> Покрытие мест пайки с SIM300DZ
ssokol
сообщение Dec 10 2009, 06:14
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Здравствуйте дорогие форумчане. Подскажите кто что использовал для покрытия мест пайки плат с установленным модулем SIM300DZ.
Дело в том, что если сим карта перестает определяться даже при неотмытой канифоли (как во многих темах здесь писали), то
наверное тоже самое может произойти и при порытии лаком мест пайки контактов модуля, сим-карты и обвязки, а залачить на всякий
случай хочется, т.к используется в неотапливаемых (сырых) помещениях.
Спасибо за советы.
Aner
сообщение Dec 10 2009, 08:21
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
зачем лаком покрывать хотите?
Зашита от влаги?
не ремонторприодно будет изделие если лак выбран неправильно.
какой лак думаете использовать?
Есть много разных компаний производителей лаков,
например мы иногда используем спец лаки от 3M.
ssokol
сообщение Dec 11 2009, 08:03
Зашита от влаги?
Лаком хочу покрыть прежде всего из-за того что возможен конденсат, тк изделие используется в неотапливаемых помещениях,
ну и также чтоб ничего токопроводящего не попало между мест паек , тк расстояние между ними очень маленькое.
А как насчет применения прозрачных алкидных лаков типа ПФ - они дешевы, защищают от механических воздействий,
вроде абсолютно ничего не проводят (сейчас попробовал на свой страх и риск одну плату замазал).
alx125
сообщение Dec 15 2009, 06:37
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Для оптики (объективы и т.п.) слышал дают такой совет - когда вносите с мороза, чтобы не запотела - не вытаскивайте из сумки в течении >получаса. Наверное медленное изменение температуры дает меньше конденсата.
Может быть устройство просто плотно завернуть в полиэтиленовый мешок? Попробуйте
Master of Nature
сообщение Dec 15 2009, 18:36
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Вообще-то, чем воздух холоднее, тем он суше. В теплом помещении в воздухе содержится больше влаги, чем в морозном воздухе. Когда вытаскиваете холодный предмет в теплой комнате, то водяной пар из комнатного воздуха начинает конденсироваться. Если подождать, пока предмет прогреется полностью до комнатной температуры (приблизительно), то конденсат на теплом предмете образовываться не сможет.
С этой точки зрения, если устройство имеет достаточно высокую степень пыле- влагозащищенности IP, то при внесении в теплое помещение - конденсата не будет.
Точнее сказать даже не столько конденсат, а как использование в сыром, влажном помещении, особенно когда на улице температура
около нуля, и когда рядом находится большая лужа под названием Рыбинское водохранилище.
Думаю в таком случае стоит хорошенько лакировать электронику.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
- ssokol   Покрытие мест пайки с SIM300DZ   Dec 10 2009, 06:14
- - Master of Nature   Цитата(ssokol @ Dec 10 2009, 10:14) Здрав...   Dec 10 2009, 06:40
|- - etoja   Полиуретановый лак после неправильной сушки будет...   Dec 10 2009, 08:35
|- - ssokol   Цитата(alx125 @ Dec 15 2009, 09:37) Для о...   Dec 15 2009, 07:45
|- - alx125   Цитата(Master of Nature @ Dec 15 2009, 22...   Dec 17 2009, 04:15
|- - Master of Nature   Цитата(alx125 @ Dec 17 2009, 08:15) Это н...   Dec 17 2009, 05:34
- - CADiLO   Во времена союза все платы спецпроизводства покрыв...   Dec 10 2009, 08:49
- - ArtemKAD   Могу посоветовать кремний органику (к примеру KO-9...   Dec 10 2009, 10:22
- - Levashov   Никто вот такой хренью не пользовался http://www.c...   Dec 17 2009, 21:18
|- - ssokol   Цитата(Levashov @ Dec 18 2009, 00:18) Ник...   Dec 23 2009, 07:25
|- - Levashov   Цитата(ssokol @ Dec 23 2009, 10:25) Но це...   Dec 24 2009, 14:41
- - alx125   Может быть в тему будет интересна книга "Влаг...   Dec 23 2009, 10:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:08
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
