Базы данных компонентов в Library Manager'е |
Dec 7 2009, 13:33
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. В документации все подробно изложено. 2. Возьмите ЦБ C:\MentorGraphics\2007.7EE\SDD_HOME\standard\examples\SampleLib2007 в которой все сконфигурировано и сделана база SampleLib.mdb которую можно изменить как в Access так и в Base (OpenOffice) или как видите и в самом LM. На этой ЦБ все как раз видно - можно разобраться методом научного тыка (как раз для тех кто не любит читать документацию). [attachment=38952:DxDataBook_ODBC.png] 3. Подключение всегда через ODBC, поэтому пункты для разных источников данных отличаются только на этапе формирования User Data Source в диалоге администрирования ODBC. 4. [attachment=38946:ODBC.png]
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Dec 18 2009, 12:42
Пользователь №: 200
Цитата(AlexN @ Dec 8 2009, 13:52)  какие-то совсем некрасивые погрешности округления value - совсем нехило DxD пересчитывает!! как обычно у индийских програмеров плоховато с устным счетом. Или у них value тоже в дюймах и при пересчете туда-сюда накапливается погрешность? Или в пинтах каких-нибудь? Глюк конечно, как обойти: в конфигурации на отображение поменять формат вывода вручную на %.3f (предлагаемые из списка %.f, %.10f, %.16f приводят к этой ерунде). И перезапустить DxD.
jericho Базы данных компонентов в Library Manager'е Nov 30 2009, 15:25 fill Цитата(jericho @ Nov 30 2009, 18:25) Инте... Nov 30 2009, 15:34 SM Цитата(jericho @ Nov 30 2009, 18:25) Для ... Nov 30 2009, 16:47 jericho Цитата(fill)надо понять что конкретно автоматизиро... Nov 30 2009, 17:14 fill Цитата(jericho @ Nov 30 2009, 20:14) Авто... Nov 30 2009, 17:29 SM Цитата(jericho @ Nov 30 2009, 20:14) А ра... Nov 30 2009, 23:33 jericho Извините, fill, если разгневал.
Проблема заключае... Nov 30 2009, 18:19 fill Цитата(jericho @ Nov 30 2009, 21:19) Изви... Dec 1 2009, 08:35 cioma Открою секрет - никто не требует чтоб "PartNu... Nov 30 2009, 22:27 baken Цитата(jericho @ Nov 30 2009, 19:25) Инте... Dec 1 2009, 09:44 Vadim Цитата(baken @ Dec 1 2009, 13:44) Первый ... Dec 1 2009, 10:20 cioma ЦитатаВторой способ не учить Perl, сделать таблицу... Dec 1 2009, 21:35 cioma А Вы конкретный вопрос задайте, ибо в общих чертах... Dec 6 2009, 19:50    AlexN Цитата(fill @ Dec 19 2009, 16:14) В списк... Dec 19 2009, 17:38     baken Цитата(AlexN @ Dec 21 2009, 06:53) Собств... Dec 24 2009, 06:59 maailmankaikkeus Так это ж наверно, с учетом паразитарных Dec 10 2009, 06:05 AlexN Цитата(maailmankaikkeus @ Dec 10 2009, 13... Dec 10 2009, 08:53 cioma Это не компиляторы кривые - это реализация кривая.... Dec 20 2009, 20:51 AlexN Цитата(cioma @ Dec 21 2009, 03:51) Это не... Dec 21 2009, 02:53 vitan Я извиняюсь, но можно для тех, кто на бронепоезде?... Dec 24 2009, 19:27 SM А может, просто "string" - точность буде... Dec 24 2009, 19:31 cioma можно, только поиск по "больше-меньше" р... Dec 25 2009, 14:09 SM Цитата(cioma @ Dec 25 2009, 17:09) можно,... Dec 25 2009, 14:16  vitan Цитата(SM @ Dec 25 2009, 17:16) почему? П... Dec 25 2009, 17:28   AlexN Цитата(vitan @ Dec 26 2009, 00:28) Поиск ... Dec 26 2009, 09:35    vitan Цитата(AlexN @ Dec 26 2009, 12:35) а что,... Dec 26 2009, 16:33 SM В любом случае string самое универсальное. В любой... Dec 25 2009, 17:58 vitan Если это укор ментору, что есть проблемы, то присо... Dec 25 2009, 20:03  SM Цитата(vitan @ Dec 25 2009, 23:03) Если э... Dec 25 2009, 20:23   vitan Таким образом мы признаем, что в менторе реализаци... Dec 26 2009, 08:02 cioma Я согласен что string - наиболее универсальный вар... Dec 26 2009, 11:28 cioma Я считаю, что библиотека должна быть как можно бол... Dec 27 2009, 11:59 vitan Это все верно и правильно, но dxdb чем Вам не угод... Dec 27 2009, 17:33 cioma Да не то чтобы он не угодил, просто если дойдут ру... Dec 28 2009, 09:11 vitan Цитата(cioma @ Dec 28 2009, 12:11) Да не ... Dec 30 2009, 19:14 cioma Знаю я DMS, туда лучше вообще не соваться - засосе... Jan 1 2010, 16:30
