> i.MX233, Интересный проц от freescale
at90
сообщение Aug 19 2009, 08:00
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
ARM926EJ-S™, 454 MHz maximum speed
16 KB I/D Cache
Power Management Unit (PMU)
Mixed Signal Audio
LCD Controller
HS Device/Host + PHY
3 x UART
2 x SSP
I2C Master/Slave
6 Channel 12-bit Low Resolution ADC (LRADC)
Serial Audio IF x2
SPDIF
External memory interface:
1.8V mDDR, DDR1 w/2.5V regulator
Hardware BCH (up to 20-bit correction) and RS ECC8
NAND Flash support for SLC/MLC and managed NAND
MCIMX233CAG4B -40C to +85C 128LQFP
Подробности тут
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/p...X233FSLS23P3409
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
AcidBurn
сообщение Dec 4 2009, 06:46
Пользователь №: 28 381
Пришли образцы неделю назад. 5 штук, а вообще готовы по 10 высылать. Мдя, смешно выглядит. DDR SDRAM + Nand по площади занимают в 2 раза больше места. Сижу вот придумываю куда его паять smile.gif smile.gif smile.gif
А с JTAG`ом меня смутило то, что не очевидно какой из них включен по дефолту. Ну вот запаяю и узнаю smile.gif smile.gif smile.gif smile.gif
Ronin
сообщение Dec 4 2009, 14:49
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 558
JTAG я так понял по дефолту обычный параллельный (если считать что non-programmed otp =1)
AcidBurn
сообщение Dec 9 2009, 07:17
Вот как раз и не написано что там по умолчанию стоит. Я вот не очень понял откуда на JTAG Reset заводить. А так, схему пока неспешно рисую. smile.gif
etoja
сообщение Dec 9 2009, 07:51
Пользователь №: 1 952
Ресет на процессор подаётся закорачиванием ножки кварца на землю.
M&P
сообщение Dec 11 2009, 00:13
Пользователь №: 38 465
А нормально таможня сэмплы пропускает?
Вроде как у него некие security features заявлены (AES-128, SHA-1). Не надо ли получать лицензию на ввоз?
http://www.cisco.com/web/RU/downloads/Crypto_FAQ.pdf
etoja
сообщение Dec 11 2009, 08:44
У процессора нет внутренней флеш-памяти. Программа грузится снаружи. Чтобы защитить программу от копирования,можно её зашифровать с помощью идентификатора, зашитого в каждый конкретный образец процессора. Процессор её расшифрует при исполнении.
Никаких специальных разрешений для этого не требуется.
dch
сообщение Dec 11 2009, 17:15
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
а как они так сделали он что декриптует всё что есть на шине, там же переход может быть по любому
адресу при выполнении из flash, блочное криптование вроде не подходит или встроенным загрузчиком
из встроенной пзу читает flash и декриптует её в рам, а потом ведет себя как будто flash нет?
Сообщение отредактировал dch - Dec 11 2009, 17:34
etoja
сообщение Dec 14 2009, 12:56
Встроенный в ROM загрузчик считывает Boot Image с выбранного внешнего устройства в оперативную память. На лету дешифрует, а затем передаёт управление загруженной программе.
Это описано в главе "35.4 General Boot Procedure" (страница 1377) документа "i.MX23 Applications Processor
Reference Manual".
dch
сообщение Dec 14 2009, 14:53
Пользователь №: 661
а каккже же JTAG, можно же остановить и слить образ
etoja
сообщение Dec 15 2009, 07:50
JTAG можно программно запретить битом JTAG_SHIELD в регистре HW_DIGCTL_CTRL, смотри страницу 266 указанного ранее документа.
