> FT232RL - висяк после перезагрузки компа
alevnew
сообщение Dec 22 2009, 12:20
Пользователь №: 27 775
Проблема такая - преобразователь USB-RS232, используются TXD и RXD, но не важно, думаю.
Драйвер VCP (свежий скачал). Windows XP.
Все как бы работает.
Но если оставить этот преобразователь воткнутым в USB и перегрузить комп, то устройство в диспетчере задач видится, как и виртуальный COM, но при попытке открыть порт возникает ошибка "Указанный файл не найден" (т.е. не найден \\.\COM10 ).
При этом FTProg видит микруху, читает епром, типа все ок. (Видит, видимо, через другой драйвер D2xx).
Для приведения в рабочее состояние ком-порта помогает передергивание USB кабеля, либо отключение-включение ком-порта в диспетчере устройств.
Проверил пока на одном компе, но даже если такая ситуация не на всех компах, то все же видимо вполне возможна.
Как побороть проблему ?
Пока что лучше программного отключения порта и повторного включения в диспетчере устройств (в автомате в автозагрузке) не придумал ничего лучше.
Сообщение отредактировал alevnew - Dec 22 2009, 12:22
alevnew
сообщение Dec 22 2009, 14:12
Проблема решилась. Мож кому пригодится:
До этого былы установлены драйвера блютуса (BlueSoleil). За ними значилось много портов на блютусе (сразу то и не обратил внимание, там их целый список), том числе и мой, на который установился драйвер от FT232.
Блютус не воткнут в порт, а также не запущена и прога от него.
Его виртуальные порты как бы никому и не мешают, но вот проявились в виде такого глюка при перезагрузке компа.
Удалил ком-порт из списка виртуальных портов блютуса, и все стало нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:34
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
