HV9910, особенности работы |
Dec 22 2009, 13:04
Пользователь №: 51 759
Плату-то я переразвёл.  Интересует следующий момент: на токосъёмных резисторах R4-R5 присутствует странные выбросы большой амплитуды. Это опасно? Схема вроде работает, микросхема +35 градусов. Параметры схемы: дроссель L2 500 мкГн, полевик Q1 STP4NK80Z (3 Ом, 575 пФ, 22,5 нКл), диод D2 MURS360; резистор R6 не установлен; резистор R7 176 кОм для нагрузки 20 В (330 кОм для нагрузки 10 В, пробовал 2 варианта). Напряжение питания всей платы - 60 Вольт.
На фронтах импульсов GATE тоже присутствует провал как и на осциллограммах из предыдущего поста.
PCB_Project1.pdf ( 192.95 килобайт )
Dec 22 2009, 19:35
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
Цитата(vetal334 @ Dec 22 2009, 16:04)  Интересует следующий момент: на токосъёмных резисторах R4-R5 присутствует странные выбросы большой амплитуды. Это опасно? На фронтах импульсов GATE тоже присутствует провал как и на осциллограммах из предыдущего поста. В моем случае тоже выбросы были, но не такой величины, См. осциллограммы внизу
Выбросы, показ. на осциллограмме выше, явно велики. Уж если вы так хотите использовать RC цепь из R8,C10 то почему не сделаете на чип элементах? нужно как можно лучше оградить этот узел от наводок со стороны "шумящих" диода D2, транзистора.. даже в этом варианте разводки платы можо существенно укоротить трассу к выводу 2 микросхемы, если точку соединения R8-C10 сместить влево. Опять же вы поставили большие резисторы R4,R5 эта цепь тоже должна быть компактной не иметь паразитных контуров. Могу предположить, выбросы связаны с обратным восстановлением диода murs360 Еще замечено, что схема работает стабильно когда выходное напряжение не менее половины от входного
Сообщение отредактировал коля-ша - Dec 22 2009, 19:36
"Батарейки в комплект не входят" :P
Mike1981 HV9910 Jan 17 2008, 09:08 Alexandr Устал уже повторять. Если спрашиваете что-то про э... Jan 18 2008, 07:22 Different Цитата(Alexandr @ Jan 18 2008, 10:22) Уст... Jan 19 2008, 08:40 plus Звыняйте, что залез в чужую тему. Не захотел плоди... Mar 5 2008, 12:10 plus Цитата(plus @ Mar 5 2008, 15:10) Однако, ... Mar 6 2008, 10:11 Different Цитата(plus @ Mar 5 2008, 15:10) Интересн... Mar 7 2008, 13:16 dbx Цитата(Different @ Jan 19 2008, 11:40) Ес... Mar 12 2008, 08:33 Igor-65 собрал светильник на светодиодах диоды 5-ти мм ток... Aug 5 2008, 10:03 AlexKLm По-моему, схема оптимально работает по определению... Aug 6 2008, 15:23 Евгений Германович Цитата(AlexKLm @ Aug 6 2008, 18:23) По-мо... Aug 6 2008, 16:43  AlexKLm Цитата(Евгений Германович @ Aug 6 2008, 20... Aug 6 2008, 18:04   AlexKLm Прочитал ещё пару строчек из ПДФ. Там сказано что ... Aug 6 2008, 19:58    Igor-65 это хорошо но почему при подборе сопротивления огр... Aug 11 2008, 07:56     Евгений Германович Цитата(Igor-65 @ Aug 11 2008, 10:56)... Aug 11 2008, 09:37      Igor-65 Цитата(Евгений Германович @ Aug 11 2008, 12... Aug 11 2008, 12:13       Евгений Германович Цитата(Igor-65 @ Aug 11 2008, 15:13)... Aug 11 2008, 13:14 коля-ша Different, эти микросхемы -HV9910B продаются в Ро... Aug 20 2008, 21:08 vetal334 Здравствуйте уважаемые участники форума.
