> Активный кондиционер гармоник
carliker
сообщение Aug 24 2009, 13:25
Из: Tomsk
Пользователь №: 52 019
Добрый день. Я студент, и сейчас пишу дипломную работу по теме АКГ. Так вот возник вопрос на который я нигде не могу найти ответа.
Допустим у нас есть АКГ. В состав которого входин инвертор на IGBT транзисторах. Так вот, как можно расчитать дросель L и емкость C (
), и вообще зачем они там?
P.S.: Сори за глупые вопросы, но это маленько не мой профиль, приходитьяс разбираться. Схему могу предоставить поточнее...
carliker
сообщение Dec 15 2009, 04:25
Из: Tomsk
Вот выложил модель, точнее архив с моделью, т.к. чисто модель не получается выложить, пишет что запрещено выкладывать фалы такого типа.
Я тут еще одну модель нашел, вроде как она проще, единственно, никак не могу понять системы управления....
Сообщение отредактировал carliker - Dec 15 2009, 04:29
Прикрепленный файл  SinglePhase_ActivePowerFilter.rar ( 12.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
syoma
сообщение Dec 15 2009, 11:13
Пользователь №: 25 368
Клацните на блоке FEEDBACK CONTROL правой кнопкой и затем Look under Mask. Увидите что внутри.
То, что я и говорил - этот фильтр работает по первому типу - то есть компенсирует все, за исключением тока, который генерируется контроллером звена пост. тока.
В простых словах: Напряжение на конденсаторе АКФ сравнивается с заданным значением (650В). Разница подается на ПИ-контроллер, который выдает амплитуду тока Ism*, необходимого, чтобы поддерживать напряжение на кондере на постоянном уровне. Ism* умножается на сетевое напряжение, чтобы получить синусоидальный активный ток для заряда конденсатора. По сути это активная часть тока,потребляемого нагрузкой из сети. Его компенсировать не надо. Поэтому из этого тока Is* вычитается ток нагрузки Icon. Полученный ток Ic* будет содержать только гармоники и реактивный ток. Это и есть ток, который нужно сгенерировать фильтру.
Дальше стоят два сумматора, которые создают гистерезис, чтобы транзисторы не так часто клацали и компараторы для сравнения заданного тока с током инвертера. Если ток превышает пороговое значение - ключи переключаются. Вот вам и управление инвертером готово.
Перед вами готовая схема однофазного активного фильтра гармоник. Даже работает с первого раза.
Единственное, что это гистерезисное управление инвертером сделано неправильно - там транзисторы клацают где-то на сотнях килогерц. Но уж это Вы можете исправить.
Исправил. Теперь действительно работает. Гистерезис задается в блоке Relay. Чем меньше гистерезис, тем чаще переключаются транзисторы и лучше компенсация.
Прикрепленный файл  SinglePhase_ActivePowerFilter.zip ( 13.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
- carliker   Активный кондиционер гармоник   Aug 24 2009, 13:25
- - mpr   Цитата(carliker @ Aug 24 2009, 17:25) Доб...   Aug 24 2009, 15:02
- - Burner   Блин, где-то здесь уже была эта тема. Стал искать ...   Aug 24 2009, 15:10
- - carliker   спасибо за тему, но там рассматриваю проблемы упра...   Aug 25 2009, 03:43
- - ZVA   Область силовой активной фильтрации на просторах С...   Aug 25 2009, 05:45
|- - carliker   Цитата(ZVA @ Aug 25 2009, 09:45) В matlab...   Aug 25 2009, 07:36
- - ZVA   Уважаемый carliker вы меня не так поняли. Не у мен...   Aug 25 2009, 16:33
|- - carliker   Цитата(ZVA @ Aug 25 2009, 19:33) Скажите ...   Aug 27 2009, 03:23
