> at91sam7s256, непонятный глюк по питанию
lazarev andrey
сообщение Dec 15 2009, 11:03
Пользователь №: 23 196
добрый день.
столкнулся со следующей проблемой.
устройство питается от внешней сети (DC потом стабилизатор на 3.3В), подключается к ПК через USB (крутится тестовая аппликация).
все прекрасно работает какое то время, не засекал точно, потому как не думаю что это так уж прям важно (может 2 часа, может 4, когда как), потом все виснет и не помогает ничего, ни сброс, ни перепрошивка, только вот тыкание паяльником от балды как то оживляет девайс.
и так вопрос?
кто сталкивался с данным эффектом?
что это может быть:
- кривые руки паяльщика (т.е. мои);
- кривая разводка (опять же моя), может быть есть какие то рекомендации, кроме тех, что есть в мануалах;
- кривая прошивка (снова я);
- неправильные номиналы емкостей
бьюсь уже несколько дней с данной проблемой, непонятно куда рыть, вроде бы как понятно что, что-то происходит по питанию, скорее всего.
прошивка взят пример атмела USB Mass storage и переправлен под наши нужды.
читаю память самбой, там fffff везде. может быть не там читаю. вот.
поможите кто можите.
lazarev andrey
сообщение Dec 15 2009, 15:44
вот и я про тоже.
да я просто немного подправил программу, там я случайно не заметил инициализацию прерываний левых и там еще некоторые гадости.
но никак не возьму в ум как могла потереться флешка...
а, ну еще разик пропаял все (уже начинают терзать сомнения в конт. площадках) м промыл очистителем.
если бы сразу все висло бы и умирало, тогда действительно проще...
aaarrr
сообщение Dec 15 2009, 15:53
Пользователь №: 1 448
Цитата(lazarev andrey @ Dec 15 2009, 18:44) *
...там я случайно не заметил инициализацию прерываний левых
Кстати, насчет прерываний левых - AIC_SPU прописан?
Ну, изнутри это сделать совсем нетрудно.
А проблемы с дальнейшим программированием - "паяльником потыкать надо" - вполне можно отнести к общей глючности процедуры восстановления загрузчика.
lazarev andrey
сообщение Dec 15 2009, 16:14
нет не прописано такое прерывание.
так дело в том, что глючность загрузчика должна была отойти в сторону, после перепайки камня.
хотя у нас была такая история как то раз с одной из трех пилотных плат, сделанных в резоните.
ну это так история
" развели плату, заказали печать, спаял я лично одну, работает вот примерно так же как и сейчас, не понятно как, как то уже плюнув на мучения, положил вторую пустую плату рядом и с помощью фена и паяльника за пару часов перекинул все что было ну пустую плату и вуаля....все заработало, без каких либо вмешательств"
в данный момент:
- тыкание ножкт erase на 3.3В не помогает.
- ничего не прошивает камень, самба вообще не видит ядро.
- до того как присобачить ножку erase на 3.3В осцильником посмотрел, что на ней делается. там был уровень, ну примерно так 2В, точно не мерял, потому как явно какая то фигня, но в даташите написано что у нее свой внутренний резюк притягивающий на землю.
устройство питается от внешнего источника 24В, дальше DC на 5В они дальше на плате используются, потом стабилизатор на 3.3В от которого как раз и питается камень, обмен по USB земля шины USB соединена с землей устройства....вот...
Сообщение отредактировал lazarev andrey - Dec 15 2009, 16:19
- lazarev andrey   at91sam7s256   Dec 15 2009, 11:03
- - _dem   Во-первых, показывайте разводку и схематику. Телеп...   Dec 15 2009, 11:10
- - lazarev andrey   на ресет ничего нет, только подтянуто на 3.3В чере...   Dec 15 2009, 11:29
- - _dem   Можно разводку в пдфе ? Вообще с очень похожими п...   Dec 15 2009, 11:35
- - aaarrr   Резисторы на JTAG'е запаяны? ERASE и TST я бы ...   Dec 15 2009, 11:35
- - lazarev andrey   эти выводы пытался и так и так, не помогает. в ман...   Dec 15 2009, 11:39
- - _dem   Почитайте про подключение кварца. То, как он у вас...   Dec 15 2009, 13:03
- - lazarev andrey   про кварц понял. в том то и дело, что плата наход...   Dec 15 2009, 13:25
- - _dem   Ага, а попробуйте-ка убитой плате сделать ERASE пу...   Dec 15 2009, 14:17
- - lazarev andrey   ок, как только зависнет, ьак сразу и буду опять из...   Dec 15 2009, 15:23
|- - aaarrr   Цитата(lazarev andrey @ Dec 15 2009, 18:2...   Dec 15 2009, 15:28
|- - aaarrr   Цитата(lazarev andrey @ Dec 15 2009, 19:1...   Dec 15 2009, 16:20
- - _dem   Не тыкнуть ERASE на 3.3, а закоротить ERASE на 3.3...   Dec 15 2009, 16:23
|- - lazarev andrey   Цитата(_dem @ Dec 15 2009, 19:23) Не тыкн...   Dec 15 2009, 16:28
|- - aaarrr   Цитата(_dem @ Dec 15 2009, 19:23) Не тыкн...   Dec 15 2009, 16:34
- - _dem   Ну как бы это и имелось в виду. Не "тыкнуть...   Dec 15 2009, 20:35
|- - aaarrr   Цитата(_dem @ Dec 15 2009, 23:35) Не ...   Dec 15 2009, 21:21
- - _dem   Цитата(aaarrr @ Dec 15 2009, 19:34) Нет, ...   Dec 16 2009, 06:04
- - lazarev andrey   в общем тыкался я тыкался, натыкал что вывод TCK (...   Dec 16 2009, 12:05
|- - aaarrr   Цитата(lazarev andrey @ Dec 16 2009, 15:0...   Dec 16 2009, 13:08
- - lazarev andrey   эм, нет конечно же. сейчас посмотрю, поразбираюсь ...   Dec 16 2009, 14:27
- - _dem   ps. Будете переразводить плату, добавьте керамики ...   Dec 16 2009, 21:50
- - lazarev andrey   кхм-кхм, а собственно зачем переразводить? я пони...   Dec 17 2009, 06:20
- - _dem   Кхм-кхм, разводка кварца на плате - потенциальный ...   Dec 17 2009, 08:10
|- - aaarrr   Цитата(_dem @ Dec 17 2009, 11:10) Да, и д...   Dec 17 2009, 08:15
- - _dem   Есть, у нас в партии из 100 штук 3-4 не подымались...   Dec 17 2009, 12:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:35
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
