Накидал примерную схемку подключения SIM300D, попинайте, только не сильно :-) |
Nov 30 2009, 19:56
Пользователь №: 53 844
Доброго времени суток всем. Вот накидал примерную схемку включения. Буду очень признателен, если вы посмотрите, укажите на ошибки и недочеты. И еще проблемы возникли при определении номиналов резисторов R15, R16, R17. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Levashov - Nov 30 2009, 20:50
Dec 12 2009, 16:09
Неужели никто не может помочь, ведь почти у каждого здесь уже есть решение этих проблем.........
Dec 12 2009, 20:05
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(Levashov @ Dec 12 2009, 19:09)  Неужели никто не может помочь, ведь почти у каждого здесь уже есть решение этих проблем......... Разбираться в вашем исходнике 2005-го года - проще свой с нуля написать. Если вы просто хотите чей-то готовый проект - так и пишите. И начинайте с цены. Тут все люди занятые, пионеров-энтузиастов не наблюдается. А затем надо подготовить внятное тех. задание. Тогда народ, может, и подтянется.
Dec 13 2009, 23:05
Я и не претендую на полностью готовое устройство, я говорил о том, что каждый из вас уже работал с модулем знает все грабли и имеет готовые наработки..........ну это так, лирическое отступление. ПОПРОБУЮ всё четко описать: GSM модуль работает под управлением 8 мегой. Мега рулит модулем посредством RX и TX. Сейчас все ноги, задействованы, но можно освободить несколько. Например вот так: 5 нога для включения/выключения питания модуля при помощи управляемого внешнего стабилизатора (уровень 1 питание включено, уровень 0 питание выкл.). 4 нога управление PWRKEY при помощи ключа - включение/выключение чипа подуля (включение: на 2 секунды высокий уровень, ждем 8 секунд, если STATUS не стал 1, то повторяем. Выключение высокий уровень на 1,5 секунды ждем 8 секунд, если STATUS не стал 0 то повторяем, если пару раз не сработало, то отрубаем питание. 17 нога: "нюханье" STATUS, до появления высокого уровня на этой ноге держать RX и TX в 3 состоянии. При необходимости (зависании) модуль перезагружать при помощи PWRKEY или вырубанием питания, если на PWRKEY не реагирует только вот я не знаю как определить, что модуль завис, ведь выход STATUS может остаться с высоким уровнем и при зависании модуля или проще просто перезагружать модуль через определенное время?. Как лучше согласовывать RX и TX (мега 5 вольтовая), при помощи буферов?
Dec 14 2009, 00:33
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Levashov @ Dec 14 2009, 03:05)  Я и не претендую на полностью готовое устройство, я говорил о том, что каждый из вас уже работал с модулем знает все грабли и имеет готовые наработки..........ну это так, лирическое отступление. ПОПРОБУЮ всё четко описать: GSM модуль работает под управлением 8 мегой. Мега рулит модулем посредством RX и TX. Сейчас все ноги, задействованы, но можно освободить несколько. Например вот так: 5 нога для включения/выключения питания модуля при помощи управляемого внешнего стабилизатора (уровень 1 питание включено, уровень 0 питание выкл.). 4 нога управление PWRKEY при помощи ключа - включение/выключение чипа подуля (включение: на 2 секунды высокий уровень, ждем 8 секунд, если STATUS не стал 1, то повторяем. Выключение высокий уровень на 1,5 секунды ждем 8 секунд, если STATUS не стал 0 то повторяем, если пару раз не сработало, то отрубаем питание. 17 нога: "нюханье" STATUS, до появления высокого уровня на этой ноге держать RX и TX в 3 состоянии. При необходимости (зависании) модуль перезагружать при помощи PWRKEY или вырубанием питания, если на PWRKEY не реагирует только вот я не знаю как определить, что модуль завис, ведь выход STATUS может остаться с высоким уровнем и при зависании модуля или проще просто перезагружать модуль через определенное время?. Как лучше согласовывать RX и TX (мега 5 вольтовая), при помощи буферов? 1. Изменять настройку на вход достаточно только у Тх, т.к. Rx уже настроен на вход. 2. Длительности сигналов включения/выключения можно слегка увеличить, если номинальные не сработают. 3. Проверить работу модуля можно командой 'AT'. 4. Иногда порт модема с автонастройкой отвечает только на скорости 115200
