> Вихретоковый датчик перемещения
НЕХ
сообщение Nov 28 2009, 12:24
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Имею желание соорудить вихретоковый (eddy current) датчик перемещения для измерения изменения расстояния от сенсора до металлической поверхности.
Расстояние 5мм - 10мм, разрешение необходимо не хуже 10 микрон. Долговременная стабильность не заботит - перекалибровка возможна несколько раз в минуту. Важна линейность и устойчивость к внешним факторам, например к температуре датчика/поверхности металла. Первые вопросы знатокам :
Какой металл лучше подходит для решения задачи : сталь или алюминий ?
В датчике установить одну катушку или вторую использовать для измерения разбалансировки моста ?
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
НЕХ
сообщение Dec 21 2009, 11:53
Из: Петербург
Хотелось бы снизить влияние температуры, шероховатости поверхности в результатах измерения перемещения...
Okorok
сообщение Dec 21 2009, 23:13
Пользователь №: 28 498
Влияние температуры - не проблема. С этим справляются при помощи правильного выбора частоты измерения и фазовой отстройки от влияния температуры (т.е. гл. образом изменения электропроводности).
С шероховатостью - "возможны варианты".
В простейшем случае можно принимать, что датчик измеряет "среднее" расстояние до шероховатой поверхности. Чудес, конечно, не бывает: шероховатость будет ограничивать точность измерения расстояния.
А если допустить, что шероховатая поверхность "вала" может быть с окалиной, то точность может быть еще хуже.
- НЕХ   Вихретоковый датчик перемещения   Nov 28 2009, 12:24
- - Tanya   Цитата(НЕХ @ Nov 28 2009, 15:24) Имею жел...   Nov 29 2009, 09:58
- - НЕХ   Подскажите марку феррита для датчика...грабли хочу...   Nov 29 2009, 19:41
|- - gregory   Цитата(НЕХ @ Nov 30 2009, 00:41) Подскажи...   Dec 9 2009, 08:28
|- - jasper   Цитата(gregory @ Dec 9 2009, 13:28) Кстат...   Dec 9 2009, 13:48
|- - gregory   Цитата(jasper @ Dec 9 2009, 18:48) Это од...   Dec 21 2009, 11:32
- - НЕХ   под калибровкой подразумевал лишь установку датчик...   Dec 2 2009, 11:46
- - Vishv   Подобная задача у меня решалась с помощью серийног...   Dec 2 2009, 16:19
|- - ASergej_R19   Цитата(Vishv @ Dec 2 2009, 19:19) Подобна...   Mar 3 2010, 17:36
- - НЕХ   сообщите ссылку - много фирм с таким именем. микро...   Dec 2 2009, 16:43
|- - Vishv   Цитата(НЕХ @ Dec 2 2009, 21:43) сообщите ...   Dec 2 2009, 17:00
- - НЕХ   Сенсоры "Сенсора" индуктивные и не годят...   Dec 9 2009, 10:20
|- - Vishv   Цитата(НЕХ @ Dec 9 2009, 15:20) Сенсоры ...   Dec 9 2009, 17:42
|- - НЕХ   Цитата(Vishv @ Dec 9 2009, 20:42) Вот тут...   Dec 10 2009, 11:43
|- - jasper   Цитата(НЕХ @ Dec 10 2009, 16:43) В вихрет...   Dec 10 2009, 13:34
- - НЕХ   То, что анализ происходит в комплексной плоскости,...   Dec 10 2009, 14:18
|- - jasper   Цитата(НЕХ @ Dec 10 2009, 19:18) Но гугле...   Dec 10 2009, 14:50
- - Vishv   Действительно, "Сенсор" именно так и ука...   Dec 10 2009, 17:09
|- - НЕХ   Цитата(Vishv @ Dec 10 2009, 20:09) Действ...   Dec 10 2009, 17:25