|- - ZVA   Цитата(carliker @ Aug 27 2009, 06:23) Тем...   Aug 27 2009, 05:30
- - syoma   При компенсации гармоник и дисбаланса токов(еще од...   Aug 27 2009, 07:41
|- - carliker   Цитата(syoma @ Aug 27 2009, 10:41) При ко...   Aug 27 2009, 08:05
- - syoma   www.ieee.org и google Ищите по критериям - active ...   Aug 27 2009, 08:45
|- - carliker   Цитата(syoma @ Aug 27 2009, 11:45) www.ie...   Aug 27 2009, 08:55
- - syoma   Цитатано почему то ни в одной нет информации о том...   Aug 27 2009, 10:39
|- - carliker   Цитата(syoma @ Aug 27 2009, 13:39) Конечн...   Aug 27 2009, 11:16
- - syoma   У меня нету - для нас инверторы делает другая фирм...   Aug 27 2009, 11:35
|- - carliker   Огромное спасибо. А не могли бы вы дать план дейст...   Aug 27 2009, 12:03
|- - ZVA   Цитата(carliker @ Aug 27 2009, 15:03) Огр...   Aug 27 2009, 15:50
- - syoma   Идите от упрощенных вещей к более сложным. Сначала...   Aug 27 2009, 12:22
|- - carliker   Цитата(syoma @ Aug 27 2009, 15:22) Нарису...   Aug 27 2009, 12:27
- - syoma   Я Вам дал описание алгоритма в 14-м сообщении. По ...   Aug 27 2009, 12:31
|- - carliker   Цитата(syoma @ Aug 27 2009, 15:31) Я Вам ...   Aug 27 2009, 12:38
- - syoma   Не, ZVA, подожди. Мне просто давно надо наглядное...   Aug 27 2009, 16:37
|- - ZVA   Цитата(syoma @ Aug 27 2009, 19:37) Не, ZV...   Aug 27 2009, 18:33
- - carliker   Спасибо за советы, сегодня все обговорю с руководи...   Aug 28 2009, 04:19
- - syoma   Тема может точно также называться "Расчет и м...   Aug 28 2009, 07:27
|- - carliker   Цитата(syoma @ Aug 28 2009, 11:27) Наприм...   Aug 28 2009, 07:36
|- - ZVA   Цитата(carliker @ Aug 28 2009, 10:36) Я в...   Aug 28 2009, 08:09
- - syoma   Последнюю книжку по МАТЛАБу я еще как был студенто...   Aug 28 2009, 08:32
- - carliker   Цитата(ZVA @ Aug 28 2009, 12:09) Уважаемы...   Aug 28 2009, 09:02
|- - NGK   Уважаемый carliker Теория неактивных мощностей в с...   Aug 28 2009, 14:59
- - carliker   Цитата(NGK @ Aug 28 2009, 18:59) Уважаемы...   Aug 29 2009, 09:24
- - carliker   У кого есть модель в Simulink активного кондицонер...   Nov 26 2009, 07:04
- - injener   Посмотрите программу PSIM. Программа заточена под ...   Nov 26 2009, 07:18
|- - carliker   Цитата(injener @ Nov 26 2009, 11:18) Посм...   Nov 26 2009, 07:25
- - ackbender   в пакете Matlab 7.7 именно в симулинке есть демка...   Dec 9 2009, 08:40
|- - syoma   Цитата(ackbender @ Dec 9 2009, 10:40) в п...   Dec 9 2009, 08:59
- - injener   И у меня нет. Было интересно, хотя матлабом и не п...   Dec 9 2009, 09:36
- - carliker   Вообще у меня есть диссертация из Малазийского уни...   Dec 10 2009, 06:16
|- - syoma   Цитата(carliker @ Dec 10 2009, 09:16) Раб...   Dec 14 2009, 11:25
- - injener   Интересно девки пляшут, как говорил подполковник С...   Dec 10 2009, 06:20
- - carliker   просто не все делается так легко, иногда бывает чт...   Dec 10 2009, 06:26
- - injener   У меня есть следующие соображения: 1. Все-таки раб...   Dec 10 2009, 07:22
- - carliker   у нас на четвертом курсе был курсач по электроники...   Dec 10 2009, 08:24
- - carliker   http://disk.tom.ru/1z1ae3x залил работу syoma, во...   Dec 14 2009, 12:06
- - syoma   По нелинейной нагрузке - это пойдет. Но чего-то ...   Dec 14 2009, 13:08
- - syoma   Точнее 2 раза за период - позитивный и негативный....   Dec 14 2009, 14:17
- - carliker   Вот еще что хотел попросить, может ктонибудь скача...   Dec 15 2009, 05:43
