Преобразователь уровней., Малогабаритный, микропотребляющий ПУ. |
Dec 6 2005, 12:05
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Есть необходмость управлять 3.3 В уровнями 5 В логикой. Эта 5 В логика (цифровая часть некоего специализированного устройства), в частности, требует, чтобы управляющие уровни были: Low < 0.5 В, High > 4.5 В. Управляющие сигналы идут с цифровой микрухи с уровнями 3.3 В. Есть опыт применения SN74LVCxG14 (TI), которые есть триггеры Шмитта с инверсией. Оный опыт показал, что вариант этот не самый лучший - статическое потребление весьма велико. Анализ ситуации привел к доке на аналогичный дивайс от Филипса 74LVCxG14, в которой прямо приведены графики потребления от входного напряжения (у ТИ таких замечательных графиков нет  . Где-то встречал отзывы о качестве документации, где утверждалось, что, в частности, у ТИ дока не в пример лучше, нежели у того же Филипса, и что вообще европейские фирмы по качеству доки сильно уступают американским... ладно, это к слову  ). На графиках прекрасно видно, что при приближению к порогам срабатывания потребление дивайса получается отнюдь не КМОПовским.  Попутно хочется уточнить такой момент. В доке на оные микросхемы приводится такая вещь: ICC при VI = 5.5 V or GND, IO = 0 1.65 V to 5.5 V = 10 мкAdICC при One input at VCC – 0.6 V, Other inputs at VCC or GND 3 V to 5.5 V = 500 мкAЧто это за дельта такая, которая в 50 раз больше собственного потребления? Откуда оно берется именно при подаче на один из входов напряжения VCC–0.6? Причем это для любой микрухи LVC пусть она хоть ТИшная, хоть Филипковая. Т.е. это характерно для всей технологии. Чем обусловлен сей факт? В общем, задачу, вроде, обрисовал: надо преобразователь 3.3V -> 5V с минимальным статическим потреблением, в минимальном исполнении, с минимумом функций. Смотрел, также, ПУ от АД, круто, конечно, но избыточно - или два питания, или функции разрешения. А надо просто нечто вроде 74LVC2G14 (т.е. 2 вентиля в SOT23-6), но без сопутствующих недостатков в виде повышенного потребления в случае, когда входное напряжение полтается почти посреди диапазона питания. Посоветуйте что-нить?
Dec 6 2005, 12:53
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(pep @ Dec 6 2005, 18:15)  Сколько сигналов нужно преобразовать? Какие скорости? Какое ограничение по потреблению? Какая разница, сколько? Скорости - обычная цифровая КМОП логика - на уровне LVC. Статическое потребление - к минимуму, как положено у КМОПа. 10 мкА на сдвоенный чип было бы приемлемо. Цитата(Adlex @ Dec 6 2005, 18:44)  Извините, но я не очень понял: Нужно из сигнало 3,3 сделать 5В или Из 5В сигнала получить 3,3. И опять же какие частоты (длительность) сигналов? Да, есть 3.3, надо преобразовать в 5. Скорости на уровне портов МК типа АВР - единицы нс на фронт.
Dec 6 2005, 14:12
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(dxp @ Dec 6 2005, 14:53)  Цитата(pep @ Dec 6 2005, 18:15)  Сколько сигналов нужно преобразовать? Какие скорости? Какое ограничение по потреблению?
Какая разница, сколько? Скорости - обычная цифровая КМОП логика - на уровне LVC. Статическое потребление - к минимуму, как положено у КМОПа. 10 мкА на сдвоенный чип было бы приемлемо. Цитата(Adlex @ Dec 6 2005, 18:44)  Извините, но я не очень понял: Нужно из сигнало 3,3 сделать 5В или Из 5В сигнала получить 3,3. И опять же какие частоты (длительность) сигналов? Да, есть 3.3, надо преобразовать в 5. Скорости на уровне портов МК типа АВР - единицы нс на фронт. У Texas Instruments есть специальные преобразователи, например sn74lvcc4245a или, более новые sn74lvc2t45 или им подобные
Dec 7 2005, 05:55
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 6 2005, 20:12)  У Texas Instruments есть специальные преобразователи, например sn74lvcc4245a или, более новые sn74lvc2t45 или им подобные Да, это симпатичный вариант. Спасибо!  Цитата(Dron_Gus @ Dec 6 2005, 22:40)  Цитата(dxp @ Dec 6 2005, 15:05)  Попутно хочется уточнить такой момент. В доке на оные микросхемы приводится такая вещь:
Что это за дельта такая, которая в 50 раз больше собственного потребления? Откуда оно берется именно при подаче на один из входов напряжения VCC–0.6? Причем это для любой микрухи LVC пусть она хоть ТИшная, хоть Филипковая. Т.е. это характерно для всей технологии. Чем обусловлен сей факт? Возможно эффект от защитных диодов по входам?.. Это было бы понятно, если бы условие было VCC + 0.6 V, тогда бы диод открывался. Но входное напряжение ниже уровня питания, никакие защитные диоды не должны открываться. И почему именно 0.6 В? Почему другие варианты (к примеру 0.8 В, 1 В) не описаны? Тут какой-то технологический нюанс, видимо надо у спецов по чипостроению спрашивать.
