> HV9910, особенности работы
Mike1981
сообщение Jan 17 2008, 09:08
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 24 907
07.gif не могу понять как работает эта микросхема, все рассчитал, собрал схему Buck, но стабилизация тока обеспечивается токо в узком окне входного напряжения. Кто нибудь работал с данным типом микросхем? Буду рад любым советам
vetal334
сообщение Dec 23 2009, 05:43
Пользователь №: 51 759
коля-ша,
Вероятно, дело в диоде D2. Так как катушка у меня расположена за пределами платы и при её перемещении в пространстве картина выбросов практически не меняется. Отказаться от RC-цепочки на 2-м выводе IC не могу, так как происходят ложные срабатывания GATE (собственно, с чего всё и началось), да и схема не всегда запускается с первого раза (может, термистор холодный).
У меня constant OFF-time режим, схема работает стабильно при 25 вольтах питания (при меньшем напряжении генерация срывается - на выходе GATE постоянный уровень +VDD).
На чипы перейду как приедут остальные компоненты. Попробую поставить полевик SPP04N60S5 и быстрый диод STTH2R06U. Так что отпишусь как получится smile.gif
З.Ы. Не знаю, нормально это или нет, но в нынешнем исполнении полевик и диод ОЧЕНЬ душевно греются! Диод с радиатором (пластинка металла 40 х 5 х 0,5 мм буквой U) - до 70...80 градусов; транзистор - до 135 (STP4NK80Z). Ток в нагрузке ~1,2 А.
Сообщение отредактировал vetal334 - Dec 23 2009, 05:58
сообщение Dec 23 2009, 08:24
Пользователь №: 11 287
Вряд ли это нормально, но полевик сейчас у Вас выбран неудачно, его сопротивление Rds слишком велико, что и приводит к рассеиванию достаточно большой мощности. Надеюсь, с новым ситуация будет получше, однако стоило бы, наверное, ещё тщательнее подойти к его выбору.
vetal334
сообщение Dec 23 2009, 11:24
Полевик - понятное дело smile.gif Но на данный момент под рукой нет подходящего по заряду затвора и его ёмкости. До него стоял другой, IRFS9N60A (0,75 Ом, 49 нКл, 1400 пФ) и грелся пропорционально меньше.
Диод - вроде тоже понятно. RMS ток через него 0,96 А. Падение напряжения по даташиту - 1,25 В.
Тщательно подойти к выбору... В меру своих возможностей приобрести что-то стоящее в розницу довольно проблематично...
На текущий момент ожидаю SPP04N60S5 (0,85 Ом, 17,6 нКл, 580 пФ). В перспективе - STD5NM50, SPP03N60C3, FCD5N60.
- Mike1981   HV9910   Jan 17 2008, 09:08
- - Alexandr   Устал уже повторять. Если спрашиваете что-то про э...   Jan 18 2008, 07:22
|- - Different   Цитата(Alexandr @ Jan 18 2008, 10:22) Уст...   Jan 19 2008, 08:40
- - plus   Звыняйте, что залез в чужую тему. Не захотел плоди...   Mar 5 2008, 12:10
|- - plus   Цитата(plus @ Mar 5 2008, 15:10) Однако, ...   Mar 6 2008, 10:11
|- - Different   Цитата(plus @ Mar 5 2008, 15:10) Интересн...   Mar 7 2008, 13:16
- - dbx   Цитата(Different @ Jan 19 2008, 11:40) Ес...   Mar 12 2008, 08:33
- - Igor-65   собрал светильник на светодиодах диоды 5-ти мм ток...   Aug 5 2008, 10:03
- - AlexKLm   По-моему, схема оптимально работает по определению...   Aug 6 2008, 15:23
|- - Евгений Германович   Цитата(AlexKLm @ Aug 6 2008, 18:23) По-мо...   Aug 6 2008, 16:43
|- - AlexKLm   Цитата(Евгений Германович @ Aug 6 2008, 20...   Aug 6 2008, 18:04
|- - AlexKLm   Прочитал ещё пару строчек из ПДФ. Там сказано что ...   Aug 6 2008, 19:58
|- - Igor-65   это хорошо но почему при подборе сопротивления огр...   Aug 11 2008, 07:56
|- - Евгений Германович   Цитата(Igor-65 @ Aug 11 2008, 10:56)...   Aug 11 2008, 09:37
