Накропал схему драйвера шаговика, косяки ? |
Dec 14 2009, 19:15
Пользователь №: 53 790
Ток макс 16А ном 3А L 10mH R 5 ом
не говорите загадками, очень не очень, если есть что сказать, говорите конкретно, что и как изменить, почему.
Dec 14 2009, 19:27
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(vokma @ Dec 14 2009, 22:15)  Ток макс 16А ном 3А L 10mH R 5 ом
не говорите загадками, очень не очень, если есть что сказать, говорите конкретно, что и как изменить, почему. 1. Отказаться от высоковольтных микросхем, а тем более от бутстрепных емкостей. 2. Изготовить источник (источники) собственных нужд и запитать затворные цепи каждого из ключей отдельно. 3. Обеспечить передачу сигнала к каждому из ключей через оптический канал. 4. Обеспечить быстродействующую защиту по току каждого из ключей. 5. Забыть про интерфейс IIC. Использовать только RS485 с каким-либо из известных протоколов. 6. Ну и еще по мелочи... Теперь еще вопросы: 1. 10mГн - это в положении зуб-зуб или зуб-паз? 2. Регулировка тока - ШИМ? 3. Что есть Iном? Могу ли я подсчитать потери в обмотке, как 3*3*5=45 Вт?
Dec 14 2009, 19:47
Цитата(Прохожий @ Dec 14 2009, 22:27)  1. Отказаться от высоковольтных микросхем, а тем более от бутстрепных емкостей. 2. Изготовить источник (источники) собственных нужд и запитать затворные цепи каждого из ключей отдельно. 3. Обеспечить передачу сигнала к каждому из ключей через оптический канал. 4. Обеспечить быстродействующую защиту по току каждого из ключей. 5. Забыть про интерфейс IIC. Использовать только RS485 с каким-либо из известных протоколов. 6. Ну и еще по мелочи... Теперь еще вопросы: 1. 10mГн - это в положении зуб-зуб или зуб-паз? 2. Регулировка тока - ШИМ? 3. Что есть Iном? Могу ли я подсчитать потери в обмотке, как 3*3*5=45 Вт? 1. почему 2. зачем 3. смысл 4. это что-то глобальное, как вы себе это представляете 5. это то каким боком ? ) ответ на вопрос 1. это шаговый безколекторный двигатель 2. шим 40кгц 3. да можно, пиковый 16А
Сообщение отредактировал vokma - Dec 14 2009, 19:47
Dec 14 2009, 20:35
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(vokma @ Dec 14 2009, 22:47)  1. почему 2. зачем 3. смысл 4. это что-то глобальное, как вы себе это представляете 5. это то каким боком ? ) 1,2,3 - Так надо. 4. А Вы? 5. Через встроенный USART + гальваноразвязка. Цитата(vokma @ Dec 14 2009, 22:47)  ответ на вопрос 1. это шаговый безколекторный двигатель 2. шим 40кгц 3. да можно, пиковый 16А 1. Если это шаговый двигатель, то у него имеется изменение индуктивности обмотки в зависимости от положения ротора, относительно статора. Важна минимальная индуктивность. 2. 40 кГц - многовато. 3. Значит потери в моторе составят 135 Вт. Это так? Какова же мощность на валу при этом?
Dec 14 2009, 20:55
Цитата(Прохожий @ Dec 14 2009, 23:35)  1,2,3 - Так надо. 4. А Вы? 5. Через встроенный USART + гальваноразвязка.
1. Если это шаговый двигатель, то у него имеется изменение индуктивности обмотки в зависимости от положения ротора, относительно статора. Важна минимальная индуктивность. 2. 40 кГц - многовато. 3. Значит потери в моторе составят 135 Вт. Это так? Какова же мощность на валу при этом? 1,2,3 - без толковой аргументации не уверен что надо. 4. не представляю даже 5. вы вероятно боитесь что сетевая земля упадет на другие уст-ва, уточню - именно данный дравер будет управлятся только посредством защищеных кнопок, а всякиеи uartы в схеме чисто из приличия. 1. не изменяется индуктивность при повороте ротора, вы что-то путаете, во всяком случае в стат режиме, катушки не видят магнитов. 2. нормально 3. мощность двигателя 1,8квт, момент 20Нм макс Цитата(evgeny_ch @ Dec 14 2009, 23:40)  А что, ШД бывают коллекторные? Тип электродвигателя известен? Не вижу токового управления. Это вопрос не ко мне. Тип - синхронный шаговый двигатель, именно MDSKSRS056-33 www.lenze.com http://www.whale-box.narod.ru/temp/katy/Le...tep_motor_m.jpgТоковое управление по шунту, само управления - подается шим на вход аналогового компаратора, регулируя заполнение регулируем напряжение сравнения с напряжением на шунте.
