2009, 17:45
- - iosifk   Цитата(Veg@ @ Dec 11 2009, 20:41) ... Или...   Dec 15 2009, 06:44
|- - Serhiy_UA   Цитата(iosifk @ Dec 15 2009, 10:44) А есл...   Dec 15 2009, 07:29
|- - iosifk   Цитата(Serhiy_UA @ Dec 15 2009, 10:29) Кс...   Dec 15 2009, 07:57
- - Veg@   ЦитатаОсновное - вот эти файлы, коды которых надо ...   Dec 15 2009, 17:35
- - Veg@   Пропатчил необходимые директории (Nios II IDE 9.0)...   Dec 18 2009, 17:38
- - Didro   Цитата(Veg@ @ Dec 18 2009, 20:38) Данный ...   Dec 19 2009, 21:25
- - Serhiy_UA   К Didro Superloop я не использовал. Советую брать...   Dec 21 2009, 08:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 01:32
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