- at90   i.MX233   Aug 19 2009, 08:00
- - Zlumd   Цитата(at90 @ Aug 19 2009, 15:00) MCIMX23...   Aug 20 2009, 01:32
- - at90   Да ну...0.4 мм нормально паяется. Это намного прощ...   Aug 20 2009, 03:47
- - at90   залил инфы и ref design по этому процессору. /uplo...   Aug 20 2009, 06:34
|- - Alex B._   Цитата(at90 @ Aug 20 2009, 10:34) залил и...   Aug 20 2009, 06:45
- - Zlumd   А что означает фраза на сайте Freescale: Because o...   Aug 20 2009, 10:16
- - at90   Это у фрискейла проблемы с патентом и распространя...   Aug 20 2009, 10:33
- - Zlumd   А как насчет возможности поставки в Россию? На стр...   Aug 28 2009, 03:06
- - at90   Образцы вроде будут доступны осенью... Вот что мне...   Aug 28 2009, 06:51
|- - dch   Цитата(at90 @ Aug 28 2009, 10:51) доступн...   Sep 1 2009, 02:33
- - at90   я пока не заказывал т.к они сейчас ещё не доступны...   Sep 7 2009, 15:10
|- - AcidBurn   Цитата(at90 @ Sep 7 2009, 18:10) я пока н...   Nov 19 2009, 13:12
|- - at90   Цитата(AcidBurn @ Nov 19 2009, 16:12) Зак...   Nov 20 2009, 13:03
|- - Ronin   Цитата(AcidBurn @ Nov 19 2009, 16:12) Зак...   Nov 23 2009, 11:12
|- - etoja   И однопроводный и 6-проводный JTAGи присутствуют к...   Nov 23 2009, 13:32
- - AlexN   Цитата(at90 @ Aug 19 2009, 15:00) ARM926E...   Nov 24 2009, 04:06
|- - etoja   Цитата(AlexN @ Nov 24 2009, 07:06) однако...   Nov 24 2009, 07:26
|- - Ronin   Цитата(AlexN @ Nov 24 2009, 07:06) однако...   Nov 24 2009, 07:48
|- - etoja   Цитата(Ronin @ Nov 24 2009, 10:48) Да и с...   Nov 24 2009, 10:37
- - Troll   Цитата(AlexN @ Nov 24 2009, 07:06) однако...   Nov 24 2009, 11:19
|- - etoja   и не только в городе на Неве.   Nov 24 2009, 12:25
- - dlman   Кстати, кто-нибудь разобрался с OTP eFuse? Они одн...   Nov 24 2009, 12:44
- - starterkit   Ну это вроде как обычная энергонезависимая флешка,...   Nov 28 2009, 10:29
- - Ignoramus   Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие ср...   Dec 3 2009, 08:50
|- - etoja   На сайте фрискейла есть i.MX Linux BSP (то есть bo...   Dec 3 2009, 12:29
|- - AlexN   Цитата(AcidBurn @ Dec 4 2009, 13:46) Приш...   Dec 4 2009, 09:47
||- - etoja   образцы бесплатно.   Dec 4 2009, 12:37
|- - dch   Цитата(etoja @ Dec 15 2009, 10:50) JTAG м...   Dec 16 2009, 23:18
- - dlman   На днях сравнили работу iMX233 (454 Мгц, DDR 128) ...   Dec 15 2009, 09:01
|- - AlexandrY   А нельзя ли яснее. Что такое "навител"? ...   Dec 15 2009, 09:37
||- - dlman   Цитата(AlexandrY @ Dec 15 2009, 12:37) А ...   Dec 15 2009, 11:45
||- - M&P   Цитата(dlman @ Dec 15 2009, 14:45) Отчет ...   Dec 16 2009, 14:12
|- - AlexN   Цитата(dlman @ Dec 15 2009, 16:01) На дня...   Dec 15 2009, 10:05
|- - etoja   Возможно DDR работают на разных тактовых частотах ...   Dec 15 2009, 11:32
|- - dlman   Цитата(etoja @ Dec 15 2009, 14:32) Возмож...   Dec 15 2009, 15:10
|- - AlexandrY   Я больше склоняюсь к изношенности Flash носителя. ...   Dec 15 2009, 17:25
|- - etoja   Цитата(AlexandrY @ Dec 15 2009, 20:25) Я ...   Dec 16 2009, 12:21
|- - slava2005   Цитата(etoja @ Dec 16 2009, 15:21) Корпус...   Dec 16 2009, 12:37
||- - etoja   Цитата(slava2005 @ Dec 16 2009, 15:37) * ...   Dec 16 2009, 15:01
||- - AlexandrY   Да я ж не с точки зрения потребителя спрашиваю что...   Dec 16 2009, 18:37
|- - AlexandrY   Ну во первых если до вас не дошло, то испытывали н...   Dec 16 2009, 14:53
|- - dlman   Цитата(AlexandrY @ Dec 16 2009, 17:53) Ну...   Dec 16 2009, 18:54
- - slava2005   Очень забавный чип. Чрезвычайно. Особенно QFP. Е...   Dec 15 2009, 15:51
- - SFx   Цитата(slava2005 @ Dec 15 2009, 18:51) 2....   Dec 25 2009, 12:52
|- - etoja   iMX233 может работать без NAND, но к интерфейсу NA...   Dec 25 2009, 15:00
|- - SFx   Цитата(etoja @ Dec 25 2009, 18:00) iMX233...   Dec 25 2009, 15:29
|- - SergeyDDD   Цитата(SFx @ Dec 25 2009, 18:29) 8bit LCD...   Dec 25 2009, 20:59
- - vanokuten   Насколько я понимаю i.MX233 - это re-branded под F...   Jan 21 2010, 19:47
- - starterkit   Имею следующий прогресс в деле поднятия системы на...   Feb 4 2010, 13:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:09
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
