> Накропал схему драйвера шаговика, косяки ?
vokma
сообщение Dec 14 2009, 17:59
Пользователь №: 53 790
мощного, глобальные косяки есть ?
http://www.whale-box.narod.ru/temp/katy/DRV_LENZE.pdf
vokma
сообщение Dec 14 2009, 19:15
Ток
макс 16А
ном 3А
L 10mH
R 5 ом
не говорите загадками, очень не очень, если есть что сказать,
говорите конкретно, что и как изменить, почему.
Прохожий
сообщение Dec 14 2009, 19:27
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(vokma @ Dec 14 2009, 22:15) *
Ток
макс 16А
ном 3А
L 10mH
R 5 ом
1. Отказаться от высоковольтных микросхем, а тем более от бутстрепных емкостей.
2. Изготовить источник (источники) собственных нужд и запитать затворные цепи каждого из ключей отдельно.
3. Обеспечить передачу сигнала к каждому из ключей через оптический канал.
4. Обеспечить быстродействующую защиту по току каждого из ключей.
5. Забыть про интерфейс IIC. Использовать только RS485 с каким-либо из известных протоколов.
6. Ну и еще по мелочи...
Теперь еще вопросы:
1. 10mГн - это в положении зуб-зуб или зуб-паз?
2. Регулировка тока - ШИМ?
3. Что есть Iном? Могу ли я подсчитать потери в обмотке, как 3*3*5=45 Вт?
vokma
сообщение Dec 14 2009, 19:47
Теперь еще вопросы:
1. почему
2. зачем
3. смысл
4. это что-то глобальное, как вы себе это представляете
5. это то каким боком ? )
ответ на вопрос
1. это шаговый безколекторный двигатель
2. шим 40кгц
3. да можно, пиковый 16А
Сообщение отредактировал vokma - Dec 14 2009, 19:47
Прохожий
сообщение Dec 14 2009, 20:35
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(vokma @ Dec 14 2009, 22:47) *
1. почему
2. зачем
3. смысл
1,2,3 - Так надо.
4. А Вы?
5. Через встроенный USART + гальваноразвязка.
ответ на вопрос
2. шим 40кгц
1. Если это шаговый двигатель, то у него имеется изменение индуктивности обмотки в зависимости от положения ротора, относительно статора.
Важна минимальная индуктивность.
2. 40 кГц - многовато.
3. Значит потери в моторе составят 135 Вт. Это так? Какова же мощность на валу при этом?
vokma
сообщение Dec 14 2009, 20:55
Цитата(Прохожий @ Dec 14 2009, 23:35) *
1,2,3 - Так надо.
4. А Вы?
1,2,3 - без толковой аргументации не уверен что надо.
4. не представляю даже
5. вы вероятно боитесь что сетевая земля упадет на другие уст-ва, уточню - именно данный дравер будет управлятся только посредством защищеных кнопок,
а всякиеи uartы в схеме чисто из приличия.
1. не изменяется индуктивность при повороте ротора, вы что-то путаете, во всяком случае в стат режиме, катушки не видят магнитов.
2. нормально
3. мощность двигателя 1,8квт, момент 20Нм макс
Цитата(evgeny_ch @ Dec 14 2009, 23:40) *
А что, ШД бывают коллекторные?
Тип электродвигателя известен?
Не вижу токового управления.
Это вопрос не ко мне.
Тип - синхронный шаговый двигатель, именно
MDSKSRS056-33 www.lenze.com
http://www.whale-box.narod.ru/temp/katy/Le...tep_motor_m.jpg
Токовое управление по шунту, само управления - подается шим на вход аналогового компаратора,
регулируя заполнение регулируем напряжение сравнения с напряжением на шунте.
evgeny_ch
сообщение Dec 14 2009, 21:05
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Видите ли, шаговые двигатели всегда синхронные и бесколлекторные.
Странно видеть схему управления неизвестночем.
Шунт это который R6?
Подскажу, синхронная эл. машина управляется током в фазе.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 14 2009, 21:22
Quo vadis?
