> Лазерный дальномер
pomo_al
сообщение Nov 26 2009, 07:10
Пользователь №: 32 350
Добрый день.
Появилась задача, в которой необходимо измерять расстояние. В пределах 0,1-15м. Ультразвук не подходит из-за условий работы.
Хотим измерять оптическим датчиком. Теперь есть вопросы. Как это вообще работает?
Почитав на форуме темы об измерении расстояний, сразу раздобыли лазерную рулетку. Вопрос - зачем там шторка? Каков принцип измерения.
Триангуляционный датчик не подходит из-за ограниченности измеряемого расстояния, наличия оптики. Готовых решений тоже найти не удалось.
Остается фазовый или импульсный метод. Подскажите что почитать.
Заранее благодарен.
st232bd
сообщение Dec 14 2009, 13:13
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
+1. На слэнге шторка обзывается " оптическое короткое замыкание".
Как вариант импульсного - рециркуляционный, принятый импульс - запускает излучаемый через одновибратор (чтобы импульсы не слиплись и частота разумная). Микроконтроллером измеряете две частоты (при работе по цели, и со шторкой в режиме калибровки ), по разности периодов - имеете дальность, преимущество перед чисто импульсным - измеряемые периоды в N (количество импульсов в цикле измерения) больше, накопите 10000 импульсов микроконтроллером, и разрешение выше чем с GP1 будет.
pomo_al
сообщение Dec 14 2009, 14:27
А можно об этом подробнее, может ссылку на теорию?Что-то подобного ранее ничего не встречал.
- pomo_al   Лазерный дальномер   Nov 26 2009, 07:10
- - domowoj   Какой импульсный!!? Посчитайте какие задер...   Nov 26 2009, 16:51
- - yaroslavic   На микросхеме TDC-GP1 реализуется импульсный метод...   Nov 27 2009, 05:32
- - Burner   Подозреваю, это установка нуля.   Dec 4 2009, 04:16
- - st232bd   Рециркуляционные - узкоспециальная тематика, пару ...   Dec 15 2009, 13:08
- - Serj78   Решил задать вопрос здесь, ибо тема уже создана. ...   Jan 19 2010, 07:20
|- - san822   Цитата(Serj78 @ Jan 19 2010, 10:20) Тем н...   Nov 29 2010, 06:38
|- - dinam   Нужно мерить расстояние с точностью не хуже 1 мм, ...   Nov 29 2010, 07:05
- - DS   На километр ФЭУ ставят.   Jan 19 2010, 08:31
- - st232bd   ФЭУ ставили раньше. Здоровые они, высоковольтные и...   Jan 25 2010, 10:47
- - DS   Это советские ФЭУ были большие. Сейчас для этих це...   Jan 25 2010, 11:05
- - st232bd   На счёт того, что маленькие ФЭУ у HAMAMATSU есть -...   Jan 27 2010, 09:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 13:06
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