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Levashov Накидал примерную схемку подключения SIM300D Nov 30 2009, 19:56 chief_olimp Что там у вас между VBAT и POWERKEY? Где TX? Зачем... Nov 30 2009, 20:20 Levashov Между VBAT и POWERKEY-это схемка, для автоматическ... Nov 30 2009, 20:29 plus 1. На линии IO у SIM-карты нет подтяжки 10кОм на S... Nov 30 2009, 20:41 Levashov Цитата(plus @ Nov 30 2009, 23:41) 1. На л... Nov 30 2009, 20:54  Master of Nature Цитата(Levashov @ Dec 1 2009, 00:54) 1. П... Nov 30 2009, 21:05   Levashov Цитата(Master of Nature @ Dec 1 2009, 00... Nov 30 2009, 21:34 plus Цитата(Levashov @ Nov 30 2009, 23:29) Под... Nov 30 2009, 21:01 Levashov Цитата(plus @ Dec 1 2009, 00:01) В доке н... Nov 30 2009, 21:20 plus Цитата(Levashov @ Nov 30 2009, 23:54) R8 ... Nov 30 2009, 21:07 plus Цитата(Master of Nature @ Dec 1 2009, 00... Nov 30 2009, 21:28 plus Цитата(Levashov @ Dec 1 2009, 00:20) пита... Nov 30 2009, 21:38 Master of Nature Цитата(plus @ Dec 1 2009, 01:34) Нет, это... Nov 30 2009, 21:42  Levashov Цитата(Master of Nature @ Dec 1 2009, 00... Dec 3 2009, 19:36   Master of Nature Цитата(Levashov @ Dec 3 2009, 23:36) Не с... Dec 3 2009, 20:51    Levashov Цитата(Master of Nature @ Dec 3 2009, 23... Dec 3 2009, 20:58     Master of Nature Цитата(Levashov @ Dec 4 2009, 00:58) Ну и... Dec 3 2009, 21:10    dac Цитата(Master of Nature @ Dec 4 2009, 02... Dec 4 2009, 09:14     Master of Nature Цитата(dac @ Dec 4 2009, 13:14) на самом ... Dec 4 2009, 10:09      dac Цитата(Master of Nature @ Dec 4 2009, 16... Dec 4 2009, 14:54       Master of Nature Цитата(dac @ Dec 4 2009, 18:54) где напис... Dec 4 2009, 17:44        dac Цитата(Master of Nature @ Dec 4 2009, 23... Dec 4 2009, 18:57 Levashov Цитата(plus @ Dec 1 2009, 00:38) А для че... Nov 30 2009, 22:02  Master of Nature Цитата(Levashov @ Dec 1 2009, 02:02) Я вс... Nov 30 2009, 22:09 plus Levashov, а может, проще готовый модем "прикр... Nov 30 2009, 21:57 plus Цитата(Levashov @ Dec 1 2009, 01:02) а та... Nov 30 2009, 22:06 Levashov Спасибо всем за ответы, но раз уж пошла такая драк... Nov 30 2009, 22:16 Master of Nature Цитата(Levashov @ Dec 1 2009, 02:16) plus... Nov 30 2009, 22:22  Levashov Цитата(Master of Nature @ Dec 1 2009, 01... Nov 30 2009, 22:23   Master of Nature Цитата(Levashov @ Dec 1 2009, 02:23) Уже ... Nov 30 2009, 22:28    Levashov Цитата(Master of Nature @ Dec 1 2009, 01... Nov 30 2009, 22:32 plus Цитата(Levashov @ Dec 1 2009, 01:16) но ... Nov 30 2009, 22:23 Slonofil Друзья, а вот вопрос на засыпку: почему 3G-модемы ... Dec 1 2009, 11:32 Master of Nature Цитата(Slonofil @ Dec 1 2009, 15:32) Друз... Dec 1 2009, 12:12 Aner Цитата(Slonofil @ Dec 1 2009, 15:32) Друз... Dec 1 2009, 18:27 CADiLO Все достаточно просто - другая технология передачи... Dec 1 2009, 12:14 SKov Цитата(CADiLO @ Dec 1 2009, 15:14) Энерги... Dec 1 2009, 14:39 av-master SKov
Как тогда эта хрень работает ? http://www.mes... Dec 1 2009, 16:04 SKov Цитата(av-master @ Dec 1 2009, 19:04... Dec 1 2009, 16:17 Harbinger Цитата(av-master @ Dec 1 2009, 18:04... Dec 1 2009, 19:20 Levashov Конечно простите что отрываю от вашей дискуссии с... Dec 1 2009, 20:18 plus Цитата(Levashov @ Dec 1 2009, 23:18) все ... Dec 1 2009, 20:32 CADiLO По поводу неучей. Можете поспорить непосредственн... Dec 2 2009, 07:27 SKov Цитата(CADiLO @ Dec 2 2009, 10:27) По пов... Dec 2 2009, 10:01 Denis8 Согласен, в единичном еще прокатить может. А вот н... Dec 4 2009, 11:58 sensor_ua Увидел на схемке наворот на VT6 и 2-х транзисторах... Dec 6 2009, 05:51 Levashov Цитата(sensor_ua @ Dec 6 2009, 08:51) Уви... Dec 7 2009, 21:39 av-master Levashov ты серию делаеш ? или так для себя.. если... Dec 7 2009, 22:44 Aner я б не ставил стабилитроны, не защитят от статики ... Dec 7 2009, 22:56 Master of Nature Цитата(Aner @ Dec 8 2009, 02:56) я б не с... Dec 7 2009, 23:09 CADiLO Неужели никто не видит глупости с R9 ?
