> Атмел выложил документацию на SAM3S
aaarrr
сообщение Dec 17 2009, 06:57
Пользователь №: 1 448
Тыц.
ИМХО, вполне достойная замена изрядно устаревшим 7S. Несколько смущают 64 попугая - опять что-то не срослось?
Остается надеятся, что SAM3X сделают лучше.
defunct
сообщение Dec 22 2009, 23:58
кекс
Пользователь №: 12 326
Попугаи-то ладно и 64 хватит как на замену SAM7, LQFP48 тоже порадовал.
а вот 48kb SRAM на самом толстом чипе без EBI смущает, маловато как-то sad.gif
SAM3U - ни то ни се.. корпус великоват как для применений без обвязки, а как для применений с обвязкой (тобиш с SDRAM'ом внешним) производительности маловато - подозреваю, что не покроет он в полной мере USB-HS. В общем IMHO SAM3U - это г.вно-чип.
При прочих равных выгоднее ставить что-то из SAM9..
Почему никто не лепит Cortex-A8/A9 в LQFP100 под USB-HS хотя бы @500Mhz, а лучше 1Ghz..
aaarrr
сообщение Dec 23 2009, 00:13
Цитата(defunct @ Dec 23 2009, 02:58) *
А вот SAM3U - ни то ни се.. корпус великоват как для применений без объязки, а как для применений с обвязкой (тобиш с SDRAM'ом внешним) производительности маловато - подозреваю, что не покроет он в полной мере USB-HS.
А обязательно прямо вот так в "полной мере покрывать" USB-HS? Для многих приложений будет достаточно иметь возможность прокачать 2МБайта в секунду вместо одного.
Лепили бы Cortex-A9 в LQFP100 под USB-HS и эдак @600-700Mhz.
Лучше бы научились делать шину внешнюю быстрее 133MHz: поставили два DDR2 контроллера на SAM9G45, а на деле получается, что от DDR2 только надпись одна sad.gif
А вот LQFP лучше не надо - чем создавать "огрызки", пригодные для сельской пайки, лучше использовать не сверх высокотехнологичные BGA 0.8-1mm. Тут, кстати, у Атмела все в порядке.
RabidRabbit
сообщение Dec 23 2009, 06:05
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Так то ж на замену SAM7S - и я с моими колхозными технологиями пайки могу только приветствовать LQFP smile.gif Но, конечно, этот Cortex-M3 по сравнению с ARM7TDMI - как тот же самый ARM7TDMI по сравнению с AVR smile.gif Один NVIC чего только стоит =8-[ ]
zltigo
сообщение Dec 23 2009, 07:18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Да ну smile.gif. Разница на самом деле достаточно скромная. Более простой по ядру контролер за счет этого разогнанный по частоте.
Будет еще более массовым и уже есть более дешевый.
А чего он стоит? Провоцирует тяп-ляп программирование с длиннющими обработчиками прерываний?
А чего стоит, например, отсутствие FIQ?
Цитата(SpiritDance @ Dec 23 2009, 10:05) *
А так в новых проектах приходится на ARM7 по прежнему закладываться.
Ну и ничего страшного, только, конечно, как и все мене свежие чипы подороже sad.gif. Хотя,конечно, с ARM7 надо уходить на ARM9 при почти той-же цене....
SpiritDance
сообщение Dec 23 2009, 09:09
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Да в принципе ничего страшного конечно же. Только хотелось бы поболее попугаев, ну и вход в прерывания побыстрее, так как периферия практически вся задействована и источников до хрена.
А арм9... Позволить внешнюю флеш или RAM - и стоимость и размеры ПП не пускают, а со встроенными ARM9 lpc достаточно специфичные, STR9 устаревший, у atmela таких вообще нет (xe512 здоровый и мало RAM).
