АЦП в PIC16F882, проблемы с точностью |
Dec 15 2009, 10:23
Пользователь №: 45 975
Похоже Вы температуру пытаетесь измерить, только питание довольно странно подключили. Поскольку АЦП сопротивления не измеряет, то через RK1 должен протекать некий ток. Этот ток создаст падение напряжения которое Вы уже и сможете измерить. Погрешность измерения, напряжения ес-но, можно узнать из dsh. Для 16 серии она ~5mV. Это изготовитель чипов обещает. Он такие устройства миллионами штук выпускает.
Dec 15 2009, 12:07
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(bolt @ Dec 15 2009, 16:23)  Похоже Вы температуру пытаетесь измерить, только питание довольно странно подключили. Поскольку АЦП сопротивления не измеряет, то через RK1 должен протекать некий ток. Этот ток создаст падение напряжения которое Вы уже и сможете измерить. Погрешность измерения, напряжения ес-но, можно узнать из dsh. Для 16 серии она ~5mV. Это изготовитель чипов обещает. Он такие устройства миллионами штук выпускает. Не знаю чего тут такого странного, это обычное решение - подавать импульсное напряжения на датчик. Чтобы исключить саморазогрев терморезистора. Спаял ещё одну плату - точно такие же показания, либо я где-то накасячил, либо... Всем спасибо, буду разбираться в чем дело.
dinam АЦП в PIC16F882 Dec 13 2009, 12:18 rx3apf Цитата(dinam @ Dec 13 2009, 15:18) А кто ... Dec 13 2009, 12:48 dinam Понятно, а вот как насчет точности? Кто-нибудь мож... Dec 14 2009, 02:09  rx3apf Цитата(dinam @ Dec 14 2009, 05:09) Понятн... Dec 14 2009, 14:37 bolt АЦП измеряет не сопротивление, а напряжение. Точно... Dec 14 2009, 13:58 dinam Цитата(bolt @ Dec 14 2009, 19:58) АЦП изм... Dec 15 2009, 02:19  rx3apf Цитата(dinam @ Dec 15 2009, 05:19) В data... Dec 15 2009, 11:14  VVD_2 Цитата(dinam @ Dec 15 2009, 05:19) Странн... May 15 2011, 13:44 bolt ЦитатаНе знаю чего тут такого странного,
-5V на Vs... Dec 15 2009, 12:17 dinam Цитата(bolt @ Dec 15 2009, 18:17) -5V на ... Dec 16 2009, 03:20 bolt Полагаю что всему виной большой коэффициент ускоре... Dec 16 2009, 09:24 dinam Радость моя оказалась преждевременной. В программе... Dec 17 2009, 09:04  Herz Цитата(dinam @ Dec 17 2009, 11:04) Но оши... Dec 17 2009, 17:28   dinam Цитата(Herz @ Dec 17 2009, 23:28) Какая в... Dec 18 2009, 01:44    dinam БЛИН! Ошибка смещения может быть же отрицатель... Dec 18 2009, 05:18 ar__systems VREF должен быть низкоимедансным, а у вас там каки... Dec 17 2009, 17:54 George_R Цитата(ar__systems @ Dec 17 2009, 22:09) ... Apr 14 2010, 22:17