Dec 14 2009, 21:05
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(vokma @ Dec 14 2009, 23:55)  Это вопрос не ко мне. А кто написал бесколлекторный шаговый?  Цитата Тип - синхронный шаговый двигатель, именно MDSKSRS056-33 www.lenze.com http://www.whale-box.narod.ru/temp/katy/Le...tep_motor_m.jpgВидите ли, шаговые двигатели всегда синхронные и бесколлекторные. Странно видеть схему управления неизвестночем. Цитата Токовое управление по шунту, само управления - подается шим на вход аналогового компаратора, регулируя заполнение регулируем напряжение сравнения с напряжением на шунте. Шунт это который R6? А он ток в двигателе меряет?  Подскажу, синхронная эл. машина управляется током в фазе.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 14 2009, 21:22
Quo vadis?
Dec 14 2009, 21:22
Цитата(evgeny_ch @ Dec 15 2009, 00:05)  А кто написал бесколлекторный шаговый?  Видите ли, шаговые двигатели всегда синхронные и бесколлекторные. Странно видеть схему управления неизвестночем. Шунт это который R6? А он ток в двигателе меряет?  Я в заголовке темы написал - шаговый, уважаемый Прохожий что стал говорить про колектор, я уточнил - синхроный шаговый безколекторный. Так что по колекторным шаговым это не ко мне . Да, ток меряется на R6, не пойму вашего вопроса.
Dec 14 2009, 21:53
Из: Minsk
Цитата(vokma @ Dec 15 2009, 00:22)  ... Да, ток меряется на R6, не пойму вашего вопроса. Ваш эршесть меряет ток, протекающий в цепи источника электропитания, а не в электродвигателе. Представьте ситуацию КЗ в фазе или между фазами.  Далее. Если вы хотите приемлемой равномерности момента на валу, то следует мерять (управлять) ток в каждой фазе, или хотя бы в двух. Обязательно изолируйте ключевые каскады, как советовал Прохожий, и примените быстрые диоды, шунтирующие ключи в обр. направлении. Снабберы тоже не помешают. Последнее. Защиту источника не забудьте, она вам понадобится.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 14 2009, 21:55
Quo vadis?
vokma Накропал схему драйвера шаговика Dec 14 2009, 17:59 Прохожий Цитата(vokma @ Dec 14 2009, 20:59) мощног... Dec 14 2009, 18:56     Прохожий Цитата(vokma @ Dec 14 2009, 23:55) 1,2,3 ... Dec 14 2009, 21:41   evgeny_ch Цитата(vokma @ Dec 14 2009, 22:47) ...
от... Dec 14 2009, 20:40 vokma отпишусь позже Dec 14 2009, 21:59 _Pasha 1. К резистору R7 добавьте конденсатор 270пф, но и... Dec 15 2009, 06:47 vokma Цитата(_Pasha @ Dec 15 2009, 09:47) 1. К ... Dec 15 2009, 12:46  _Pasha Цитата(vokma @ Dec 15 2009, 15:46) 1. не ... Dec 15 2009, 13:50   vokma Цитата(_Pasha @ Dec 15 2009, 16:50) 1. Эт... Dec 15 2009, 14:16  Microwatt Цитата(vokma @ Dec 15 2009, 15:46) У меня... Dec 16 2009, 18:28 Duhas а с каких пор шаговики стали 3-х фазными ? иль я ч... Dec 15 2009, 11:10 AlexN Цитата(Duhas @ Dec 15 2009, 18:10) а с ка... Dec 15 2009, 11:33 vokma 4. Оказывается есть ненулевая вероятность сквозног... Dec 15 2009, 15:53 evgeny_ch Цитата(vokma @ Dec 15 2009, 18:53) 4. Ока... Dec 15 2009, 17:49 AlexN Цитата(vokma @ Dec 15 2009, 22:53) 4. Ока... Dec 24 2009, 11:17  _Pasha Цитата(AlexN @ Dec 24 2009, 14:17) Большо... Dec 24 2009, 11:29   AlexN Цитата(_Pasha @ Dec 24 2009, 18:29) Повто... Dec 24 2009, 14:07    _Pasha Цитата(AlexN @ Dec 24 2009, 17:07) а если... Dec 24 2009, 14:33     AlexN Цитата(_Pasha @ Dec 24 2009, 21:33) Вот я... Dec 24 2009, 20:12 vokma объясните чем ток в фазе отличается от тока в цепи... Dec 15 2009, 21:53 _Pasha Цитата(vokma @ Dec 15 2009, 18:16) 1. это... Dec 16 2009, 12:38 vokma Так, ладно, окромя резистора в цепь диода других п... Dec 16 2009, 18:15 PhX Цитата(vokma @ Dec 16 2009, 22:15) Так, л... Dec 16 2009, 18:25 vokma Не люблю флудеров и самовлюбленных товарищей.
А ко... Dec 16 2009, 18:40 Прохожий Цитата(vokma @ Dec 16 2009, 21:40) Не люб... Dec 16 2009, 18:48 vokma Спрашивал потому что не знаю.
