izrp
сообщение Dec 17 2009, 09:18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 438
Имеется химический раствор во фторопластовом баке. Габариты бака накладывают ограничения на нагревательный индукционный зонд, а именно - 440кГц не подходят, нужно выше и на разрешённых частотах. Сейчас работает ламповая установка на 400Вт 4*440кГц=1.76Мгц, но лампы это уже старомодно и требует замены. Индуктивность зонда 2.5мкГн, добротность на частоте 1.76Мгц равна 80.
Можно ли в принципе сделать несгораемый транзисторный инвертор хотя бы на 880кГц и мощностью не менее тех же 400Вт? Есть ли транзисторы с не сильно паровозным КПД на таких частотах?
А может кто то уже делает(или сделает) и продаст подобные блоки питания?
Verifi
сообщение Dec 17 2009, 12:05
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Уже обсуждал подробнееСмотреть тут
Делал 8 лет назад на транзисторах как раз на этой частоте 3квт,до сих пор работает кпд был 65% на советских транзисторах,щас с импортными не проблема и больше 80% получить,а почему не свч нагрев.
Частоту надо как можно выше,идеальный кпд для нагрева жидкостей на основе воды 22-24ггц-это из разрешённых частот,а на частоте 1,76 Мгц эффективность разве что будет от нагрева стенок фторопластового бака,так тогда уж лучше 13,56 или 27 мгц.Ежли не найдёш готового, пиши в личку сделаем транзисторный частотой до 900Мгц.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
izrp
сообщение Dec 17 2009, 13:04
Из: Новосибирск
Пирожки и гигагерцы оставим пока на потом - переделывать много. А сейчас акцент на 880кГц. Какие какие советские транзисторы? Новые CoolMOS Infineon'ы не тянут... а вы... советские. И это при том что мост в ZVS. Напряжение на зонде находится в резонансе, напряжение 400В. У вас КПД 80% на 880кГц????
Verifi
сообщение Dec 17 2009, 13:56
Из: Kursk
Да ВЧ трансформатор ещё Тесла придумал,и кпд 65% читайте внимательнее
Этож вам не лампы ,на индуктор (зонд) напрямую гонять.
- izrp   880кГц индукционный нагрев жидкости   Dec 17 2009, 09:18
- - Methane   Цитата(izrp @ Dec 17 2009, 11:18) Имеется...   Dec 17 2009, 09:40
|- - izrp   Цитата(Methane @ Dec 17 2009, 13:40) Вы ш...   Dec 17 2009, 11:33
|- - Methane   Цитата(izrp @ Dec 17 2009, 13:33) А в про...   Dec 17 2009, 11:37
- - K-Volodja   Я, думаю при 400Вт, это не проблема. Во-первых пер...   Dec 17 2009, 11:45
|- - wla   Может это чем-то поможет? http://www.gefest.info/n...   Dec 17 2009, 11:52
|- - izrp   Цитата(K-Volodja @ Dec 17 2009, 15:4...   Dec 17 2009, 12:04
||- - izrp   Цитата(Verifi @ Dec 17 2009, 17:56) Да ВЧ...   Dec 17 2009, 14:10
||- - wla   Все таки самый лучший вариант- магнетрон. Почему: ...   Dec 17 2009, 16:07
||- - Verifi   Цитата(izrp @ Dec 17 2009, 17:10) Что так...   Dec 18 2009, 07:54
||- - izrp   Выяснилось, что нужно как то изменять индукционный...   Dec 24 2009, 11:43
||- - asdf   Цитата(izrp @ Dec 24 2009, 14:43) Выяснил...   Dec 24 2009, 12:10
|- - asdf   Цитата(izrp @ Dec 17 2009, 16:04) Пирожки...   Dec 17 2009, 22:34
- - dmitrp   Я бы посмотрел в стороно китайского оборудования м...   Jan 2 2010, 09:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 09:07
Страница сгенерированна за 0.90438 секунд с 7
