> Помогите разобраться с загрузкой программы, AT91SAM9RL-EK
ANTSIR
сообщение Nov 12 2009, 13:18
Пользователь №: 47 401
Добрый день!
Используя пример на evalution_kit создал свою программку, отладил ее используя SAM-ICE и наконец я хочу записать ее на плату, чтобы в дальнейшем она работала без отладчика.
Подскажите как это можно сделать ?
ANTSIR
сообщение Dec 22 2009, 07:23
Правильно ли я понял, именно в sturtup определяется откуда будет грузиться программа (main())?
CODE
IAR startup file for AT91SAM9RL microcontrollers.
MODULE ?cstartup
;; Forward declaration of sections.
SECTION IRQ_STACK:DATA:NOROOT(2)
SECTION CSTACK:DATA:NOROOT(3)
// Headers
#define __ASSEMBLY__
#include "board.h"
// Definitions
#define ARM_MODE_ABT 0x17
#define ARM_MODE_FIQ 0x11
#define ARM_MODE_IRQ 0x12
#define ARM_MODE_SVC 0x13
#define ARM_MODE_SYS 0x1F
#define I_BIT 0x80
#define F_BIT 0x40
// Startup routine
Exception vectors
SECTION .vectors:CODE:NOROOT(2)
PUBLIC resetVector
PUBLIC irqHandler
EXTERN Undefined_Handler
EXTERN SWI_Handler
EXTERN Prefetch_Handler
EXTERN Abort_Handler
EXTERN FIQ_Handler
ARM
__iar_init$$done: ; The interrupt vector is not needed
; until after copy initialization is done
resetVector:
; All default exception handlers (except reset) are
; defined as weak symbol definitions.
; If a handler is defined by the application it will take precedence.
LDR pc, =resetHandler ; Reset
LDR pc, Undefined_Addr ; Undefined instructions
LDR pc, SWI_Addr ; Software interrupt (SWI/SYS)
LDR pc, Prefetch_Addr ; Prefetch abort
LDR pc, Abort_Addr ; Data abort
B . ; RESERVED
LDR pc, =irqHandler ; IRQ
LDR pc, FIQ_Addr ; FIQ
Undefined_Addr: DCD Undefined_Handler
SWI_Addr: DCD SWI_Handler
Prefetch_Addr: DCD Prefetch_Handler
Abort_Addr: DCD Abort_Handler
FIQ_Addr: DCD FIQ_Handler
Handles incoming interrupt requests by branching to the corresponding
handler, as defined in the AIC. Supports interrupt nesting.
irqHandler:
/* Save interrupt context on the stack to allow nesting */
SUB lr, lr, #4
STMFD sp!, {lr}
MRS lr, SPSR
STMFD sp!, {r0, lr}
/* Write in the IVR to support Protect Mode */
LDR lr, =AT91C_BASE_AIC
LDR r0, [r14, #AIC_IVR]
STR lr, [r14, #AIC_IVR]
/* Branch to interrupt handler in Supervisor mode */
MSR CPSR_c, #ARM_MODE_SYS
STMFD sp!, {r1-r3, r4, r12, lr}
BLX r0
LDMIA sp!, {r1-r3, r4, r12, lr}
MSR CPSR_c, #ARM_MODE_IRQ | I_BIT
/* Acknowledge interrupt */
STR lr, [r14, #AIC_EOICR]
/* Restore interrupt context and branch back to calling code */
LDMIA sp!, {r0, lr}
MSR SPSR_cxsf, lr
LDMIA sp!, {pc}^
After a reset, execution starts here, the mode is ARM, supervisor
with interrupts disabled.
Initializes the chip and branches to the main() function.
SECTION .cstartup:CODE:NOROOT(2)
PUBLIC resetHandler
EXTERN LowLevelInit
EXTERN ?main
REQUIRE resetVector
ARM
resetHandler:
/* Set pc to actual code location (i.e. not in remap zone) */
LDR pc, =label
/* Perform low-level initialization of the chip using LowLevelInit() */
label:
LDR r0, =LowLevelInit
LDR r4, =SFE(CSTACK)
MOV sp, r4
BLX r0
/* Set up the interrupt stack pointer. */
MSR cpsr_c, #ARM_MODE_IRQ | I_BIT | F_BIT ; Change the mode
LDR sp, =SFE(IRQ_STACK)
/* Set up the SYS stack pointer. */
MSR cpsr_c, #ARM_MODE_SYS | F_BIT ; Change the mode
LDR sp, =SFE(CSTACK)
/* Branch to main() */
LDR r0, =?main
BLX r0
/* Loop indefinitely when program is finished */
loop4:
B loop4
END
Подскажите где именно указывается тип загрузки?
sergeeff
сообщение Dec 22 2009, 16:44
Пользователь №: 4 007
Вы хоть сами понимаете, про что спрашиваете? Откуда будет грузиться программа (main())? Куда запишите, оттуда и будет.
В приведенном вами startup'e, как вы можете убедиться, никакого копирования сегмента данных из flash в ram НЕТ. Соответственно все ваши глобальные переменные, имеющие начальные значения, будут доступны только для чтения. Обнуления данных в сегменте bss я тоже не обнаружил.
Совет. Вы поищите startup посеръезнее и добейтесь:
1. Четкого понимания в своей голове, что, как и в какой последовательности происходит и как должно происходить.
2. Научитесь запускать простенькие программки, перед тем как браться за Linux.
- ANTSIR   Помогите разобраться с загрузкой программы   Nov 12 2009, 13:18
- - ANTSIR   Итак снова добрый день! Что-то никто не может...   Nov 16 2009, 15:03
- - sergeeff   Во всех описаниях Atmel'a написано, что BMS pi...   Nov 16 2009, 16:59
|- - ANTSIR   Цитата(sergeeff @ Nov 16 2009, 19:59) Во ...   Nov 16 2009, 19:31
- - sergeeff   From 256 Mbytes of NAND Flash memory   Nov 17 2009, 06:33
|- - ANTSIR   Цитата(sergeeff @ Nov 17 2009, 09:33) Fro...   Nov 17 2009, 09:32
- - sergeeff   Пару недель тому обсуждалась похожая проблема и бы...   Nov 17 2009, 12:43
|- - ANTSIR   Попробовал загрузить на плату готовый пример. Полу...   Nov 17 2009, 14:51
|- - dch   Цитата(ANTSIR @ Nov 17 2009, 17:51) Попро...   Dec 21 2009, 17:57
- - ANTSIR   Добрый день! Решил попробовать установить на ...   Dec 21 2009, 15:27
- - sergeeff   Коренное отличие при запуске программы из flash, п...   Dec 21 2009, 23:29
|- - mdmitry   Цитата(ANTSIR @ Dec 22 2009, 10:23) Код/*...   Dec 22 2009, 14:39
- - ANTSIR   Подскажите пожалуйста где можно найти sturtup посе...   Dec 23 2009, 08:03
|- - dch   Цитата(ANTSIR @ Dec 23 2009, 11:03) Подск...   Dec 25 2009, 20:29
- - DpInRock   А чисто даташит почитать и не нести пургу? Пункт 1...   Dec 23 2009, 09:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:55
Страница сгенерированна за 0.01319 секунд с 7
