Покрытие мест пайки с SIM300DZ |
Dec 11 2009, 08:03
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(Aner @ Dec 10 2009, 11:21)  зачем лаком покрывать хотите? Зашита от влаги? не ремонторприодно будет изделие если лак выбран неправильно.
какой лак думаете использовать? Есть много разных компаний производителей лаков, например мы иногда используем спец лаки от 3M. Лаком хочу покрыть прежде всего из-за того что возможен конденсат, тк изделие используется в неотапливаемых помещениях, ну и также чтоб ничего токопроводящего не попало между мест паек , тк расстояние между ними очень маленькое. А как насчет применения прозрачных алкидных лаков типа ПФ - они дешевы, защищают от механических воздействий, вроде абсолютно ничего не проводят (сейчас попробовал на свой страх и риск одну плату замазал).
Dec 15 2009, 06:37
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Цитата(ssokol @ Dec 11 2009, 12:03)  Лаком хочу покрыть прежде всего из-за того что возможен конденсат, тк изделие используется в неотапливаемых помещениях, ну и также чтоб ничего токопроводящего не попало между мест паек , тк расстояние между ними очень маленькое. А как насчет применения прозрачных алкидных лаков типа ПФ - они дешевы, защищают от механических воздействий, вроде абсолютно ничего не проводят (сейчас попробовал на свой страх и риск одну плату замазал). Для оптики (объективы и т.п.) слышал дают такой совет - когда вносите с мороза, чтобы не запотела - не вытаскивайте из сумки в течении >получаса. Наверное медленное изменение температуры дает меньше конденсата. Может быть устройство просто плотно завернуть в полиэтиленовый мешок? Попробуйте
Dec 15 2009, 18:36
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(alx125 @ Dec 15 2009, 10:37)  Для оптики (объективы и т.п.) слышал дают такой совет - когда вносите с мороза, чтобы не запотела - не вытаскивайте из сумки в течении >получаса. Наверное медленное изменение температуры дает меньше конденсата. Может быть устройство просто плотно завернуть в полиэтиленовый мешок? Попробуйте Вообще-то, чем воздух холоднее, тем он суше. В теплом помещении в воздухе содержится больше влаги, чем в морозном воздухе. Когда вытаскиваете холодный предмет в теплой комнате, то водяной пар из комнатного воздуха начинает конденсироваться. Если подождать, пока предмет прогреется полностью до комнатной температуры (приблизительно), то конденсат на теплом предмете образовываться не сможет. С этой точки зрения, если устройство имеет достаточно высокую степень пыле- влагозащищенности IP, то при внесении в теплое помещение - конденсата не будет. Цитата Точнее сказать даже не столько конденсат, а как использование в сыром, влажном помещении, особенно когда на улице температура около нуля, и когда рядом находится большая лужа под названием Рыбинское водохранилище. Думаю в таком случае стоит хорошенько лакировать электронику.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Dec 17 2009, 04:15
Из: Novosibirsk
Цитата(Master of Nature @ Dec 15 2009, 22:36)  Вообще-то, чем воздух холоднее, тем он суше. В теплом помещении в воздухе содержится больше влаги, чем в морозном воздухе. Когда вытаскиваете холодный предмет в теплой комнате, то водяной пар из комнатного воздуха начинает конденсироваться. Если подождать, пока предмет прогреется полностью до комнатной температуры (приблизительно), то конденсат на теплом предмете образовываться не сможет. ... Это не так. Вот например, данные нашего гидрометцентра на сегодня. Температура за окном: -10C, влажность 97%. При том, что у нас климат резко-континентальный. В то же время в квартире из-за работающих батарей отопления очень сухой воздух.
ssokol Покрытие мест пайки с SIM300DZ Dec 10 2009, 06:14 Master of Nature Цитата(ssokol @ Dec 10 2009, 10:14) Здрав... Dec 10 2009, 06:40 etoja Полиуретановый лак после неправильной сушки будет... Dec 10 2009, 08:35   ssokol Цитата(alx125 @ Dec 15 2009, 09:37) Для о... Dec 15 2009, 07:45     Master of Nature Цитата(alx125 @ Dec 17 2009, 08:15) Это н... Dec 17 2009, 05:34 CADiLO Во времена союза все платы спецпроизводства покрыв... Dec 10 2009, 08:49 ArtemKAD Могу посоветовать кремний органику (к примеру KO-9... Dec 10 2009, 10:22 Levashov Никто вот такой хренью не пользовался http://www.c... Dec 17 2009, 21:18 ssokol Цитата(Levashov @ Dec 18 2009, 00:18) Ник... Dec 23 2009, 07:25  Levashov Цитата(ssokol @ Dec 23 2009, 10:25) Но це... Dec 24 2009, 14:41 alx125 Может быть в тему будет интересна книга "Влаг... Dec 23 2009, 10:05