В апнотес,... Dec 8 2009, 06:47 Levashov Цитата(CADiLO @ Dec 8 2009, 09:47) Неужел... Dec 8 2009, 08:47 SKov Цитата(CADiLO @ Dec 8 2009, 09:47) Неужел... Dec 8 2009, 09:06  Levashov Цитата(SKov @ Dec 8 2009, 12:06) Да там п... Dec 8 2009, 11:10 Harbinger В этом случае контроллер не сможет модуль выключит... Dec 8 2009, 11:17 CADiLO Ну если учесть что подтягивающий резистор в те же ... Dec 8 2009, 11:57 SKov Цитата(CADiLO @ Dec 8 2009, 14:57) Ну есл... Dec 8 2009, 12:06 Levashov Цитата(CADiLO @ Dec 8 2009, 14:57) Ну есл... Dec 8 2009, 20:10 sensor_ua ЦитатаОстальное исправил
R24 прямо к STATUS, а не ... Dec 8 2009, 12:00 CADiLO >>>> Внутренний резистор около 15К
п... Dec 8 2009, 12:16 SKov Цитата(CADiLO @ Dec 8 2009, 15:16) >... Dec 8 2009, 14:09 CADiLO >>>> питание MCU 5 вольт.
Тогда и обр... Dec 9 2009, 08:42 Levashov мужики, а кто-нибудь может мне поправить прошивку,... Dec 11 2009, 13:41 Master of Nature Цитата(Levashov @ Dec 11 2009, 17:41) муж... Dec 11 2009, 20:02  Levashov Цитата(Master of Nature @ Dec 11 2009, 23... Dec 11 2009, 23:19 Master of Nature Цитата(Levashov @ Dec 12 2009, 20:09) Неу... Dec 12 2009, 18:24    Levashov Цитата(Master of Nature @ Dec 14 2009, 03... Dec 14 2009, 07:45     Master of Nature Цитата(Levashov @ Dec 14 2009, 11:45) 1 К... Dec 14 2009, 07:57   =F8= Цитата(Levashov @ Dec 14 2009, 03:05) вот... Dec 14 2009, 12:02    Levashov Цитата(=F8= @ Dec 14 2009, 15:02) По согл... Dec 16 2009, 15:50     Master of Nature Цитата(Levashov @ Dec 16 2009, 19:50) под... Dec 16 2009, 16:42 Altair А разве обязательно использовать логику VHC?
HC ... Dec 17 2009, 16:04 Baser Цитата(Altair @ Dec 17 2009, 18:04) А раз... Dec 17 2009, 16:37 Levashov Моё очередное творение, добавил MAX3232, для обнов... Dec 18 2009, 18:44 Levashov реализовал свою схему, все отлично работает через ... Dec 25 2009, 15:47 Master of Nature Цитата(Levashov @ Dec 25 2009, 19:47) реа... Dec 25 2009, 17:38  Levashov Цитата(Master of Nature @ Dec 25 2009, 20... Dec 25 2009, 17:50   Master of Nature Цитата(Levashov @ Dec 25 2009, 21:50) Бли... Dec 25 2009, 18:01 Levashov Да, регистрируется (0;1) Dec 25 2009, 18:13 Harbinger Вообще-то почти во всех GSM модулях антенный вход-... Dec 26 2009, 21:26 Levashov Цитата(Harbinger @ Dec 27 2009, 00:26) Во... Dec 26 2009, 22:01 Master of Nature Цитата(Harbinger @ Dec 27 2009, 01:26) Во... Dec 27 2009, 14:07 Aner как это вы представляете себе работу модуля без ан... Dec 27 2009, 14:21 Levashov Цитата(Aner @ Dec 27 2009, 17:21) Да кста... Dec 27 2009, 22:17 Master of Nature Цитата(Aner @ Dec 27 2009, 18:21) как это... Dec 27 2009, 22:37
