> Атмел выложил документацию на SAM3S
aaarrr
сообщение Dec 17 2009, 06:57
Пользователь №: 1 448
Тыц.
ИМХО, вполне достойная замена изрядно устаревшим 7S. Несколько смущают 64 попугая - опять что-то не срослось?
Остается надеятся, что SAM3X сделают лучше.
defunct
сообщение Dec 22 2009, 23:58
кекс
Пользователь №: 12 326
Попугаи-то ладно и 64 хватит как на замену SAM7, LQFP48 тоже порадовал.
а вот 48kb SRAM на самом толстом чипе без EBI смущает, маловато как-то sad.gif
SAM3U - ни то ни се.. корпус великоват как для применений без обвязки, а как для применений с обвязкой (тобиш с SDRAM'ом внешним) производительности маловато - подозреваю, что не покроет он в полной мере USB-HS. В общем IMHO SAM3U - это г.вно-чип.
При прочих равных выгоднее ставить что-то из SAM9..
Почему никто не лепит Cortex-A8/A9 в LQFP100 под USB-HS хотя бы @500Mhz, а лучше 1Ghz..
SpiritDance
сообщение Dec 23 2009, 07:05
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Хотелось бы, кстати, понять почему все производители обрезают в кортексах RAM по сравнению с ARM7TDMI. У NXP тоже старшие модели на ARM7 превосходят модели на cortex, это при том что количество напиханной в микросхему периферии возрастает. И кстати замены S512 atmel не предложил, а код вместе с загрузчиком в 256К рискует весь не влезть. Если это маркетинговый ход, то совершенно для меня непонятный. Если смысл в том чтобы раздавать остатки со складов, так они по инерции на старых проектах и так распродались бы. А так в новых проектах приходится на ARM7 по прежнему закладываться.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
RabidRabbit
сообщение Dec 23 2009, 08:22
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Может, потому, что Cortex-M3 - это только тумба - и памяти можно сделать поменьше, как флэш программ, так и оперативки (даже учитывая наличие тумбы-2) ?
Цитата(zltigo)
А чего он стоит? Провоцирует тяп-ляп программирование с длиннющими обработчиками прерываний?
А чего стоит, например, отсутствие FIQ?
Ну, на первый взгляд этот NVIC посложнее организован, чем система обработки исключений в ARM7TDMI smile.gif А отсутствие ФИКа мотивируют супербыстрым входом в прерывание wink.gif
zltigo
сообщение Dec 23 2009, 08:33
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Да? FIQ была ядерная штучка павшая жертвой упрощения оного. И вообще-то лично мне хотелось-бы не супербыстро попадать куда-то наплевав на предыдущего думающего,что он супербыстрый, а быстро обрабатывать и выдавать ответную реакцию, а этого одно только быстрое попадалово не обеспечивает.
RabidRabbit
сообщение Dec 23 2009, 09:06
Из: Россия, Москва
Цитата(zltigo @ Dec 23 2009, 11:33) *
Ну, кто-то ведь пользуется фичей помещения кода некоторых функций в ОЗУ, или я глючу? smile.gif
Дык оно (Cortex-M3) при входе в исключение само что-то в стек запихивает, вроде регистры какие-то даже... r0-r3,r12,r14. Другое дело, что их всё равно в обработчике загружать придётся...
Цитата(SpiritDance @ Dec 23 2009, 11:50) *
В общем, разница тоже немаленькая и непонятно засчёт чего можно ее преодолеть. Явно не засчет thumb2 по сравнению с thumb.
Это понятно, тумба-2 32-битная и сама по себе уменьшить код не поможет. Другое дело, что если использовать тумбу вкупе с тумбой-2 (для компенсации убожества ограниченности тумбы) то можно теоретически получить некий выигрыш по сравнению с чисто тумбой, но это только моя теория, не более smile.gif
zltigo
сообщение Dec 23 2009, 09:32
Из: Riga, Latvia
Я нет, ибо предпочитаю LPC а у них 128bit Flash и MAM достойно работает.
Вы разницы между само запихивает, но тем не менне тратит на это такты, и переключает банки "мгновенно" не видете?
Любая из них убогая, если выходить за пределы, например, 8bit констант sad.gif.