- vokma   Накропал схему драйвера шаговика   Dec 14 2009, 17:59
- - Прохожий   Цитата(vokma @ Dec 14 2009, 20:59) мощног...   Dec 14 2009, 18:56
|||- - vokma   Цитата(evgeny_ch @ Dec 15 2009, 00:05) А ...   Dec 14 2009, 21:22
|||- - evgeny_ch   Цитата(vokma @ Dec 15 2009, 00:22) ... Да...   Dec 14 2009, 21:53
||- - Прохожий   Цитата(vokma @ Dec 14 2009, 23:55) 1,2,3 ...   Dec 14 2009, 21:41
|- - evgeny_ch   Цитата(vokma @ Dec 14 2009, 22:47) ... от...   Dec 14 2009, 20:40
- - vokma   отпишусь позже   Dec 14 2009, 21:59
- - _Pasha   1. К резистору R7 добавьте конденсатор 270пф, но и...   Dec 15 2009, 06:47
|- - vokma   Цитата(_Pasha @ Dec 15 2009, 09:47) 1. К ...   Dec 15 2009, 12:46
|- - _Pasha   Цитата(vokma @ Dec 15 2009, 15:46) 1. не ...   Dec 15 2009, 13:50
||- - vokma   Цитата(_Pasha @ Dec 15 2009, 16:50) 1. Эт...   Dec 15 2009, 14:16
|- - Microwatt   Цитата(vokma @ Dec 15 2009, 15:46) У меня...   Dec 16 2009, 18:28
- - Duhas   а с каких пор шаговики стали 3-х фазными ? иль я ч...   Dec 15 2009, 11:10
|- - AlexN   Цитата(Duhas @ Dec 15 2009, 18:10) а с ка...   Dec 15 2009, 11:33
- - vokma   4. Оказывается есть ненулевая вероятность сквозног...   Dec 15 2009, 15:53
|- - evgeny_ch   Цитата(vokma @ Dec 15 2009, 18:53) 4. Ока...   Dec 15 2009, 17:49
|- - AlexN   Цитата(vokma @ Dec 15 2009, 22:53) 4. Ока...   Dec 24 2009, 11:17
|- - _Pasha   Цитата(AlexN @ Dec 24 2009, 14:17) Большо...   Dec 24 2009, 11:29
|- - AlexN   Цитата(_Pasha @ Dec 24 2009, 18:29) Повто...   Dec 24 2009, 14:07
|- - _Pasha   Цитата(AlexN @ Dec 24 2009, 17:07) а если...   Dec 24 2009, 14:33
|- - AlexN   Цитата(_Pasha @ Dec 24 2009, 21:33) Вот я...   Dec 24 2009, 20:12
- - vokma   объясните чем ток в фазе отличается от тока в цепи...   Dec 15 2009, 21:53
- - _Pasha   Цитата(vokma @ Dec 15 2009, 18:16) 1. это...   Dec 16 2009, 12:38
- - vokma   Так, ладно, окромя резистора в цепь диода других п...   Dec 16 2009, 18:15
|- - PhX   Цитата(vokma @ Dec 16 2009, 22:15) Так, л...   Dec 16 2009, 18:25
- - vokma   Не люблю флудеров и самовлюбленных товарищей. А ко...   Dec 16 2009, 18:40
|- - Прохожий   Цитата(vokma @ Dec 16 2009, 21:40) Не люб...   Dec 16 2009, 18:48
- - vokma   Спрашивал потому что не знаю. Если вы не связаны с...   Dec 16 2009, 18:53
|- - Прохожий   Цитата(vokma @ Dec 16 2009, 21:53) Спраши...   Dec 16 2009, 19:18
||- - TSerg   Цитата(Прохожий @ Dec 16 2009, 22:18) У м...   Dec 17 2009, 14:31
|- - stells   Цитата(vokma @ Dec 16 2009, 21:53) Спраши...   Dec 17 2009, 12:08
- - vokma   Конкретных советов почти не услышал, к тому-же арг...   Dec 16 2009, 19:31
|- - Tanya   Цитата(vokma @ Dec 16 2009, 22:31) Конкре...   Dec 16 2009, 19:41
|- - evgeny_ch   Цитата(vokma @ Dec 16 2009, 22:31) Конкре...   Dec 16 2009, 20:21
|- - vvs157   Цитата(vokma @ Dec 16 2009, 22:31) Конкре...   Dec 16 2009, 22:36
- - vokma   Думаю все высказались, тему можно закрыть.   Dec 16 2009, 21:59
- - x736C   Интересный профессионал пошел. Чтобы объяснить вкл...   Dec 16 2009, 22:48
|- - Microwatt   Цитата(x736C @ Dec 17 2009, 01:48) Интере...   Dec 17 2009, 09:44
