Сифу на микроконтроллере |
Nov 11 2009, 06:16
Пользователь №: 53 182
Добрый день! Поставлена задача создания микропроцессорной системы импульсно-фазового управления для выпрямителя (нереверсивный, 3фазный, синхронизация, обратная связь по току) для электродуговой печи. Сроки пока не определены - есть время экспериментов. Есть небольшое знакомство с контроллерами АВР, но, как понимаю, их использование будет неоправданным. Посоветуйте, пожалуйста, элементную базу, литературу и т.д. Может кто-то может поделиться алгоритмом. Заранее спасибо
Dec 18 2009, 10:40
Пользователь №: 32 485
Примерная постановка задачи: - "определить, какие функции из прототипа Вы хотите передать контроллеру"- ручное задание тока нагрузки, программное задание максимального тока нагрузки - "определить дополнительный функционал (относительно прототипа), в том числе и сервисные функции"-не понял - "разработать структурную (функциональную) схему устройства, при этом не забыть описать внутри каждого кусочка все связи"-думаю - "выбрать схему и алгоритм работы каждой составляющей (частично определит требования к аппаратной части)"- -------- - "прикинуть время (необходимое контроллеру) на реализацию каждой программной части и приблизительный объем требуемой памяти"- ------ - "умножить это на 2... или более и отсюда получить требования к производительности"- ------ - "подсчитать количество входных и выходных линий (скорее всего все они окажутся с требованием гальванической развязки)"-4 DI(3 входа синхроимпульсов + 1 вход задвиг импульсов управления в альфа максимум), 2 AI(1 вход задание тока + 1 вход обратная связь по току с шунта), 6 OI(выходы упр. импульсов) - "попытаться найти промышленный контроллер, удовлетворяющий требованиям (чаще их нет или их цена заоблачно высока, хотя в Вашем случае цена возможно не определяющий фактор)"-цена не вопрос, хотелось-бы применить PLC "VIPA" По вопросу синхронизации с удовольствием готов вернутся: - схема силовой части - трехфазная мостовая полноуправляемая, - позже сброшу схему силового тр-ра, - по вопросу "эпюры напряжения сети, откуда предполагается брать синхронизацию"- сеть почти идеальная, - схема подключения тиристоров - по четыре параллельных тиристора (Т553-1250А) в плече, - метод управления тиристорами – с PLC два импульса на преобразователь «напряжение – ток», далее на драйвер тиристора в силовом шкафу.
injener Сифу на микроконтроллере Nov 11 2009, 06:16 sna Цитата(injener @ Nov 11 2009, 09:16) Добр... Nov 12 2009, 18:50 injener Спасибо за ответ. Но именно печь постоянного тока.... Nov 13 2009, 12:52 injener Речь идет о создании сифу, аналогичного приводу по... Nov 14 2009, 09:08 ZVA Цитата(injener @ Nov 14 2009, 11:08) Речь... Nov 14 2009, 13:17 sna Цитата(injener @ Nov 14 2009, 12:08) Речь... Nov 16 2009, 23:09 injener Серьезно Nov 16 2009, 13:36 Visor Цитата(injener @ Nov 11 2009, 13:16) Пост... Nov 17 2009, 03:53 ZVA Ну если серьезно! И если ваша задача только ми... Nov 17 2009, 05:07 Verifi Цитата(ZVA @ Nov 17 2009, 08:07) Ну если ... Nov 17 2009, 06:04 injener Огромное спасибо всем откликнувшимся. Немного проя... Nov 17 2009, 08:28 injener Пока по первым прикидкам думаю так: сигнал синхрон... Nov 18 2009, 10:17 injener Неужели все-таки нужно три канала синхронизации? Н... Nov 19 2009, 07:45 ZVA Цитата(injener @ Nov 19 2009, 09:45) Неуж... Nov 20 2009, 04:44  injener [
Только подозрительно все это. injener, вы хор... Nov 20 2009, 16:45   ZVA Цитата(injener @ Nov 20 2009, 18:45) Насч... Nov 20 2009, 18:55 injener Я так понимаю, что нужно задействовать 3 таймера:
... Nov 21 2009, 08:12 ZVA Цитата(injener @ Nov 21 2009, 10:12) Я та... Nov 22 2009, 07:29 injener Спасибо. Я почему-то подумал, что длительность имп... Nov 22 2009, 09:38 injener Вопрос. Как быть с регулятором тока (пропорциональ... Nov 22 2009, 18:00 ZVA Цитата(injener @ Nov 22 2009, 20:00) Вопр... Nov 23 2009, 21:14 sna Цитата(injener @ Nov 22 2009, 21:00) Вопр... Nov 24 2009, 00:12 Omen_13 Мда... Вообще то надо определять не точку перехода... Nov 24 2009, 01:17 tyro Цитата(Omen_13 @ Nov 24 2009, 04:17) Вари... Nov 24 2009, 07:23  Omen_13 Цитата(tyro @ Nov 24 2009, 12:23) Мне каж... Nov 24 2009, 09:14 ZVA Цитата(Omen_13 @ Nov 24 2009, 03:17) Мда.... Nov 24 2009, 17:02  sna ЦитатаУважаемый sna , мне кажется что injener отн... Nov 24 2009, 20:00  Omen_13 Цитата(ZVA @ Nov 24 2009, 22:02) обычно я... Nov 24 2009, 21:02 injener Огромное спасибо всем за участие. В настоящее врем... Nov 24 2009, 07:18 injener Omen_13 предложил необычный способ синхронизации. ... Nov 24 2009, 07:33 injener Действительно о технологии я вряд ли сообщу что-то... Nov 24 2009, 17:22 injener Насчет времени естественной коммутации, думаю, вы ... Nov 25 2009, 05:40 injener Еще такой вопрос. При использовании 8битного контр... Nov 26 2009, 06:11 tyro Цитата(injener @ Nov 20 2009, 19:45) Наша... Nov 26 2009, 11:45 Omen_13 tyro дело говорит.
Начните с ТЗ, потом блок-схема,... Nov 26 2009, 20:00 injener Выкладываю структурку Nov 29 2009, 16:00 tyro Цитата(injener @ Nov 29 2009, 19:00) Выкл... Dec 1 2009, 14:30 injener Расширенную структурную выложу на днях. Проверять ... Dec 1 2009, 15:01 Федюньчик Случайно увидел эту тему.У меня такаежа ситуация-и... Dec 3 2009, 20:16 Omen_13 Федюньчик, а зачем так сложно?
Не знаю как остальн... Dec 4 2009, 23:26 injener В аналоговых системах раньше так часто бывало. Я с... Dec 5 2009, 08:40 Федюньчик Перед модернизацией первой печи,консультировался с... Dec 5 2009, 08:49 tyro Цитата(Федюньчик @ Dec 5 2009, 11:49) сле... Dec 5 2009, 09:00 injener Кстати, да. Про РПН я почему-то не подумал. Спасиб... Dec 5 2009, 08:51 Федюньчик Я так понимаю, что трансформатор синхронизации(трё... Dec 5 2009, 08:58 Федюньчик Ппервичное питание печного тр-ра 6 или 10кВ. Dec 5 2009, 09:08 tyro Цитата(Федюньчик @ Dec 5 2009, 12:08) Ппе... Dec 5 2009, 09:17 injener Насчет домашнего задания - верно. Сейчас толкусь с... Dec 5 2009, 09:17 tyro Цитата(injener @ Dec 5 2009, 12:17) А зап... Dec 5 2009, 09:29 Федюньчик Обсуждение затихло?
По последнему сообщению-думаю ... Dec 14 2009, 15:59 injener Затихло, наверное потому что сейчас немного некогд... Dec 14 2009, 17:01 tyro Цитата(Федюньчик @ Dec 3 2009, 23:16) ...... Dec 15 2009, 10:52 Федюньчик Про синхронизацию-я просто уверен, что при подключ... Dec 15 2009, 18:45 tyro Цитата(Федюньчик @ Dec 15 2009, 21:45) Пр... Dec 15 2009, 18:59 Федюньчик Больших проблем с синхронизацией нет, наверно чтоб... Dec 15 2009, 19:51 tyro Цитата(Федюньчик @ Dec 15 2009, 22:51) Бо... Dec 16 2009, 13:07 tyro Цитата(Федюньчик @ Dec 18 2009, 13:40)
Н... Dec 18 2009, 13:37 Федюньчик Схема соединения силового тр-ра: звезда-треугольни... Dec 21 2009, 18:30 tyro Цитата(Федюньчик @ Dec 21 2009, 21:30) Сх... Dec 24 2009, 20:37 injener Среди многих накопившихся дел попытаюсь поддержать... Feb 10 2010, 06:03 injener Еще раз доброго времени суток всем. Создан макет. ... Oct 11 2010, 13:44 ZVA Цитата(injener @ Oct 11 2010, 16:44) Еще ... Oct 13 2010, 17:31 ZSG Делал я такую штуку. Применял Atmega2560. Правда э... May 11 2011, 06:16 Nikolay1 Делал и я нечто подобное. Только управление тирист... May 15 2011, 16:11