Помогите ... Dec 10 2009, 13:20 fragment Цитата(vetal334 @ Dec 10 2009, 17:20) Здр... Dec 17 2009, 10:09 vetal334 Цитата(fragment @ Dec 17 2009, 13:09) Есл... Dec 21 2009, 06:09 коля-ша Цитата(vetal334 @ Dec 21 2009, 09:09) .. ... Dec 21 2009, 20:07 vetal334 коля-ша,
Вероятно, дело в диоде D2. Так как катушк... Dec 23 2009, 05:43 Herz Цитата(vetal334 @ Dec 23 2009, 07:43) З.Ы... Dec 23 2009, 08:24  vetal334 Цитата(Herz @ Dec 23 2009, 11:24) Вряд ли... Dec 23 2009, 11:24   коля-ша Цитата(vetal334 @ Dec 23 2009, 14:24) Дио... Dec 24 2009, 18:40    vetal334 коля-ша,
не заметил на фото самого интересного - к... Dec 25 2009, 05:39     коля-ша Цитата(vetal334 @ Dec 25 2009, 08:39) кол... Dec 25 2009, 17:05 Herz 600В полевик - перебор, ИМХО. Dec 23 2009, 18:32 issh.ru Я тут нагуглил, что у этой микросхемы есть пинкомп... Jan 11 2010, 09:31 fragment Цитата(issh.ru @ Jan 11 2010, 12:31) Я ту... Jan 15 2010, 02:58  коля-ша Цитата(fragment @ Jan 15 2010, 05:58) Час... Jan 15 2010, 16:15  issh.ru Цитата(fragment @ Jan 15 2010, 07:58) Час... Jan 18 2010, 04:58 plus Цитата(issh.ru @ Jan 11 2010, 12:31) кото... Jan 21 2010, 12:39  fragment Цитата(plus @ Jan 21 2010, 16:39) Пару ра... Jan 22 2010, 03:42  vetal334 Цитата(plus @ Jan 21 2010, 15:39) ...При ... Jan 22 2010, 05:42   fragment Цитата(vetal334 @ Jan 22 2010, 08:42) Вы ... Jan 22 2010, 07:37   plus Цитата(vetal334 @ Jan 22 2010, 08:42) Вы ... Jan 22 2010, 10:42    vetal334 Цитата(plus @ Jan 22 2010, 13:42) Именно ... Jan 25 2010, 11:31     коля-ша Цитата(vetal334 @ Jan 25 2010, 14:31) Что... Feb 11 2010, 16:34 plus А вот такой вопрос.
Надо сделать драйвер цепочки с... Feb 8 2010, 11:48 Herz Цитата(plus @ Feb 8 2010, 13:48) А вот та... Feb 8 2010, 15:13 fragment Цитата(plus @ Feb 8 2010, 15:48) А вот та... Feb 9 2010, 01:52 plus Цитата(Herz @ Feb 8 2010, 18:13) А зачем ... Feb 8 2010, 21:21 plus Цитата(fragment @ Feb 9 2010, 04:52) Не п... Feb 9 2010, 08:57 plus Цитата(коля-ша @ Feb 11 2010, 19:34)... Feb 11 2010, 22:26 vetal334 Проблему, с которой я столкнулся при изготовлении ... Feb 12 2010, 20:00 Koluchiy Граждане, просветите пожалуйста по вопросу.
Друг ... Mar 10 2010, 16:18 KARLSON Скажите, а для испытаний вместо светодиодов можно ... Nov 9 2010, 11:00 коля-ша Цитата(KARLSON @ Nov 9 2010, 14:00) Скажи... Dec 8 2010, 20:58 vetal334 KARLSON,
Нихромовую проволоку можно, но Вы же пони... Dec 9 2010, 08:39 KARLSON Всё что я смог из неё выжать это 700 мА при питани... Dec 9 2010, 15:38 коля-ша Цитата(KARLSON @ Dec 9 2010, 18:38) Всё ч... Dec 9 2010, 16:39 Microwatt На брозки внимания не обращайте. Лишь бы бросков н... Dec 9 2010, 15:42 AlexKLm Может кто-нибудь обратил внимание, что схема (та ч... Feb 4 2011, 22:13 zotos Стояла задача запитать от 220В линейку из 3-х 3W ... Mar 7 2011, 16:15  zotos Присоединяю еще одно фото драйвера с оптимизирован... Mar 10 2011, 07:37 Falkonist Уважаемые знатоки,
