> Моделирование ad8057 в LTSpice, результат не совпадает с DS
ataradov
сообщение Dec 17 2009, 20:09
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Пытаюсь моделировать ОУ ad8057 в LTSpice. модель взята с сайта analog.com.
В режиме буффера (усиление = +1) даташит говорит, что при нагрузке на 1кОм полоса пропускания должна быть больше 200 МГц.
Я в модели получаю полосу около 140 МГц.
Где я не прав?
тау
сообщение Dec 17 2009, 21:52
Пользователь №: 42 757
Цитата(jam @ Dec 18 2009, 00:27) *
Ёмкость входа заложена в модель - см модель - под рукой у меня 57 не оказалось - например есть 67
.SUBCKT AD8057 1 2 99 50 30
* INPUT STAGE
Eos 9 2 POLY(1) 21 15 2.5e-3 1
Ios 2 1 0.75e-6
Cin 1 0 2e-12
* The following parameters are accurately modeled;
* open loop gain and phase vs. frequency
* output impedance vs. frequency
* output clamping voltage and current
* input common mode range
* slew rate
* output currents are reflected to V supplies
Сматрите, Jam, они честно признаются что аккуратно моделируют " open loop gain "
Не вижу емкость по инвертирующему входу (цепь 2)
а на неинвертирующем (цепь 1) таки да , не забыли Cin=2 пики об землю воткнуть smile.gif
Сообщение отредактировал тау - Dec 17 2009, 22:05
jam
сообщение Dec 17 2009, 22:22
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Да , действительно входной ёмкости на инвертирующем входе нет - но она имеет смысл только тогда , если мы указываем ёмкость в цепи обратной связи - обычно беру 0.3pf ... и этот ёмкостный делитель даёт характерный подъём. Не знаю , насколько он хорошо отражает действительность с ad8057 , но с lmh6703 всё очень похоже на правду. Но там и модель более серьёзная.
В любом случае - ac анализ даёт неверный результат - считать надо в трансе.
тау
сообщение Dec 18 2009, 08:31
Цитата(jam @ Dec 18 2009, 01:22) *
Да , действительно входной ёмкости на инвертирующем входе нет - но она имеет смысл только тогда , если мы указываем ёмкость в цепи обратной связи - обычно беру 0.3pf ... и этот ёмкостный делитель даёт характерный подъём. Не знаю , насколько он хорошо отражает действительность с ad8057 ....
что-то слишком категорично Вы.
емкость по входу , даже конструктивная из-за проводников , может давать разнообразные эффекты, подъем, завал, возбуд.. в высокочастотных ОУ .
И имеет смысл и влияние всегда (имхо) ,если полюс находится на частоте ниже единичного усиления
трансотранзиент на малом сигнале обязан совпадать и совпадает с АС анализом, имхо.
jam
сообщение Dec 18 2009, 15:12
Из: Транай
Хотя и должен, но для некоторых оу 100мв уже большой сигнал , а 1в большой практически для всех. Имея шум в единицы , а порой и десятки миливольт на выходе, получаем сильное ограничение в применимости моделирования... Более того, для малого сигнала порой лучше поставить транзисторы. ОУ имеют явные приемущества перед последними именно при больших амплитудах.
- Taradov Alexander   Моделирование ad8057 в LTSpice   Dec 17 2009, 20:09
- - one_eight_seven   Рассчитанный мной фильтр на AD8606 - 105 кГц. Собр...   Dec 17 2009, 20:29
|- - Taradov Alexander   Цитата(one_eight_seven @ Dec 17 2009, 23...   Dec 17 2009, 20:51
- - one_eight_seven   Да, но в даташите 250 МГц - это, примерно, -3 дБ, ...   Dec 17 2009, 21:05
|- - Taradov Alexander   Цитата(one_eight_seven @ Dec 18 2009, 00...   Dec 17 2009, 21:08
|- - jam   Цитата(one_eight_seven @ Dec 18 2009, 00...   Dec 17 2009, 21:16
- - тау   резистор R3 свипировался 50, 200, бесконечность. в...   Dec 17 2009, 21:12
|- - Taradov Alexander   Цитата(тау @ Dec 18 2009, 00:12) резистор...   Dec 17 2009, 21:21
|- - jam   Цитата(тау @ Dec 18 2009, 00:12) резистор...   Dec 17 2009, 21:27
- - тау   Мультисим 10.1   Dec 17 2009, 21:23
- - one_eight_seven   ЦитатаТам не сказано дБ чего. Вероятно они измеряю...   Dec 17 2009, 21:31
- - тау   Jam, можете сравнить с синенькой линией графика по...   Dec 18 2009, 20:30
|- - jam   Цитата(тау @ Dec 18 2009, 23:30) Jam, мож...   Dec 21 2009, 23:19
|- - тау   Цитата(jam @ Dec 22 2009, 02:19) В transi...   Dec 22 2009, 09:15
|- - jam   Цитата(тау @ Dec 22 2009, 12:15) я Вас не...   Dec 22 2009, 16:48
- - ledum   Народ действительно забывает смотреть за таким пар...   Dec 22 2009, 19:10
- - тау   AC анализ позволяет быстро получить искомый резуль...   Dec 22 2009, 20:24
- - jam   Цитата(тау @ Dec 22 2009, 23:24) AC анали...   Dec 22 2009, 20:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 23:02
Страница сгенерированна за 0.02101 секунд с 7