|- - Igor-65   Цитата(Евгений Германович @ Aug 11 2008, 12...   Aug 11 2008, 12:13
|- - Евгений Германович   Цитата(Igor-65 @ Aug 11 2008, 15:13)...   Aug 11 2008, 13:14
- - коля-ша   Different, эти микросхемы -HV9910B продаются в Ро...   Aug 20 2008, 21:08
- - vetal334   Здравствуйте уважаемые участники форума. Помогите ...   Dec 10 2009, 13:20
|- - fragment   Цитата(vetal334 @ Dec 10 2009, 17:20) Здр...   Dec 17 2009, 10:09
- - vetal334   Цитата(fragment @ Dec 17 2009, 13:09) Есл...   Dec 21 2009, 06:09
|- - коля-ша   Цитата(vetal334 @ Dec 21 2009, 09:09) .. ...   Dec 21 2009, 20:07
- - vetal334   Плату-то я переразвёл. Интересует следующий момен...   Dec 22 2009, 13:04
|- - коля-ша   Цитата(vetal334 @ Dec 22 2009, 16:04) Инт...   Dec 22 2009, 19:35
|- - коля-ша   Цитата(vetal334 @ Dec 23 2009, 14:24) Дио...   Dec 24 2009, 18:40
|- - vetal334   коля-ша, не заметил на фото самого интересного - к...   Dec 25 2009, 05:39
|- - коля-ша   Цитата(vetal334 @ Dec 25 2009, 08:39) кол...   Dec 25 2009, 17:05
- - Herz   600В полевик - перебор, ИМХО.   Dec 23 2009, 18:32
- - issh.ru   Я тут нагуглил, что у этой микросхемы есть пинкомп...   Jan 11 2010, 09:31
|- - fragment   Цитата(issh.ru @ Jan 11 2010, 12:31) Я ту...   Jan 15 2010, 02:58
||- - коля-ша   Цитата(fragment @ Jan 15 2010, 05:58) Час...   Jan 15 2010, 16:15
||- - issh.ru   Цитата(fragment @ Jan 15 2010, 07:58) Час...   Jan 18 2010, 04:58
|- - plus   Цитата(issh.ru @ Jan 11 2010, 12:31) кото...   Jan 21 2010, 12:39
|- - fragment   Цитата(plus @ Jan 21 2010, 16:39) Пару ра...   Jan 22 2010, 03:42
|- - vetal334   Цитата(plus @ Jan 21 2010, 15:39) ...При ...   Jan 22 2010, 05:42
|- - fragment   Цитата(vetal334 @ Jan 22 2010, 08:42) Вы ...   Jan 22 2010, 07:37
|- - plus   Цитата(vetal334 @ Jan 22 2010, 08:42) Вы ...   Jan 22 2010, 10:42
|- - vetal334   Цитата(plus @ Jan 22 2010, 13:42) Именно ...   Jan 25 2010, 11:31
|- - коля-ша   Цитата(vetal334 @ Jan 25 2010, 14:31) Что...   Feb 11 2010, 16:34
- - plus   А вот такой вопрос. Надо сделать драйвер цепочки с...   Feb 8 2010, 11:48
|- - Herz   Цитата(plus @ Feb 8 2010, 13:48) А вот та...   Feb 8 2010, 15:13
|- - fragment   Цитата(plus @ Feb 8 2010, 15:48) А вот та...   Feb 9 2010, 01:52
- - plus   Цитата(Herz @ Feb 8 2010, 18:13) А зачем ...   Feb 8 2010, 21:21
- - plus   Цитата(fragment @ Feb 9 2010, 04:52) Не п...   Feb 9 2010, 08:57
- - plus   Цитата(коля-ша @ Feb 11 2010, 19:34)...   Feb 11 2010, 22:26
- - vetal334   Проблему, с которой я столкнулся при изготовлении ...   Feb 12 2010, 20:00
- - Koluchiy   Граждане, просветите пожалуйста по вопросу. Друг ...   Mar 10 2010, 16:18
- - KARLSON   Скажите, а для испытаний вместо светодиодов можно ...   Nov 9 2010, 11:00
|- - коля-ша   Цитата(KARLSON @ Nov 9 2010, 14:00) Скажи...   Dec 8 2010, 20:58
|- - vetal334   KARLSON, Нихромовую проволоку можно, но Вы же пони...   Dec 9 2010, 08:39
- - KARLSON   Всё что я смог из неё выжать это 700 мА при питани...   Dec 9 2010, 15:38
|- - коля-ша   Цитата(KARLSON @ Dec 9 2010, 18:38) Всё ч...   Dec 9 2010, 16:39
- - Microwatt   На брозки внимания не обращайте. Лишь бы бросков н...   Dec 9 2010, 15:42
- - AlexKLm   Может кто-нибудь обратил внимание, что схема (та ч...   Feb 4 2011, 22:13
|- - zotos   Стояла задача запитать от 220В линейку из 3-х 3W ...   Mar 7 2011, 16:15
|- - zotos   Присоединяю еще одно фото драйвера с оптимизирован...   Mar 10 2011, 07:37
- - Falkonist   Уважаемые знатоки, сооружаю сценические светодиод...   Mar 25 2011, 09:09