сооружаю сценические светодиод... Mar 25 2011, 09:09 ukpyr ЦитатаОрганизовать для питания микросхем (вместо с... Mar 25 2011, 10:21 Falkonist Цитата(ukpyr @ Mar 25 2011, 12:21) высоко... Mar 25 2011, 12:20 lumen Что то не смог победить нагрев транзистора. У кого... Mar 29 2011, 03:36 zotos Цитата(lumen @ Mar 29 2011, 06:36) Что то... Mar 29 2011, 05:01 lumen Zotos, мы с Вами уже общались на форуме казуса пок... Mar 29 2011, 05:22 Falkonist Цитата(lumen @ Mar 29 2011, 08:22) Zotos,... Apr 2 2011, 10:46 lumen Т.к. по непонятным не причинам, отсутствует возмож... Apr 2 2011, 16:20 lumen Zotos а как Вы выяснили, что сердечник входит в на... Apr 4 2011, 09:05 zotos Цитата(lumen @ Apr 4 2011, 12:05) Zotos а... Apr 4 2011, 13:35 lumen На сколько большее значение индуктивности вы испол... Apr 4 2011, 13:50 vetal334 Цитата(Falkonist @ Mar 25 2011, 13:09) Ув... Apr 4 2011, 13:55 Falkonist Уважаемый vetal334, спасибо за внимание к моему во... Apr 4 2011, 19:06 lumen Чудесно! Я использую полевик STI8N65M5 и диод ... Apr 4 2011, 14:18 lumen Цитата(lumen @ Apr 4 2011, 20:18) Чудесно... Apr 6 2011, 05:37  MTh Цитата(lumen @ Apr 6 2011, 08:37) Вот как... Apr 6 2011, 06:06 vetal334 Запчасти просто шикарные, на мой взгляд. Хотя я у ... Apr 4 2011, 15:59 lumen При измерении индуктивности я использую RLC-метр E... Apr 4 2011, 16:25 zotos Цитата(lumen @ Apr 4 2011, 19:25) Так вот... Apr 4 2011, 16:35 lumen Zotos спасибо за дельные советы.
Как я знаю, при д... Apr 4 2011, 17:24 MTh Цитата(Falkonist @ Apr 4 2011, 23:06) Мен... Apr 5 2011, 04:14 Falkonist Уважаемый MTh, проблему с "мертвым временем... Apr 5 2011, 06:06 MTh Ну а это уже будет зависеть от конкретного драйвер... Apr 5 2011, 06:18 lumen Для расчета дросселя использую программу, которую ... Apr 5 2011, 09:56 zotos Цитата(lumen @ Apr 5 2011, 12:56) Так вот... Apr 5 2011, 10:23 MTh Вчера пробовал собрать драйвер Р-канального полеви... Apr 6 2011, 03:51 Falkonist Цитата(MTh @ Apr 6 2011, 06:51) ...в симу... Apr 6 2011, 17:29 lumen Для меня как то до сих пор остается загадкой выбор... Apr 6 2011, 05:16 MTh Цитата(lumen @ Apr 6 2011, 08:16) Для мен... Apr 6 2011, 05:33 lumen На затворе что то около 8,4В. Транзистор был выбра... Apr 6 2011, 06:50 MTh Цитата(lumen @ Apr 6 2011, 09:50) На затв... Apr 6 2011, 07:01 lumen Посмотрел. Может мне поможет резистор на затворе? ... Apr 6 2011, 09:36 lumen В качестве праздного любопытства. А какой элемент ... Apr 6 2011, 17:31 Falkonist Банальные транзисторы 1N3904 (п-р-п) и 1N3905 (р-п... Apr 6 2011, 18:58  zotos lumen
Почему у Вас в расчетах Toff=20 мкс ???
И... Apr 6 2011, 21:51 MTh Цитата(Falkonist @ Apr 6 2011, 20:29) Ува... Apr 7 2011, 02:10 lumen Режим Toff=const. Считал что t=toff*2 (скважность ... Apr 7 2011, 03:26 zotos lumen
Прошу прощения, упустил что у Вас питание 24... Apr 7 2011, 09:58 lumen Проблема с нагревом решилась следующим образом: ус... Apr 7 2011, 12:07 zotos Цитата(lumen @ Apr 7 2011, 15:07) 2) Где ... Apr 7 2011, 16:19 MTh Цитата(lumen @ Apr 7 2011, 15:07) Проблем... Apr 8 2011, 02:06 zotos Цитата(lumen @ Apr 7 2011, 15:07) Рабочая... Apr 8 2011, 04:36
2 страниц
1 2 >
