> LPC13XX
3.14
сообщение Dec 1 2009, 14:27
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Ребята, кто-нибудь уже юзал LPC13 серии (у меня 1313)?
Что то у меня он оживать не хочет.
Его пины JTAG совмещены с GPIO и по умолчанию функционируют как JTAG лини, но мой чип в ответ ничего не выдает.
Еще странность, если подтянуть P0.1 на землю во время включения питания или сброса, камень должен остаться в загрузчике, и работать через UART, если соблюсти это условие активности на UART я так же не наблюдаю (он хотяб TX к питанию подтянуть должен).
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
dimka76
сообщение Dec 22 2009, 12:58
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Пробую работать с LPC1311.
Вот моя тестовая программака.
#include "LPC13xx.h"
#include "clkconfig.h"
volatile char i;
void CT16B0_IRQHandler(void)
  LPC_TMR16B0->IR = 0x3F; /*clear flag*/
  LPC_TMR16B0->MR0 = i;
  --i;
  return;
int main (void)
  i = 0;
  /* Enable AHB clock to the GPIO domain. */
  LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<6);
   SystemInit();
  // Init Timer16_B0
  LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<7);
  LPC_TMR16B0->PR = LPC_TMR16B0->CCR = 0;
  LPC_IOCON->PIO0_8 = 0x02;
  LPC_IOCON->JTAG_TCK_PIO0_10 = 0x03;
  LPC_TMR16B0->MR1 = 0xFF;/*TimerInterval*/
  LPC_TMR16B0->MR0 =1;
  LPC_TMR16B0->MR2 = 0x1F;   //test signal with constant pulse width
  LPC_TMR16B0->MCR=(1<<4)| /*Reset on MR1*/
                                  (1<<3); /*Interrupt MR1*/
/* PWM mode is enabled for CT16B0_MAT0 */
  LPC_TMR16B0->PWMC = 1 + (1<<2);
  NVIC_EnableIRQ(TIMER_16_0_IRQn);
  LPC_TMR16B0->TCR = 1; /* enable Timer */
  while (1) {};
Здесь настраиваю таймер на выдачу двух ШИМов: один с постоянной скважностью (MR2), другой с изменяемой(MR0).
В обработчике прерывания по переполнению таймера (0xFF) делаю либо инкремент скважности, либо декремент.
Сигнал с выхода MR0 пропускаю через RC-фильтр (R=5.6 кОм, С=2.2 нФ). На выходе RC имею пилу.
Так вот, при инкременте все замечательно.
При декременте на пиле появляется зазубрина.
Откуда она появляется? И почему ширина импулься с выхода MR0 внезапно становится равна нулю при декременте?
Чертовщина какая-то ))).
Писал в службу поддержки NXP и вот что они мне ответили
I did a test with your program on a MCB1000 board with the LPC1343 micro and and did not see any difference. The choice of output might be the problem. Try an other output mode in IOCON register (bit 3 and 4).
The jitter and the rise and fall time are the same with increment or decerment i
На сайте NXP нет почтового адреса (e-mail) службы поддержки, а только WEB-форма, которая позволяет отправлять только текст.
Может shahr посодействует в получении ответа на мой вопрос. Или 3.14 повторит мой эксперимент.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
- 3.14   LPC13XX   Dec 1 2009, 14:27
- - 3.14   Вобщем, по SWD контроллер откликается, остается по...   Dec 2 2009, 06:44
|- - GetSmart   Цитата(3.14 @ Dec 2 2009, 12:44) Вобщем, ...   Dec 2 2009, 07:01
|- - etoja   Цитата(GetSmart @ Dec 2 2009, 10:01) LPC1...   Dec 2 2009, 07:13
- - 3.14   ARM Cortex-M3 SWD - новый дополнительный интерфейс...   Dec 2 2009, 07:24
- - 3.14   Насчет ошибки операций с флешкой, утилиты сеггера ...   Dec 2 2009, 10:28
|- - dimka76   Цитата(3.14 @ Dec 2 2009, 13:28) Насчет о...   Dec 7 2009, 06:53
|- - shahr   В LPC1300 нет JTAG. Только SWD.   Dec 11 2009, 11:17
- - 3.14   Интресно, а для чего тогда пины вывели?   Dec 11 2009, 11:42
|- - shahr   Цитата(3.14 @ Dec 11 2009, 14:42) Интресн...   Dec 15 2009, 10:59
- - 3.14   Ну да это уже не принципиально, по SWD все-равно п...   Dec 15 2009, 11:21
|- - shahr   Цитата(3.14 @ Dec 15 2009, 14:21) Ну да э...   Dec 16 2009, 15:17
|- - Vitaliy_ARM   Если не трудно, могут ли владельцы плат MCB1300 ил...   Sep 5 2010, 17:57
|- - Vitaliy_ARM   Интересно, а кто-нибудь вообще использует HID или ...   Sep 6 2010, 17:13
- - GetSmart   Vitaliy_ARM, где разрешение прерываний в майне? U...   Sep 6 2010, 17:56
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(GetSmart @ Sep 6 2010, 21:56) Vita...   Sep 6 2010, 18:24
|- - GetSmart   Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 6 2010, 23:24) В...   Sep 6 2010, 19:12
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(GetSmart @ Sep 6 2010, 23:12) Если...   Sep 6 2010, 19:47
- - GetSmart   Нашёл такую вот инфу КодMemory Restrictions: T...   Sep 6 2010, 22:59
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(GetSmart @ Sep 7 2010, 02:59) Нашё...   Sep 7 2010, 12:47
|- - Vitaliy_ARM   Примеры победил. Ошибка была в плате. На вывод USB...   Sep 9 2010, 12:48
- - GetSmart   Дело в том, что не подключен свой или стандартный ...   Sep 9 2010, 13:35
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(GetSmart @ Sep 9 2010, 17:35) Дело...   Sep 9 2010, 13:41
- - igorsk   Ещё подсказка на будущее - при компиляции в С++ ре...   Sep 9 2010, 22:10
- - Vitaliy_ARM   Цитата(igorsk @ Sep 10 2010, 02:10) Ещё п...   Sep 19 2010, 18:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 02:38
