> Управление мощной нагрузкой с помощью МК, 220В/2КВт
Pavel V.
сообщение Dec 11 2009, 11:02
Пользователь №: 17 742
Появилась задача заменить регулятор в электрокамине, т.к. родной с биметаллическим датчиком накрылся.
Интересует силовая часть. Примерно я себе представляю решение - оптосимисторный драйвер + симистор. Но как правильно этим делом управлять?
Насколько я знаю, существует как минимум три метода управления:
1. Релейный.
2. Открытие симистора на определенное число периодов.
3. Открытие симистора на определенную длительность каждого периода.
Если с первым все более-менее ясно, то с двумя другими не совсем.
Какие недостатки и достоинства у этих методов управления?
Ведь для предотвращения скачка тока лучше симистор открывать во время прохождения "0"? Как отлавливать этот момент?
Good News Everyone!
Pavel V.
сообщение Dec 14 2009, 08:23
Спасибо за советы! Да, действительно, простой релейный режим вполне подойдет.
Купил для этого термостата MOC3063 и симистор BT139.
Средний ток для него указан 16 А, корпус TO220. Потянет ли он 2 КВт?
Какой ему при этом потребуется радиатор?
Поскольку корпус симистора соединен с одним из силовых выводов, придется изолировать его от радиатора, да и сам радиатор на всякий случай упрятать в корпус. Не пострадает ли теплопроводность из-за прокладки? Нужно ли прокладку мазать термопастой?
Как обычно такие компоненты используют? Симистор лучше впаять в печатную плату, или просто толстыми проводами подпаяться?
И еще, в найденных мной схемах, присутствует дополнительная цепочка из резистора и конденсатора между силовыми выходами симистора, нужны ли они в моем случае, когда драйвер имеет детектор нуля?
Извиняюсь за наивные вопросы, у меня совсем нет опыта с силовыми компонентами, а токи редко доходят до 100 мА smile.gif
Good News Everyone!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:11
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