- - carliker   Все статью уже скачали)   Dec 15 2009, 08:57
- - carliker   Спсибо за подробное разъеснение. Теперь вопрос по ...   Dec 18 2009, 06:00
|- - syoma   Цитата(carliker @ Dec 18 2009, 08:00) Теп...   Dec 18 2009, 09:10
- - carliker   Все работает, это у меня были проблемы с матлабом(...   Dec 18 2009, 07:04
- - carliker   Ясно, а можно ли как нибудь например посчитать инд...   Dec 18 2009, 09:18
|- - syoma   Цитата(carliker @ Dec 18 2009, 11:18) Все...   Dec 18 2009, 09:43
|- - syoma   Цитата(carliker @ Dec 18 2009, 11:18) Ясн...   Dec 18 2009, 10:50
- - carliker   А можно ли поробывать такой Нелинейный ПИ-контролл...   Dec 18 2009, 10:03
- - carliker   Что то я перерыл столько литературы и нигде не мог...   Dec 21 2009, 06:12
|- - тау   Цитата(carliker @ Dec 21 2009, 09:12) : к...   Dec 21 2009, 07:57
- - carliker   А лучше всего наверное поставить полосовой фильтр,...   Dec 21 2009, 07:24
- - syoma   График тока инвертера приведен на рисунках. Здес...   Dec 21 2009, 09:51
- - carliker   syoma, теперь понятно, поправлю записку. Есть ли е...   Dec 21 2009, 10:13
- - carliker   еще один вапрос, каким образом происходит заряд ко...   Dec 22 2009, 04:30
|- - syoma   Цитата(carliker @ Dec 22 2009, 06:30) еще...   Dec 22 2009, 07:56
- - carliker   syoma, кстате, такой вопрос, а как получить времен...   Dec 22 2009, 06:24
- - carliker   а вот кстате, выше вы мне писалии насчет индуктивн...   Dec 22 2009, 08:43
- - syoma   Ну в 3.3.3 уже есть ошибка в том, что т.н Driving ...   Dec 22 2009, 11:42
- - carliker   Вот и получается что схема при такой маленькой емк...   Dec 22 2009, 12:01
|- - syoma   Цитата(carliker @ Dec 22 2009, 14:01) Вот...   Dec 22 2009, 13:23
- - carliker   Вот что у меня получается с -+5А, С и L как вы ска...   Dec 23 2009, 06:08
|- - syoma   Цитата(carliker @ Dec 23 2009, 08:08) Вот...   Dec 23 2009, 08:13
- - carliker   В 69 сообщения я привел вырезку из статьи по расче...   Dec 23 2009, 07:26
- - carliker   Все теперь понятно, все сошлой практически....в мо...   Dec 23 2009, 08:32
- - syoma   У меня тоже при 100А индуктивного тока - это 23кВа...   Dec 23 2009, 09:03
- - carliker   Теперь стал вопрос выбора конденсатора и транзисто...   Jan 13 2010, 06:07
- - mpr   Цитата(carliker @ Jan 13 2010, 09:07) Теп...   Jan 13 2010, 16:50
- - carliker   на Epcos посмотрел там самый большой 4500мкФ, мне ...   Jan 14 2010, 04:46
- - mpr   Цитата(carliker @ Jan 14 2010, 08:46) на ...   Jan 14 2010, 15:06
- - carliker   реализации не будет, просто расчет, оформление поя...   Jan 15 2010, 06:50
- - mpr   Цитата(carliker @ Jan 15 2010, 09:50) реа...   Jan 15 2010, 15:27
- - syoma   Уважаемый Carliker. Прошло уже почти 4 месяца с мо...   May 7 2010, 07:29
- - DxSan   Здравствуйте. Сейчас занимаюсь разработкой активно...   Jan 28 2011, 20:37
- - DxSan   Цитата(DxSan @ Jan 28 2011, 23:37) Здравс...   Jan 29 2011, 00:10
|- - _Pasha   Цитата(DxSan @ Jan 29 2011, 03:10) Помоги...   Jan 29 2011, 05:24
|- - DxSan   Цитата(_Pasha @ Jan 29 2011, 08:24) Вам в...   Jan 30 2011, 13:22
- - syoma   ЦитатаНе могу запустить процесс моделирования. пиш...   Jan 31 2011, 08:11
- - DxSan   Цитата(syoma @ Jan 31 2011, 11:11) Да, в ...   Jan 31 2011, 20:45
- - DxSan   Цитата(syoma @ Jan 31 2011, 11:11) Да, в ...   Feb 8 2011, 17:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:47
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
