Активный кондиционер гармоник |
Aug 24 2009, 13:25
Из: Tomsk
Пользователь №: 52 019
Добрый день. Я студент, и сейчас пишу дипломную работу по теме АКГ. Так вот возник вопрос на который я нигде не могу найти ответа. Допустим у нас есть АКГ. В состав которого входин инвертор на IGBT транзисторах. Так вот, как можно расчитать дросель L и емкость C (
), и вообще зачем они там? P.S.: Сори за глупые вопросы, но это маленько не мой профиль, приходитьяс разбираться. Схему могу предоставить поточнее...
Dec 18 2009, 09:10
Пользователь №: 25 368
Цитата(carliker @ Dec 18 2009, 08:00)  Теперь вопрос по расчетам, как расчитывается конденсатор фильтра, и выходная индуктивность? С индуктивностью все просто - если Вы поиграетесь ее размерами, то обнаружите, что чем она больше, тем меньше dI/dT на выходе фильтра и частота переключения IGBT будет падать. Но тут есть предел. Начиная с определенной величины dI/dT будет настолько маленькой, что ток инвертора не будет поспевать за заданным током и соответственно компенсации не будет. Например в худшем случае, когда сетевое напряжение находится в пике и имеет 324В, а напряжение инвертора равно +650В, напряжение на клемах индуктивности равно 650-324=326В - это минимальное напряжение, которое будет приложено к индуктивности вообще. dI/dT в этом случае получается по простой формуле: dI/dT=U/L=324/100e-5=324000A/сек. Вроде бы до фига, ан нет. Посчитаем для примера dI/dT простой синусоиды 50-ой гармоники с амплитудой хотя бы 10А - производная A*sin(2pi*F*t) равна A*2pi*F*cos(2pi*f*t). В худшем случае cos равен 1 и мы получаем: 10*2*3.14*50Гц*50(гарм)=157000А/сек. Вывод прост: при данных значениях индуктивности и напряжения на конденсаторе фильтра мы можем компенсировать 50 гармонику с амплитудой максимум 20А. Дальше либо надо напряжение на конденсаторе увеличивать либо индуктивность уменьшать. То есть тут конкретная зависимость. Кстати нельзя забывать, что гармоники могут очень интересно накладываться друг на друга. То есть если фазы гармоник совпадают, то результирующие dI/dT будут суммироваться! И может случиться так, что уже определенные комбинации более низких гармоник уже будут превышать возможности фильтра. Мы с этим сталкивались много раз на практике. Так что надо выбирать копромис.
carliker Активный кондиционер гармоник Aug 24 2009, 13:25 mpr Цитата(carliker @ Aug 24 2009, 17:25) Доб... Aug 24 2009, 15:02 Burner Блин, где-то здесь уже была эта тема. Стал искать ... Aug 24 2009, 15:10 carliker спасибо за тему, но там рассматриваю проблемы упра... Aug 25 2009, 03:43 ZVA Область силовой активной фильтрации на просторах С... Aug 25 2009, 05:45 carliker Цитата(ZVA @ Aug 25 2009, 09:45) В matlab... Aug 25 2009, 07:36 ZVA Уважаемый carliker вы меня не так поняли. Не у мен... Aug 25 2009, 16:33 carliker Цитата(ZVA @ Aug 25 2009, 19:33) Скажите ... Aug 27 2009, 03:23  ZVA Цитата(carliker @ Aug 27 2009, 06:23) Тем... Aug 27 2009, 05:30 syoma При компенсации гармоник и дисбаланса токов(еще од... Aug 27 2009, 07:41 carliker Цитата(syoma @ Aug 27 2009, 10:41) При ко... Aug 27 2009, 08:05 syoma www.ieee.org и google
Ищите по критериям - active ... Aug 27 2009, 08:45 carliker Цитата(syoma @ Aug 27 2009, 11:45) www.ie... Aug 27 2009, 08:55 syoma Цитатано почему то ни в одной нет информации о том... Aug 27 2009, 10:39 carliker Цитата(syoma @ Aug 27 2009, 13:39) Конечн... Aug 27 2009, 11:16 syoma У меня нету - для нас инверторы делает другая фирм... Aug 27 2009, 11:35 carliker Огромное спасибо. А не могли бы вы дать план дейст... Aug 27 2009, 12:03  ZVA Цитата(carliker @ Aug 27 2009, 15:03) Огр... Aug 27 2009, 15:50 syoma Идите от упрощенных вещей к более сложным.
