> Преобразователь уровней., Малогабаритный, микропотребляющий ПУ.
dxp
сообщение Dec 6 2005, 12:05
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Есть необходмость управлять 3.3 В уровнями 5 В логикой. Эта 5 В логика (цифровая часть некоего специализированного устройства), в частности, требует, чтобы управляющие уровни были: Low < 0.5 В, High > 4.5 В. Управляющие сигналы идут с цифровой микрухи с уровнями 3.3 В.
Есть опыт применения SN74LVCxG14 (TI), которые есть триггеры Шмитта с инверсией. Оный опыт показал, что вариант этот не самый лучший - статическое потребление весьма велико. Анализ ситуации привел к доке на аналогичный дивайс от Филипса 74LVCxG14, в которой прямо приведены графики потребления от входного напряжения (у ТИ таких замечательных графиков нет sad.gif. Где-то встречал отзывы о качестве документации, где утверждалось, что, в частности, у ТИ дока не в пример лучше, нежели у того же Филипса, и что вообще европейские фирмы по качеству доки сильно уступают американским... ладно, это к слову smile.gif). На графиках прекрасно видно, что при приближению к порогам срабатывания потребление дивайса получается отнюдь не КМОПовским. sad.gif
Попутно хочется уточнить такой момент. В доке на оные микросхемы приводится такая вещь:
ICC при VI = 5.5 V or GND, IO = 0 1.65 V to 5.5 V = 10 мкA
dICC при One input at VCC – 0.6 V, Other inputs at VCC or GND 3 V to 5.5 V = 500 мкA
Что это за дельта такая, которая в 50 раз больше собственного потребления? Откуда оно берется именно при подаче на один из входов напряжения VCC–0.6? Причем это для любой микрухи LVC пусть она хоть ТИшная, хоть Филипковая. Т.е. это характерно для всей технологии. Чем обусловлен сей факт?
В общем, задачу, вроде, обрисовал: надо преобразователь 3.3V -> 5V с минимальным статическим потреблением, в минимальном исполнении, с минимумом функций. Смотрел, также, ПУ от АД, круто, конечно, но избыточно - или два питания, или функции разрешения. А надо просто нечто вроде 74LVC2G14 (т.е. 2 вентиля в SOT23-6), но без сопутствующих недостатков в виде повышенного потребления в случае, когда входное напряжение полтается почти посреди диапазона питания. Посоветуйте что-нить? smile.gif
aforestman
сообщение Dec 7 2005, 10:50
Пользователь №: 4 696
У Филипса есть документ Interfacing 3V and 5V applications, так в нем в табличке пункта 6.2 утверждается, что управлять CMOS-уровнями можно только с помощью сдвигателей уровня (тех самых с двумя питаниями).
- dxp   Преобразователь уровней.   Dec 6 2005, 12:05
- - pep   Сколько сигналов нужно преобразовать? Какие скорос...   Dec 6 2005, 12:15
|- - dxp   Цитата(pep @ Dec 6 2005, 18:15) Сколько с...   Dec 6 2005, 12:53
|- - Lonesome Wolf   Цитата(dxp @ Dec 6 2005, 14:53) Цитата(pe...   Dec 6 2005, 14:12
|- - dxp   Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 6 2005, 20:12)...   Dec 7 2005, 05:55
|- - dxp   Цитата(dxp @ Dec 7 2005, 11:55) Цитата(Dr...   Dec 7 2005, 09:23
|- - Lonesome Wolf   Цитата(dxp @ Dec 7 2005, 11:23) Цитата(dx...   Dec 7 2005, 10:13
|- - dxp   Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 7 2005, 16:13)...   Dec 7 2005, 10:27
|- - Lonesome Wolf   Цитата(dxp @ Dec 7 2005, 12:27) Цитата(Lo...   Dec 7 2005, 11:57
- - Adlex   Извините, но я не очень понял: Нужно из сигнало 3,...   Dec 6 2005, 12:44
- - Dron_Gus   Цитата(dxp @ Dec 6 2005, 15:05) Попутно х...   Dec 6 2005, 16:40
- - mov   Может ли подойти серия Quickswitch www.idt.com ? ...   Dec 7 2005, 08:12
|- - dxp   Цитата(aforestman @ Dec 7 2005, 16:50) У ...   Dec 7 2005, 12:05
- - Dron_Gus   Хм... я втупил... перепутал Vcc и Vss...   Dec 7 2005, 21:57
- - aforestman   А может быть по старинке, по простому. Взять и сдв...   Dec 8 2005, 05:57
|- - dxp   Цитата(aforestman @ Dec 8 2005, 11:57) А ...   Dec 8 2005, 07:38
- - Adlex   Если нужно от логического уровня 3,3В перейти к ур...   Dec 8 2005, 08:53
|- - BVU   Цитата(Adlex @ Dec 8 2005, 11:53) Если ну...   Dec 8 2005, 09:07
||- - Lonesome Wolf   Цитата(BVU @ Dec 8 2005, 11:07) Цитата(Ad...   Dec 8 2005, 13:01
||- - BVU   Цитата(Lonesome Wolf @ Dec 8 2005, 16:01)...   Dec 8 2005, 13:22
||- - Lonesome Wolf   Цитата(BVU @ Dec 8 2005, 16:22) Цитата(Lo...   Dec 8 2005, 14:16
|- - dxp   Цитата(Adlex @ Dec 8 2005, 14:53) Если ну...   Dec 8 2005, 09:10
- - Adlex   Еще раз: именно НСТ (а не НС), имеющая порог логич...   Dec 8 2005, 15:30
- - Lonesome Wolf   Цитата(Adlex @ Dec 8 2005, 18:30) Еще раз...   Dec 8 2005, 15:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:29
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
