> Размещение слоев питания и земли?, кто как делает, плюсы, минусы
admin
сообщение Nov 4 2004, 11:12
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
Вопрос простой,
в многослойках, скажем 4-6 слоев
(например: 2 сигнальные и 2 питание, 3-4 сигнальные, 3-2 питание)
Кто как размещает слои питания и сигнальные?
Внутрь питание, внешние сигнальные?
Или же внетренние сигнальные, внешние земля и питание?
В чем преимущества того и другого?
LeonY
сообщение Nov 4 2004, 22:03
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Цитата(СергО @ Nov 4 2004, 06:13 PM)
Все на оборот. В противном случае вас будут долго "любить" по всякому наладчики этой платы...
Нет ничего страшнее поиска кз во внутреннем слое...
Не очень понял, что именно наоборот. Рекомендуете два внешних слоя делать сигнальными, а питания загонять внутрь? Можно и так, но о достоинствах и недостатках я уже писал. Совсем уж не понял фразу о "любви" наладчиков, и, главное, кто такие "наладчики". Для современных плат (цифровых) никаких "наладчиков" нет и быть не может - чего там налаживать, оно или работает, или нет. В 9-ти случаях из 10-ти ежели не работает - tough luck, проше и дешевле выбросить плату, чем с ней мудохаться. Но это речь о производстве, в разработке все по другому - там ты сам и есть "наладчик", так что любить будешь сам себя.
А по поводу КЗ во внутренних слоях - их там быть не ДОЛЖНО по определению, а если все-таки есть - меняйте изготовителя плат и не жалейте денег на bare board test (обязательно!!!). А в общем случае искать КЗ почти невозможно и во внешних слоях, но это уже дефекты пайки - если коэффициент заполнения 0.8 и стоит пяток-другой BGA, то поищи.
Да, кстати, еще о bare board test. Если вам предоставляют сортификат о тестировании каждой платы, а после этого где-то на плате внутри обнаруживаются КЗ/обрывы, то вы имеете полное право потребовать с изготовителя возмещения всех расходов на компоненты, сборку, "наладку" и т.д. И мы это пару раз делали - разок французы залетели на пару M$, правда после этого они отказались с нами работать, ну и фиг с ними. А при тех же хомутах в наружных слоях почти никакие претензии не принимаются, все можно списать на плохую пайку, складирование, bad handling и еще много всякой фигни.
Во расписался :D
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
- udofun   Размещение слоев питания и земли?   Nov 4 2004, 11:12
- - LeonY   Общие правила, которыми мы пользуемся таковы: - вн...   Nov 4 2004, 11:36
- - udofun   Правильно ли я понимаю, что в четырех слойке более...   Nov 4 2004, 11:45
- - SVV   Цитата(udofun @ Nov 4 2004, 03:45 PM)Правильн...   Nov 4 2004, 13:42
- - СергО   Цитата(udofun @ Nov 4 2004, 03:45 PM)Правильн...   Nov 4 2004, 14:13
- - SergM   Присоединяюсь к тезке (СергО). Практически всегда ...   Nov 4 2004, 14:47
- - 3.14   Хочется добавить. Если будете проводить SI анализ,...   Nov 4 2004, 16:30
- - Porychik Kize   Еще один момент, который необ. учитывать при проек...   Nov 5 2004, 06:39
- - СергО   Цитата(LeonY @ Nov 5 2004, 02:03 AM)Цитата(Се...   Nov 5 2004, 07:38
- - udofun   да... задал вопрос и теперь думаю: внутрь или нару...   Nov 9 2004, 14:30
- - svtsvt   "- схемы, выполненные на многослойных печатны...   Nov 10 2004, 14:16
- - svtsvt   Или вот еще: The following guidelines apply to PC...   Nov 10 2004, 14:31
- - udofun   Кстати, материнские платы сейчас из скольки слоев ...   Nov 10 2004, 14:34
- - mif   Как-то однобоко тему разрулили, слоем и все. А вот...   Nov 28 2004, 18:45
- - sln   Здесь всё говорилось о разводках по слоям. Но наск...   Nov 29 2004, 08:53
- - 3.14   <Никто не задавал такой вопрос насколько достов...   Nov 29 2004, 16:13
- - sln   Согласен, что разные разработчики топологии и не ...   Nov 30 2004, 08:16
- - 3.14   Из реальных экспериментов с HyperLunx. Заметил на ...   Nov 30 2004, 12:07
- - sln   Вопрос для 3.14. Скажите а какими контретно паке...   Nov 30 2004, 12:47
- - 3.14   <Скажите а какими контретно пакетами пользуютес...   Nov 30 2004, 13:29
- - sln   Для 3.14. Насколько я наслышан ведь WG некорректно...   Nov 30 2004, 13:57
- - 3.14   <Насколько я наслышан ведь WG некорректно работ...   Nov 30 2004, 15:14
- - Survivor   А чем отличаются такие два варианта и какой из них...   Dec 12 2004, 08:29
- - Survivor   И еще вопрос: с PCI-шины доступны множество ламеле...   Dec 12 2004, 08:46
|- - sln   Цитата(Survivor @ Dec 12 2004, 11:46)И еще во...   Dec 14 2004, 07:32
- - sln   Цитата(Survivor @ Dec 12 2004, 11:29)А чем от...   Dec 14 2004, 07:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:23
Страница сгенерированна за 0.0284 секунд с 7