Сначала... Aug 27 2009, 12:22 carliker Цитата(syoma @ Aug 27 2009, 15:22) Нарису... Aug 27 2009, 12:27 syoma Я Вам дал описание алгоритма в 14-м сообщении. По ... Aug 27 2009, 12:31 carliker Цитата(syoma @ Aug 27 2009, 15:31) Я Вам ... Aug 27 2009, 12:38 syoma Не, ZVA, подожди.
Мне просто давно надо наглядное... Aug 27 2009, 16:37 ZVA Цитата(syoma @ Aug 27 2009, 19:37) Не, ZV... Aug 27 2009, 18:33 carliker Спасибо за советы, сегодня все обговорю с руководи... Aug 28 2009, 04:19 syoma Тема может точно также называться "Расчет и м... Aug 28 2009, 07:27 carliker Цитата(syoma @ Aug 28 2009, 11:27) Наприм... Aug 28 2009, 07:36  ZVA Цитата(carliker @ Aug 28 2009, 10:36) Я в... Aug 28 2009, 08:09 syoma Последнюю книжку по МАТЛАБу я еще как был студенто... Aug 28 2009, 08:32 carliker Цитата(ZVA @ Aug 28 2009, 12:09) Уважаемы... Aug 28 2009, 09:02 NGK Уважаемый carliker
Теория неактивных мощностей в с... Aug 28 2009, 14:59 carliker Цитата(NGK @ Aug 28 2009, 18:59) Уважаемы... Aug 29 2009, 09:24 carliker У кого есть модель в Simulink активного кондицонер... Nov 26 2009, 07:04 injener Посмотрите программу PSIM. Программа заточена под ... Nov 26 2009, 07:18 carliker Цитата(injener @ Nov 26 2009, 11:18) Посм... Nov 26 2009, 07:25 ackbender в пакете Matlab 7.7 именно в симулинке есть демка... Dec 9 2009, 08:40 syoma Цитата(ackbender @ Dec 9 2009, 10:40) в п... Dec 9 2009, 08:59 injener И у меня нет. Было интересно, хотя матлабом и не п... Dec 9 2009, 09:36 carliker Вообще у меня есть диссертация из Малазийского уни... Dec 10 2009, 06:16 syoma Цитата(carliker @ Dec 10 2009, 09:16) Раб... Dec 14 2009, 11:25 injener Интересно девки пляшут, как говорил подполковник С... Dec 10 2009, 06:20 carliker просто не все делается так легко, иногда бывает чт... Dec 10 2009, 06:26 injener У меня есть следующие соображения:
1. Все-таки раб... Dec 10 2009, 07:22 carliker у нас на четвертом курсе был курсач по электроники... Dec 10 2009, 08:24 carliker http://disk.tom.ru/1z1ae3x
залил работу
syoma, во... Dec 14 2009, 12:06 syoma По нелинейной нагрузке - это пойдет.
