> отладочный комплект CY3681 от cypres, Помогите разобраться.
torik
сообщение Nov 30 2005, 08:52
Пользователь №: 10 359
Привет. Получил тут отладочный комплект CY3681 от cypres. Надо разбираться с ним,
а времени на это немного - есть и другие дела. Пока только установил мювизион, кейл си и ПО
для отладочного комплекта. Дока вся на англицком - придется разбираться, но проблема
с тем чтобы начать во всем этом разбираться.
Если есть возможность, выручите ссылочкой или киньте на емайл русскоязычный ресурс:
- лучше всего какой-нибудь простой проект на CY7C68013 на русском языке начиная от
проги на си под кейл (или хоть на асме) в мювизион, описания подключения демоплаты,
написания драйвера под комп (не с нуля, а сайпросовский драйвер настроить), отладки
проги с помощью демоплаты. Чтобы можно было посмотреть на результат хоть простейший
типа кнопку нажал, а на комп данные пришли какие-то.
- интересны любые статьи на русском по мювизион, демоплате, примерам, ФИФО в сайпрасовском
контроллере. Си знаю, поэтому не надо.
С уважением, Константин.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
torik
сообщение Dec 7 2005, 11:42
Все, отладку подключил.
Продлема: в EZ-USB Control Panel vendor запрос состоит из 7 байт - отсутствует байт bmRequestType.
Если делаю запрос дескриптора - все прокатывает, а если запрос GET_STATUS, то возвращает ошибку. Оно и понятно вроде - он не понимает статус чего:
- устройста (0х80)
- интерфейса (0х81)...
Как решить эту проблему?
Проверял так: сделал подпрограмму ответа на запрос GET_STATUS:
case SC_GET_STATUS: // *** Get Status
EP0BUF[1] = 0;
switch(SETUPDAT[0])
case GS_DEVICE: // Device
EP0BUF[0] = ((BYTE)Rwuen << 1) | (BYTE)Selfpwr;
EP0BCL = 2;
break;
case GS_INTERFACE: // Interface
EP0BUF[0] = 0;
EP0BCL = 2;
break;
case GS_ENDPOINT: // End Point
EP0BUF[0] = *(BYTE xdata *) epcs() & bmEPSTALL;
EP0BCL = 2;
break;
default: // Invalid Command
EP0BUF[0] = 0x33;
EP0BCL = 2;
break;
при запросе всегда попадает на дефаулт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:26
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