Dec 7 2005, 09:23
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(dxp @ Dec 7 2005, 11:55)  Цитата(Dron_Gus @ Dec 6 2005, 22:40)  Возможно эффект от защитных диодов по входам?..
Это было бы понятно, если бы условие было VCC + 0.6 V, тогда бы диод открывался. Но входное напряжение ниже уровня питания, никакие защитные диоды не должны открываться. И почему именно 0.6 В? Почему другие варианты (к примеру 0.8 В, 1 В) не описаны? Тут какой-то технологический нюанс, видимо надо у спецов по чипостроению спрашивать.  Кстати, разобрался. Все очень просто - проще некуда. Если нарыть соответствующий документик (на том же ТИ) про всякую эту логику, то там этот параметр dIcc специально рассматривается. Ситуация такая, что если входное напряжение не близко к уровням земли/питания, то возникает эта самая dIcc (видимо, входной гейт переходит в активный режим). Приводится характеристический график. И в даташите нормируется только одна точка с этого графика при Vcc-0.6. Т.е. если будет Vcc-1, то будет еще больше потреблять. Вот, собсно, все.
Dec 7 2005, 10:13
Из: Украина
Цитата(dxp @ Dec 7 2005, 11:23)  Цитата(dxp @ Dec 7 2005, 11:55)  Цитата(Dron_Gus @ Dec 6 2005, 22:40)  Возможно эффект от защитных диодов по входам?..
Это было бы понятно, если бы условие было VCC + 0.6 V, тогда бы диод открывался. Но входное напряжение ниже уровня питания, никакие защитные диоды не должны открываться. И почему именно 0.6 В? Почему другие варианты (к примеру 0.8 В, 1 В) не описаны? Тут какой-то технологический нюанс, видимо надо у спецов по чипостроению спрашивать.  Кстати, разобрался. Все очень просто - проще некуда. Если нарыть соответствующий документик (на том же ТИ) про всякую эту логику, то там этот параметр dIcc специально рассматривается. Ситуация такая, что если входное напряжение не близко к уровням земли/питания, то возникает эта самая dIcc (видимо, входной гейт переходит в активный режим). Приводится характеристический график. И в даташите нормируется только одна точка с этого графика при Vcc-0.6. Т.е. если будет Vcc-1, то будет еще больше потреблять. Вот, собсно, все.  Даже для Шмитта?
dxp Преобразователь уровней. Dec 6 2005, 12:05       Lonesome Wolf Цитата(dxp @ Dec 7 2005, 12:27) Цитата(Lo... Dec 7 2005, 11:57 Adlex Извините, но я не очень понял:
Нужно из сигнало 3,... Dec 6 2005, 12:44 Dron_Gus Цитата(dxp @ Dec 6 2005, 15:05) Попутно х... Dec 6 2005, 16:40 mov Может ли подойти серия Quickswitch www.idt.com ? ... Dec 7 2005, 08:12 aforestman У Филипса есть документ Interfacing 3V and 5V appl... Dec 7 2005, 10:50 dxp Цитата(aforestman @ Dec 7 2005, 16:50) У ... Dec 7 2005, 12:05 Dron_Gus Хм... я втупил... перепутал Vcc и Vss... Dec 7 2005, 21:57 aforestman А может быть по старинке, по простому.
Взять и сдв... Dec 8 2005, 05:57 dxp Цитата(aforestman @ Dec 8 2005, 11:57) А ... Dec 8 2005, 07:38 Adlex Если нужно от логического уровня 3,3В перейти к ур... Dec 8 2005, 08:53 BVU Цитата(Adlex @ Dec 8 2005, 11:53) Если ну... Dec 8 2005, 09:07  Lonesome Wolf Цитата(BVU @ Dec 8 2005, 11:07) Цитата(Ad... Dec 8 2005, 13:01   BVU Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 8 2005, 16:01)... Dec 8 2005, 13:22    Lonesome Wolf Цитата(BVU @ Dec 8 2005, 16:22) Цитата(Lo... Dec 8 2005, 14:16 dxp Цитата(Adlex @ Dec 8 2005, 14:53) Если ну... Dec 8 2005, 09:10 Adlex Еще раз: именно НСТ (а не НС), имеющая порог логич... Dec 8 2005, 15:30 Lonesome Wolf Цитата(Adlex @ Dec 8 2005, 18:30) Еще раз... Dec 8 2005, 15:39
