> Вопрос по резисторному видео-ЦАП, полоски?
сообщение Dec 12 2009, 11:23
Пользователь №: 52 331
использую видео ЦАП на резисторах (как в альтеровских китах)
данные отправляю по фронту клока:
if rising_edge(Clk) then
if Blank='1' then
  Red<=RAM_Data(14 downto 10);
  Green<=RAM_Data(9 downto 5);
  Blue<=RAM_Data(4 downto 0);
else
  Red<="00000";
  Green<="00000";
  Blue<="00000";
end if;
end if;
разрешение 320x240 VGA (на самом деле 640x480, просто замедленно читаем и по два раза строку)
бордюров нет - изображение застилает весь экран (обычный VGA LCD монитор от ПК)
НЕ нравится то, что при выводе динамичных изображений - появляются горизонтальные полоски - они как бы отсвечивают на горизонтальные соседние строки - типа тень отбрасывают.
Можно и как это устранить?
Связано ли это с тем что ЦАП резисторный?
сообщение Dec 12 2009, 14:10
1) когда наступает Blank, цвет нужно форсировать принудительно в чёрный (все RGB=>0) ?
2) нужно картинку 320x240 засунуть в экран 640x480.
для этого 1 пиксель читается из памяти с частотой 25мгц/2
чётные и нечётные строки содержат одно и тоже - пары: 0-1, 2-3,4-5,... 638-639
может ли в этом быть прчина?
3) на кодер AD724 - подаю на RGB - сигналы с ЦАП : 0-3.3V, синхронизацию по вертикали и горизонтали через резисторы 120 ом
4) как в случае с NTSC разверткой следует правильно отправлять картинку 320x240 ? без фильтрации.
SM
сообщение Dec 12 2009, 14:23
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Нет, не может. Я думал наоборот, что Вы впихиваете 640х480 в 320х240.
Ищите проблемы в уровне черного на выходе кодера, а не в ЦАПе.
сообщение Dec 12 2009, 14:37
с телевизором всё понятно.
но на мониторе такие-же полоски. тоесть с резисторов сразу на RGB -вход.
ещё вопрос - хочу NTSC развёртку 60Гц - но чтобы PAL-овские телики держали.
Пока сделал хитро - кодер в режиме ПАЛ с поднесущей 4.43, а разворачивание кадра с 60 Гц
из трех телевизоров - только один корректно держал цвет. остальные два - отображали цвет непонятно - будто не хватало красного и было всё желто-синим. в меню он был как NTSC 4.43. А мне б желательно PAL-60. Ни одно ли тоже это?
поймут ли обычные телики истинный NTSC с поднесущей 3.579 мгц?
- %-)   Вопрос по резисторному видео-ЦАП   Dec 12 2009, 11:23
- - V_G   Цитата(%-) @ Dec 12 2009, 21:23)...   Dec 12 2009, 11:33
|- - %-)   Цитата(V_G @ Dec 12 2009, 14:33) Отчасти....   Dec 12 2009, 11:48
- - SM   Цитата(%-) @ Dec 12 2009, 14:23)...   Dec 12 2009, 12:36
|- - %-)   Цитата(SM @ Dec 12 2009, 15:36) Как я пон...   Dec 12 2009, 12:49
||- - SM   Цитата(%-) @ Dec 12 2009, 15:49)...   Dec 12 2009, 13:31
||- - V_G   Цитата(SM @ Dec 12 2009, 23:31) Чтобы они...   Dec 12 2009, 15:03
|- - V_G   Цитата(SM @ Dec 12 2009, 22:36) Как я пон...   Dec 12 2009, 12:51
- - %-)   замечено, что если слева и справа по краям будут д...   Dec 12 2009, 12:53
|- - SM   Цитата(%-) @ Dec 12 2009, 17:37)...   Dec 12 2009, 14:56
- - %-)   заморочка действительно была в уровне чёрного. по...   Dec 13 2009, 03:12
|- - SM   Цитата(%-) @ Dec 13 2009, 06:12)...   Dec 13 2009, 11:29
- - %-)   тоесть в точке соединения резисторов с резистором ...   Dec 13 2009, 12:43
|- - SM   Цитата(%-) @ Dec 13 2009, 15:43)...   Dec 13 2009, 13:26
- - %-)   как называется режим в котором: 1) кодер ad724 пе...   Dec 14 2009, 00:20
|- - SM   Цитата(%-) @ Dec 14 2009, 03:20)...   Dec 14 2009, 06:46
|- - %-)   Цитата(SM @ Dec 14 2009, 09:46) "PAL...   Dec 14 2009, 07:03
|- - SM   Цитата(%-) @ Dec 14 2009, 10:03)...   Dec 14 2009, 07:04
|- - %-)   Цитата(SM @ Dec 14 2009, 10:04) А я то от...   Dec 14 2009, 07:24
- - V_G   Я, пардон, в ad724 не разбираюсь, но из общих сооб...   Dec 14 2009, 00:34
|- - %-)   Цитата(V_G @ Dec 14 2009, 03:34) Я, пардо...   Dec 14 2009, 01:41
- - torik   ЦитатаНЕ нравится то, что при выводе динамичных из...   Dec 14 2009, 06:04
|- - %-)   Цитата(torik @ Dec 14 2009, 09:04) Не заб...   Dec 14 2009, 06:24
- - SM   ну NTSC это все таки стандарт, особенно 3.59, его ...   Dec 14 2009, 07:34
- - %-)   Цитата(SM @ Dec 14 2009, 10:34) ну NTSC э...   Dec 14 2009, 13:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 15:52
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