- - ukpyr   ЦитатаОрганизовать для питания микросхем (вместо с...   Mar 25 2011, 10:21
|- - Falkonist   Цитата(ukpyr @ Mar 25 2011, 12:21) высоко...   Mar 25 2011, 12:20
- - lumen   Что то не смог победить нагрев транзистора. У кого...   Mar 29 2011, 03:36
|- - zotos   Цитата(lumen @ Mar 29 2011, 06:36) Что то...   Mar 29 2011, 05:01
- - lumen   Zotos, мы с Вами уже общались на форуме казуса пок...   Mar 29 2011, 05:22
|- - Falkonist   Цитата(lumen @ Mar 29 2011, 08:22) Zotos,...   Apr 2 2011, 10:46
- - lumen   Т.к. по непонятным не причинам, отсутствует возмож...   Apr 2 2011, 16:20
- - lumen   Zotos а как Вы выяснили, что сердечник входит в на...   Apr 4 2011, 09:05
|- - zotos   Цитата(lumen @ Apr 4 2011, 12:05) Zotos а...   Apr 4 2011, 13:35
- - lumen   На сколько большее значение индуктивности вы испол...   Apr 4 2011, 13:50
- - vetal334   Цитата(Falkonist @ Mar 25 2011, 13:09) Ув...   Apr 4 2011, 13:55
|- - Falkonist   Уважаемый vetal334, спасибо за внимание к моему во...   Apr 4 2011, 19:06
- - lumen   Чудесно! Я использую полевик STI8N65M5 и диод ...   Apr 4 2011, 14:18
|- - lumen   Цитата(lumen @ Apr 4 2011, 20:18) Чудесно...   Apr 6 2011, 05:37
|- - MTh   Цитата(lumen @ Apr 6 2011, 08:37) Вот как...   Apr 6 2011, 06:06
- - vetal334   Запчасти просто шикарные, на мой взгляд. Хотя я у ...   Apr 4 2011, 15:59
- - lumen   При измерении индуктивности я использую RLC-метр E...   Apr 4 2011, 16:25
|- - zotos   Цитата(lumen @ Apr 4 2011, 19:25) Так вот...   Apr 4 2011, 16:35
- - lumen   Zotos спасибо за дельные советы. Как я знаю, при д...   Apr 4 2011, 17:24
- - MTh   Цитата(Falkonist @ Apr 4 2011, 23:06) Мен...   Apr 5 2011, 04:14
|- - Falkonist   Уважаемый MTh, проблему с "мертвым временем...   Apr 5 2011, 06:06
- - MTh   Ну а это уже будет зависеть от конкретного драйвер...   Apr 5 2011, 06:18
- - lumen   Для расчета дросселя использую программу, которую ...   Apr 5 2011, 09:56
|- - zotos   Цитата(lumen @ Apr 5 2011, 12:56) Так вот...   Apr 5 2011, 10:23
- - MTh   Вчера пробовал собрать драйвер Р-канального полеви...   Apr 6 2011, 03:51
|- - Falkonist   Цитата(MTh @ Apr 6 2011, 06:51) ...в симу...   Apr 6 2011, 17:29
- - lumen   Для меня как то до сих пор остается загадкой выбор...   Apr 6 2011, 05:16
|- - MTh   Цитата(lumen @ Apr 6 2011, 08:16) Для мен...   Apr 6 2011, 05:33
- - lumen   На затворе что то около 8,4В. Транзистор был выбра...   Apr 6 2011, 06:50
|- - MTh   Цитата(lumen @ Apr 6 2011, 09:50) На затв...   Apr 6 2011, 07:01
- - lumen   Посмотрел. Может мне поможет резистор на затворе? ...   Apr 6 2011, 09:36
- - lumen   В качестве праздного любопытства. А какой элемент ...   Apr 6 2011, 17:31
|- - Falkonist   Банальные транзисторы 1N3904 (п-р-п) и 1N3905 (р-п...   Apr 6 2011, 18:58
|- - zotos   lumen Почему у Вас в расчетах Toff=20 мкс ??? И...   Apr 6 2011, 21:51
- - MTh   Цитата(Falkonist @ Apr 6 2011, 20:29) Ува...   Apr 7 2011, 02:10
- - lumen   Режим Toff=const. Считал что t=toff*2 (скважность ...   Apr 7 2011, 03:26
|- - zotos   lumen Прошу прощения, упустил что у Вас питание 24...   Apr 7 2011, 09:58
- - lumen   Проблема с нагревом решилась следующим образом: ус...   Apr 7 2011, 12:07
- - zotos   Цитата(lumen @ Apr 7 2011, 15:07) 2) Где ...   Apr 7 2011, 16:19
- - MTh   Цитата(lumen @ Apr 7 2011, 15:07) Проблем...   Apr 8 2011, 02:06
- - zotos   Цитата(lumen @ Apr 7 2011, 15:07) Рабочая...   Apr 8 2011, 04:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:20
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