Если вы не связаны с... Dec 16 2009, 18:53 Прохожий Цитата(vokma @ Dec 16 2009, 21:53) Спраши... Dec 16 2009, 19:18  TSerg Цитата(Прохожий @ Dec 16 2009, 22:18) У м... Dec 17 2009, 14:31 stells Цитата(vokma @ Dec 16 2009, 21:53) Спраши... Dec 17 2009, 12:08 vokma Конкретных советов почти не услышал, к тому-же арг... Dec 16 2009, 19:31 Tanya Цитата(vokma @ Dec 16 2009, 22:31) Конкре... Dec 16 2009, 19:41 evgeny_ch Цитата(vokma @ Dec 16 2009, 22:31) Конкре... Dec 16 2009, 20:21 vvs157 Цитата(vokma @ Dec 16 2009, 22:31) Конкре... Dec 16 2009, 22:36 vokma Думаю все высказались, тему можно закрыть. Dec 16 2009, 21:59 x736C Интересный профессионал пошел. Чтобы объяснить вкл... Dec 16 2009, 22:48 Microwatt Цитата(x736C @ Dec 17 2009, 01:48) Интере... Dec 17 2009, 09:44 Duhas я лично вообще не понимаю, как человеку, разрабаты... Dec 17 2009, 04:39 x736C Цитата(Duhas @ Dec 17 2009, 07:39) я личн... Dec 17 2009, 10:11  Microwatt Цитата(x736C @ Dec 17 2009, 13:11) Понаст... Dec 17 2009, 10:40   _Pasha Ё-моё, как же я забыл?!
Позволю себе усомн... Dec 17 2009, 11:44    vokma Цитата(_Pasha @ Dec 17 2009, 14:44) Ё-моё... Dec 17 2009, 16:11     _Pasha Цитата(vokma @ Dec 17 2009, 20:11) рабочи... Dec 18 2009, 06:52   evgeny_ch Цитата(Microwatt @ Dec 17 2009, 13:40) ..... Dec 17 2009, 19:34    Microwatt Цитата(evgeny_ch @ Dec 17 2009, 22:34) До... Dec 17 2009, 20:59  vvs157 Цитата(x736C @ Dec 17 2009, 13:11) Будет ... Dec 17 2009, 13:34 vokma Ничего, у меня радиатор хороший большой и железный... Dec 18 2009, 08:50 _Pasha Парсим сообщение
Цитата(vokma @ Dec 18 2009,... Dec 18 2009, 14:13  _Pasha Цитата(_Pasha @ Dec 18 2009, 17:13) Опять... Dec 19 2009, 08:25 vokma Купленны уже.... не самые дешевые кстати ....
Спас... Dec 18 2009, 17:54 vokma А я вот накропал крайнею схему, по ней и будет все... Dec 20 2009, 17:00 _Pasha Цитата(vokma @ Dec 20 2009, 21:00) А я во... Dec 21 2009, 06:32 vokma пардон, я думал что ошибка сбрасывается сигналом н... Dec 21 2009, 09:39 _Pasha Цитата(vokma @ Dec 21 2009, 13:39) Ошибка... Dec 21 2009, 09:51 vokma Не могу придумать какую ему обработку сделать кром... Dec 21 2009, 12:27 vokma Платку нарисовал
http://www.whale-box.narod.ru/te... Dec 24 2009, 09:26 haker_fox Цитата(vokma @ Dec 24 2009, 17:26) Платку... Dec 24 2009, 09:54  _Pasha Цитата(haker_fox @ Dec 24 2009, 12:54) Ес... Dec 24 2009, 10:08 vokma если никто с P-CAD не дружит сбацаю pdf, но вече... Dec 24 2009, 13:01 vokma В pdf ничего абсолютно не понятно, сделал фотку в ... Dec 24 2009, 14:46 vokma http://www.whale-box.narod.ru/temp/drv_lenze3.png Dec 25 2009, 11:17 _Pasha К верхним транзюкам надо вести параллельные дорожк... Dec 25 2009, 12:07 vokma К верхним транзюкам надо вести параллельные дорожк... Dec 25 2009, 13:45 _Pasha Цитата(vokma @ Dec 25 2009, 16:45) тут то... Dec 25 2009, 14:27 vokma в линию я думал поставить но тогда всё управление ... Dec 25 2009, 15:47 vokma Могу всех обрадовать, схема запущена все работает,... Dec 26 2009, 20:41 haker_fox Цитата(vokma @ Dec 27 2009, 04:41) Могу в... Dec 27 2009, 06:25 vokma Схему тут анализировал только один-два человека, ... Dec 27 2009, 11:40 haker_fox Цитата(vokma @ Dec 27 2009, 19:40) или ну... Dec 27 2009, 14:47 vokma Шут с ним со светодиодом,
ключи греются не по дец... Dec 27 2009, 20:15 PhX Цитата(vokma @ Dec 28 2009, 00:15) ключи ... Dec 28 2009, 12:58 vokma С радиаторами вроде работает не греется сильно,
ж... Jan 2 2010, 13:50