- - Duhas   я лично вообще не понимаю, как человеку, разрабаты...   Dec 17 2009, 04:39
|- - x736C   Цитата(Duhas @ Dec 17 2009, 07:39) я личн...   Dec 17 2009, 10:11
|- - Microwatt   Цитата(x736C @ Dec 17 2009, 13:11) Понаст...   Dec 17 2009, 10:40
||- - _Pasha   Ё-моё, как же я забыл?! Позволю себе усомн...   Dec 17 2009, 11:44
|||- - vokma   Цитата(_Pasha @ Dec 17 2009, 14:44) Ё-моё...   Dec 17 2009, 16:11
|||- - _Pasha   Цитата(vokma @ Dec 17 2009, 20:11) рабочи...   Dec 18 2009, 06:52
||- - evgeny_ch   Цитата(Microwatt @ Dec 17 2009, 13:40) .....   Dec 17 2009, 19:34
||- - Microwatt   Цитата(evgeny_ch @ Dec 17 2009, 22:34) До...   Dec 17 2009, 20:59
|- - vvs157   Цитата(x736C @ Dec 17 2009, 13:11) Будет ...   Dec 17 2009, 13:34
- - vokma   Ничего, у меня радиатор хороший большой и железный...   Dec 18 2009, 08:50
|- - _Pasha   Парсим сообщение Цитата(vokma @ Dec 18 2009,...   Dec 18 2009, 14:13
|- - _Pasha   Цитата(_Pasha @ Dec 18 2009, 17:13) Опять...   Dec 19 2009, 08:25
- - vokma   Купленны уже.... не самые дешевые кстати .... Спас...   Dec 18 2009, 17:54
- - vokma   А я вот накропал крайнею схему, по ней и будет все...   Dec 20 2009, 17:00
|- - _Pasha   Цитата(vokma @ Dec 20 2009, 21:00) А я во...   Dec 21 2009, 06:32
- - vokma   пардон, я думал что ошибка сбрасывается сигналом н...   Dec 21 2009, 09:39
|- - _Pasha   Цитата(vokma @ Dec 21 2009, 13:39) Ошибка...   Dec 21 2009, 09:51
- - vokma   Не могу придумать какую ему обработку сделать кром...   Dec 21 2009, 12:27
- - vokma   Платку нарисовал http://www.whale-box.narod.ru/te...   Dec 24 2009, 09:26
|- - haker_fox   Цитата(vokma @ Dec 24 2009, 17:26) Платку...   Dec 24 2009, 09:54
|- - _Pasha   Цитата(haker_fox @ Dec 24 2009, 12:54) Ес...   Dec 24 2009, 10:08
- - vokma   если никто с P-CAD не дружит сбацаю pdf, но вече...   Dec 24 2009, 13:01
- - vokma   В pdf ничего абсолютно не понятно, сделал фотку в ...   Dec 24 2009, 14:46
- - vokma   http://www.whale-box.narod.ru/temp/drv_lenze3.png   Dec 25 2009, 11:17
- - _Pasha   К верхним транзюкам надо вести параллельные дорожк...   Dec 25 2009, 12:07
- - vokma   К верхним транзюкам надо вести параллельные дорожк...   Dec 25 2009, 13:45
|- - _Pasha   Цитата(vokma @ Dec 25 2009, 16:45) тут то...   Dec 25 2009, 14:27
- - vokma   в линию я думал поставить но тогда всё управление ...   Dec 25 2009, 15:47
- - vokma   Могу всех обрадовать, схема запущена все работает,...   Dec 26 2009, 20:41
|- - haker_fox   Цитата(vokma @ Dec 27 2009, 04:41) Могу в...   Dec 27 2009, 06:25
- - vokma   Схему тут анализировал только один-два человека, ...   Dec 27 2009, 11:40
|- - haker_fox   Цитата(vokma @ Dec 27 2009, 19:40) или ну...   Dec 27 2009, 14:47
- - vokma   Шут с ним со светодиодом, ключи греются не по дец...   Dec 27 2009, 20:15
|- - PhX   Цитата(vokma @ Dec 28 2009, 00:15) ключи ...   Dec 28 2009, 12:58
- - vokma   С радиаторами вроде работает не греется сильно, ж...   Jan 2 2010, 13:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 18:58
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
