> LPC2103 & RTC, общие вопросы
toweroff
сообщение Dec 18 2009, 16:50
Пользователь №: 20 514
Коллеги, никогда до сего момента не приходилось RTC пользовать... ну и дождался smile.gif
В целом все пронятно, но есть пара вопросов:
1) Пин VBAT. Планирую через BAT54 (два диода с ОК) пускать туда напряжение 3.3в и с литиевой батарейки. Нужно ли какую-то емкость предусмотреть?
2) Как можно организовать отслеживание состояние разряда батарейки? Ясно, что через пин ADC, но как конкретно - непонятно. Смущает включение к батарейке какого-то делителя (пусть и с очень большими значениями сорпротивлений) - все равно добавится дополнительный ток разряда...
Как вообще стандартно подобные вещи решаются?
sigmaN
сообщение Dec 19 2009, 01:09
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
А может быть батарейку через полевик к ADC цепануть. Открывать его кратковременно для замера VBAT, а потом закрывать.
Мне кажется там достаточно большое сопротивление в закрытом состоянии, чтобы как-то существенно повлиять на разряд батарейки.
The truth is out there...
toweroff
сообщение Dec 20 2009, 19:49
спасибо...
Итак.. делитель 2х10 кОм, средняя точка на ADC, нижняя на полевик, затвор на выход свободного порта
прооверять батарейку планирую при наличии внешнего питания, примерно раз в часов 5-6 (чаще ведь нет смысла?)
Покритикуйте, плз... девайс просится в серию, не хочется прокол сотворить...
esaulenka
сообщение Dec 21 2009, 09:21
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Померяйте входной ток пина АЦП при выключенном питании.
У меня получилось, что он есть. Небольшой, но...
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
toweroff
сообщение Dec 21 2009, 18:43
померял сопротивление между GND и VBAT. Показывает 1.2 кОм ... плохо sad.gif
aaarrr
сообщение Dec 21 2009, 18:55
Пользователь №: 1 448
Температуру на Марсе он показывает.
toweroff
сообщение Dec 21 2009, 19:02
тогда как правильно измерить ток через VBAT при отключенном питании? в наличии имеется только тестер, достаточно "ширпотребный" - Metex M3640D
ILYAUL
сообщение Dec 21 2009, 19:30
Пользователь №: 33 339
Цитата(toweroff @ Dec 21 2009, 22:02) *
- Metex M3640D
Да, 7-8 микроампер сложновато будет. А мерится обычно в разрыв цепи. (-) батарейки на корпус . Один из щупов на плюс батарейки , второй на Vbat. На тестере надо выставить измерение постоянного тока
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
toweroff
сообщение Dec 21 2009, 19:37
это понятно smile.gif но, действительно, не моим прибором...
поэтому и полез просто сопротивление померить на отключенной от питания железке. А что я не учел таким замером? Насколько реально протекающий ток будет отличаться от 3/1200=2.5 мА ?
- toweroff   LPC2103 & RTC   Dec 18 2009, 16:50
- - toweroff   Вот тут нашел похожий вопрос... не я один озадачив...   Dec 19 2009, 00:01
- - HARMHARM   Цитата(toweroff @ Dec 18 2009, 18:50) 1) ...   Dec 19 2009, 00:07
|- - toweroff   Цитата(HARMHARM @ Dec 19 2009, 03:07) Отс...   Dec 19 2009, 00:32
|- - HARMHARM   В часах Philips PCF8563, с которых кажется и был с...   Dec 19 2009, 08:11
|- - ILYAUL   Цитата(toweroff @ Dec 20 2009, 22:49) спа...   Dec 20 2009, 23:17
||- - zltigo   Цитата(ILYAUL @ Dec 21 2009, 02:17) А зач...   Dec 20 2009, 23:22
||- - ILYAUL   Цитата(zltigo @ Dec 21 2009, 02:22) Вот и...   Dec 20 2009, 23:38
||||- - ILYAUL   Цитата(toweroff @ Dec 21 2009, 22:37) это...   Dec 21 2009, 20:30
|||- - zltigo   Цитата(toweroff @ Dec 21 2009, 22:02) тог...   Dec 21 2009, 21:13
||- - toweroff   Цитата(aaarrr @ Dec 21 2009, 21:55) Темпе...   Dec 21 2009, 21:30
|- - ILYAUL   Цитата(toweroff @ Dec 20 2009, 22:49) спа...   Dec 21 2009, 11:23
|- - esaulenka   Цитата(ILYAUL @ Dec 21 2009, 14:23) резис...   Dec 21 2009, 14:52
|- - ILYAUL   Цитата(esaulenka @ Dec 21 2009, 17:52) за...   Dec 21 2009, 16:09
- - esaulenka   для АЦП, да. меряться-то оно как будет? ну а даль...   Dec 21 2009, 17:11
|- - ILYAUL   Цитата(esaulenka @ Dec 21 2009, 20:11) дл...   Dec 21 2009, 18:52
|- - esaulenka   Цитата(toweroff @ Dec 21 2009, 22:02) тог...   Dec 21 2009, 21:06
|- - ILYAUL   Цитата(esaulenka @ Dec 22 2009, 00:06) Об...   Dec 22 2009, 08:00
- - toweroff   Всем спасибо! Вроде как все прояснилось   Dec 22 2009, 18:11
- - sonycman   Цитата(toweroff @ Dec 22 2009, 22:11) Все...   Jan 2 2010, 23:27
- - toweroff   Цитата(sonycman @ Jan 3 2010, 02:27) А мо...   Jan 4 2010, 17:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:38
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