- - Vishv   По всей видимости Вы хотите иметь датчик биения ва...   Dec 10 2009, 17:46
- - НЕХ   Похоже на датчик биения, но второй датчик неприемл...   Dec 10 2009, 17:52
|- - Vishv   Цитата(НЕХ @ Dec 10 2009, 22:52) Похоже н...   Dec 10 2009, 18:08
- - НЕХ   Совсем другая песня - нужно измерять расстояние до...   Dec 10 2009, 18:17
- - Vishv   Что-то проясняется.. Остается несколько вопросов: ...   Dec 10 2009, 19:09
- - НЕХ   1.Вал один, тёпленький (до 80 градусов), вращается...   Dec 11 2009, 12:26
|- - gregory   Цитата(НЕХ @ Dec 21 2009, 16:53) Хотелось...   Dec 29 2009, 09:59
- - Vishv   Посмотрите тут. Конечно каждый датчик калибровался...   Mar 3 2010, 18:14
- - bornbash   Приветствую! НЕ совсем про перемещения... Стои...   Jul 7 2010, 13:53
|- - Holly   Цитата(bornbash @ Jul 7 2010, 17:53) Прив...   Jul 7 2010, 15:16
- - bornbash   ориентироваться можно на величину 1500частиц/см3, ...   Jul 13 2010, 01:44
|- - SBE   Цитата(bornbash @ Jul 13 2010, 05:44) ори...   Jul 17 2010, 10:37
|- - Holly   1) частички -они парамагнитные или ферромагнитные ...   Jul 18 2010, 19:51
|- - bornbash   Цитата(Holly @ Jul 18 2010, 23:51) 1) час...   Jul 19 2010, 08:21
|- - Holly   Цитата(bornbash @ Jul 19 2010, 12:21) Раз...   Jul 20 2010, 03:41
|- - bornbash   Цитата(Holly @ Jul 20 2010, 07:41) Соверш...   Jul 20 2010, 11:37
|- - Holly   Цитата(bornbash @ Jul 20 2010, 15:37) Я н...   Jul 20 2010, 16:11
|- - bornbash   Цитата(Holly @ Jul 20 2010, 20:11) в том ...   Jul 20 2010, 19:14
|- - SBE   Цитата(Holly @ Jul 20 2010, 20:11) в том ...   Jul 20 2010, 19:48
|- - Holly   Цитата(SBE @ Jul 20 2010, 23:48) Вы извин...   Jul 25 2010, 19:22
|- - Алексей из Вологды   Появились вопросы по вихретоковым датчика....У нас...   Aug 5 2010, 16:30
|- - hoochie_coochie_man   Цитата(Алексей из Вологды @ Aug 5 2010, 20...   Aug 21 2010, 11:06
|- - Алексей из Вологды   Цитата(hoochie_coochie_man @ Aug 21 2010, 15...   Aug 25 2010, 10:18
|- - Алексей из Вологды   Цитата(Алексей из Вологды @ Aug 25 2010, 13...   Nov 8 2010, 10:41
- - bornbash   to SBE Буду признателен, если Вы "проведете...   Jul 17 2010, 18:12
- - SBE   Цитата(bornbash @ Jul 17 2010, 22:12) to ...   Jul 18 2010, 06:31
|- - bornbash   Цитата(SBE @ Jul 18 2010, 10:31) Поспраши...   Jul 18 2010, 11:46
|- - SBE   Цитата(bornbash @ Jul 18 2010, 14:46) Кас...   Jul 18 2010, 16:12
|- - bornbash   Цитата(SBE @ Jul 18 2010, 20:12) Верно мы...   Jul 18 2010, 19:03
|- - SBE   Цитата(bornbash @ Jul 18 2010, 23:03) 0.4...   Jul 19 2010, 05:57
- - SBE   Цитата(bornbash @ Jul 17 2010, 21:12) Буд...   Jul 19 2010, 12:35
- - bornbash   Цитата(SBE @ Jul 19 2010, 16:35) Получил ...   Jul 19 2010, 13:31
- - SBE   Цитата(bornbash @ Jul 19 2010, 17:31) Спа...   Jul 19 2010, 14:20
- - bornbash   Цитата(SBE @ Jul 19 2010, 18:20) Пожалуйс...   Jul 19 2010, 17:36
- - SBE   Цитата(bornbash @ Jul 19 2010, 20:36) Ско...   Jul 20 2010, 10:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:56
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