Цитата(RabidRabbit @ Dec 23 2009, 12:06) *
Ну, кто-то ведь пользуется фичей помещения кода некоторых функций в ОЗУ, или я глючу? smile.gif
Я правильно понимаю, что эти функции занимают 16-32К?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
RabidRabbit
сообщение Dec 23 2009, 09:26
Из: Россия, Москва
По этому поводу ничего сказать не могу, такой фичей не пользуюсь smile.gif Но 100-ногие SAM3S вроде как оборудованы EBI, так что досыпать ОЗУ - не большая проблема, кмк smile.gif
SpiritDance
сообщение Dec 23 2009, 11:05
RabidRabbit
сообщение Dec 23 2009, 12:55
Из: Россия, Москва
Кстати, скомпилил сейчас небольшой кусочек под тумбу и под тумбу+тумба2: размер кода по листингу в первом случае 0x0bb8, во втором случае 0xb70. Мелочь, а приятно wink.gif
- aaarrr   Атмел выложил документацию на SAM3S   Dec 17 2009, 06:57
- - RabidRabbit   Зато АЦП 12 бит   Dec 17 2009, 14:40
- - Dir   Цитата(aaarrr @ Dec 17 2009, 08:57) Тыц. ...   Dec 19 2009, 14:00
|- - aaarrr   Цитата(Dir @ Dec 19 2009, 17:00) Так в ан...   Dec 19 2009, 14:54
- - SpiritDance   12 бит АЦП + ЦАП + cortex M3+ всего 64 ноги+ еще о...   Dec 22 2009, 09:00
|||- - sonycman   Цитата(RabidRabbit @ Dec 23 2009, 16:55) ...   Dec 23 2009, 14:35
|||- - RabidRabbit   Цитата(sonycman @ Dec 23 2009, 17:35) Ну ...   Dec 23 2009, 17:54
|||- - sonycman   Цитата(RabidRabbit @ Dec 23 2009, 21:54) ...   Dec 23 2009, 18:08
|||- - RabidRabbit   Цитата(sonycman @ Dec 23 2009, 21:08) THU...   Dec 23 2009, 19:10
|||- - sonycman   Цитата(RabidRabbit @ Dec 23 2009, 23:10) ...   Dec 23 2009, 20:20
||- - defunct   Цитата(aaarrr @ Dec 23 2009, 02:13) А вот...   Dec 23 2009, 18:47
||- - aaarrr   Цитата(defunct @ Dec 23 2009, 21:47) Я ст...   Dec 23 2009, 18:55
||- - VslavX   Цитата(defunct @ Dec 23 2009, 20:47) Я ст...   Dec 23 2009, 19:58
||- - defunct   Цитата(VslavX @ Dec 23 2009, 21:58) Ужасы...   Dec 23 2009, 23:54
||- - aaarrr   Цитата(defunct @ Dec 24 2009, 02:54) Науч...   Dec 24 2009, 00:13
||- - VslavX   Цитата(defunct @ Dec 24 2009, 01:54) Хоро...   Dec 24 2009, 06:26
|- - SpiritDance   Цитата(defunct @ Dec 23 2009, 02:58) а во...   Dec 23 2009, 07:05
|- - RabidRabbit   Цитата(SpiritDance @ Dec 23 2009, 10:05) ...   Dec 23 2009, 08:22
|- - zltigo   Цитата(RabidRabbit @ Dec 23 2009, 11:22) ...   Dec 23 2009, 08:33
||- - RabidRabbit   Цитата(zltigo @ Dec 23 2009, 11:33) А RAM...   Dec 23 2009, 09:06
|||- - zltigo   Цитата(RabidRabbit @ Dec 23 2009, 12:06) ...   Dec 23 2009, 09:32
|||- - RabidRabbit   Цитата(zltigo @ Dec 23 2009, 12:32) Вы ра...   Dec 23 2009, 10:05
|||- - zltigo   Цитата(RabidRabbit @ Dec 23 2009, 13:05) ...   Dec 23 2009, 10:23
||- - VslavX   Цитата(zltigo @ Dec 23 2009, 10:33) Да? F...   Dec 23 2009, 09:29
|- - SpiritDance   Цитата(RabidRabbit @ Dec 23 2009, 11:22) ...   Dec 23 2009, 08:50
- - singlskv   Цитата(aaarrr @ Dec 17 2009, 09:57) Тыц. ...   Dec 23 2009, 21:38
|- - _4afc_   Цитата(singlskv @ Dec 24 2009, 01:38) вот...   Dec 24 2009, 13:08
|- - singlskv   Цитата(_4afc_ @ Dec 24 2009, 16:08) Возмо...   Dec 24 2009, 20:01
- - DmitryM   Да, Pin-to-pin совместимость - клево. Уникальный н...   Dec 24 2009, 19:29
- - SasaVitebsk   Для одного проекта мнебы подошёл. А вот сколько он...   Dec 24 2009, 20:14
- - zltigo   Цитата(SasaVitebsk @ Dec 24 2009, 23:14) ...   Dec 24 2009, 20:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:46
Страница сгенерированна за 0.02292 секунд с 7