Но чего-то ... Dec 14 2009, 13:08 syoma Точнее 2 раза за период - позитивный и негативный.... Dec 14 2009, 14:17 carliker Вот выложил модель, точнее архив с моделью, т.к. ч... Dec 15 2009, 04:25 syoma Цитата(carliker @ Dec 15 2009, 07:25) Я т... Dec 15 2009, 11:13 carliker Вот еще что хотел попросить, может ктонибудь скача... Dec 15 2009, 05:43 carliker Все статью уже скачали) Dec 15 2009, 08:57 carliker Все работает, это у меня были проблемы с матлабом(... Dec 18 2009, 07:04 carliker Ясно, а можно ли как нибудь например посчитать инд... Dec 18 2009, 09:18 syoma Цитата(carliker @ Dec 18 2009, 11:18) Все... Dec 18 2009, 09:43 syoma Цитата(carliker @ Dec 18 2009, 11:18) Ясн... Dec 18 2009, 10:50 carliker А можно ли поробывать такой Нелинейный ПИ-контролл... Dec 18 2009, 10:03 carliker Что то я перерыл столько литературы и нигде не мог... Dec 21 2009, 06:12 тау Цитата(carliker @ Dec 21 2009, 09:12) : к... Dec 21 2009, 07:57 carliker А лучше всего наверное поставить полосовой фильтр,... Dec 21 2009, 07:24 syoma График тока инвертера приведен на рисунках.
Здес... Dec 21 2009, 09:51 carliker syoma, теперь понятно, поправлю записку. Есть ли е... Dec 21 2009, 10:13 carliker еще один вапрос, каким образом происходит заряд ко... Dec 22 2009, 04:30 syoma Цитата(carliker @ Dec 22 2009, 06:30) еще... Dec 22 2009, 07:56 carliker syoma, кстате, такой вопрос, а как получить времен... Dec 22 2009, 06:24 carliker а вот кстате, выше вы мне писалии насчет индуктивн... Dec 22 2009, 08:43 syoma Ну в 3.3.3 уже есть ошибка в том, что т.н Driving ... Dec 22 2009, 11:42 carliker Вот и получается что схема при такой маленькой емк... Dec 22 2009, 12:01 syoma Цитата(carliker @ Dec 22 2009, 14:01) Вот... Dec 22 2009, 13:23 carliker Вот что у меня получается с -+5А, С и L как вы ска... Dec 23 2009, 06:08 syoma Цитата(carliker @ Dec 23 2009, 08:08) Вот... Dec 23 2009, 08:13 carliker В 69 сообщения я привел вырезку из статьи по расче... Dec 23 2009, 07:26 carliker Все теперь понятно, все сошлой практически....в мо... Dec 23 2009, 08:32 syoma У меня тоже при 100А индуктивного тока - это 23кВа... Dec 23 2009, 09:03 carliker Теперь стал вопрос выбора конденсатора и транзисто... Jan 13 2010, 06:07 mpr Цитата(carliker @ Jan 13 2010, 09:07) Теп... Jan 13 2010, 16:50 carliker на Epcos посмотрел там самый большой 4500мкФ, мне ... Jan 14 2010, 04:46 mpr Цитата(carliker @ Jan 14 2010, 08:46) на ... Jan 14 2010, 15:06 carliker реализации не будет, просто расчет, оформление поя... Jan 15 2010, 06:50 mpr Цитата(carliker @ Jan 15 2010, 09:50) реа... Jan 15 2010, 15:27 syoma Уважаемый Carliker. Прошло уже почти 4 месяца с мо... May 7 2010, 07:29 DxSan Здравствуйте. Сейчас занимаюсь разработкой активно... Jan 28 2011, 20:37 DxSan Цитата(DxSan @ Jan 28 2011, 23:37) Здравс... Jan 29 2011, 00:10 _Pasha Цитата(DxSan @ Jan 29 2011, 03:10) Помоги... Jan 29 2011, 05:24  DxSan Цитата(_Pasha @ Jan 29 2011, 08:24) Вам в... Jan 30 2011, 13:22 syoma ЦитатаНе могу запустить процесс моделирования. пиш... Jan 31 2011, 08:11 DxSan Цитата(syoma @ Jan 31 2011, 11:11) Да, в ... Jan 31 2011, 20:45 DxSan Цитата(syoma @ Jan 31 2011, 11:11) Да, в ... Feb 8 2011, 17:59