RabidRabbit
сообщение Dec 23 2009, 10:05
Из: Россия, Москва
Я вижу только фиксированные 12 тактов (ну, если конечно включена фича прерывания LDM/STM) против 5..29 wink.gif
- aaarrr   Атмел выложил документацию на SAM3S   Dec 17 2009, 06:57
- - RabidRabbit   Зато АЦП 12 бит   Dec 17 2009, 14:40
- - Dir   Цитата(aaarrr @ Dec 17 2009, 08:57) Тыц. ...   Dec 19 2009, 14:00
|- - aaarrr   Цитата(Dir @ Dec 19 2009, 17:00) Так в ан...   Dec 19 2009, 14:54
- - SpiritDance   12 бит АЦП + ЦАП + cortex M3+ всего 64 ноги+ еще о...   Dec 22 2009, 09:00
|- - aaarrr   Цитата(defunct @ Dec 23 2009, 02:58) А во...   Dec 23 2009, 00:13
||- - RabidRabbit   Цитата(aaarrr @ Dec 23 2009, 03:13) А вот...   Dec 23 2009, 06:05
|||- - zltigo   Цитата(RabidRabbit @ Dec 23 2009, 09:05) ...   Dec 23 2009, 07:18
|||- - SpiritDance   Цитата(zltigo @ Dec 23 2009, 10:18) Ну и ...   Dec 23 2009, 09:09
|||- - RabidRabbit   Цитата(SpiritDance @ Dec 23 2009, 12:09) ...   Dec 23 2009, 09:26
|||- - SpiritDance   Цитата(RabidRabbit @ Dec 23 2009, 12:26) ...   Dec 23 2009, 11:05
|||- - RabidRabbit   Кстати, скомпилил сейчас небольшой кусочек под тум...   Dec 23 2009, 12:55
|||- - sonycman   Цитата(RabidRabbit @ Dec 23 2009, 16:55) ...   Dec 23 2009, 14:35
|||- - RabidRabbit   Цитата(sonycman @ Dec 23 2009, 17:35) Ну ...   Dec 23 2009, 17:54
|||- - sonycman   Цитата(RabidRabbit @ Dec 23 2009, 21:54) ...   Dec 23 2009, 18:08
|||- - RabidRabbit   Цитата(sonycman @ Dec 23 2009, 21:08) THU...   Dec 23 2009, 19:10
|||- - sonycman   Цитата(RabidRabbit @ Dec 23 2009, 23:10) ...   Dec 23 2009, 20:20
||- - defunct   Цитата(aaarrr @ Dec 23 2009, 02:13) А вот...   Dec 23 2009, 18:47
||- - aaarrr   Цитата(defunct @ Dec 23 2009, 21:47) Я ст...   Dec 23 2009, 18:55
||- - VslavX   Цитата(defunct @ Dec 23 2009, 20:47) Я ст...   Dec 23 2009, 19:58
||- - defunct   Цитата(VslavX @ Dec 23 2009, 21:58) Ужасы...   Dec 23 2009, 23:54
||- - aaarrr   Цитата(defunct @ Dec 24 2009, 02:54) Науч...   Dec 24 2009, 00:13
||- - VslavX   Цитата(defunct @ Dec 24 2009, 01:54) Хоро...   Dec 24 2009, 06:26
|||- - zltigo   Цитата(RabidRabbit @ Dec 23 2009, 13:05) ...   Dec 23 2009, 10:23
||- - VslavX   Цитата(zltigo @ Dec 23 2009, 10:33) Да? F...   Dec 23 2009, 09:29
|- - SpiritDance   Цитата(RabidRabbit @ Dec 23 2009, 11:22) ...   Dec 23 2009, 08:50
- - singlskv   Цитата(aaarrr @ Dec 17 2009, 09:57) Тыц. ...   Dec 23 2009, 21:38
|- - _4afc_   Цитата(singlskv @ Dec 24 2009, 01:38) вот...   Dec 24 2009, 13:08
|- - singlskv   Цитата(_4afc_ @ Dec 24 2009, 16:08) Возмо...   Dec 24 2009, 20:01
- - DmitryM   Да, Pin-to-pin совместимость - клево. Уникальный н...   Dec 24 2009, 19:29
- - SasaVitebsk   Для одного проекта мнебы подошёл. А вот сколько он...   Dec 24 2009, 20:14
- - zltigo   Цитата(SasaVitebsk @ Dec 24 2009, 23:14) ...   Dec 24 2009, 20:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 21:27
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
