> HV9910B, Недостаточная стабильность тока
frz
сообщение Jan 13 2009, 10:58
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Интересно кто-нибудь здесь пользовал HV9910B?
Хотелось бы услышать о ней отзывы а то чтото у меня возникли трудности с ней..
Появилась необходимость сделать стабилизатор тока для питания светодиодов- на входе 30-48В на выходе от 1 до 8 диодов (3-26 В) при токе 150мА.
Использую HV9910b , схема почти как в датащите только Rt не на землю а на затвор тр-ра ( режим constant off-time чтобы на субгормоники не выйти), полевик- IRLU024, Rt=200K. Индуктивности ставил от 1 до 3.5мГн, в результате с одним светодиодом ток - 180мА при 8ми 140мА, может кто что подскажет как уменьшить разброс токов помимо безграничного увеличения индуктивности?
fragment
сообщение Jun 8 2009, 02:49
Из: Беларусь-Тайвань
Пользователь №: 11 657
У HV9910 есть недостаток - малое значение параметра leading edge blanking time (Tleb). Из-за этого может иметь место нестабильность
импульсов по выходу GATE (ложные срабатывания current sense).
Rock
сообщение Dec 18 2009, 11:46
Пользователь №: 14 478
это не ложные срабатывания это нормальный ее режим,только когда идет открывающий импульс на моп транзистор,
а ток считывания на ноге cs около 250mV идет внутреннее срабатывания компаратора и импульс обрезается по минимальной длительности( дается в даташите).
чтобы не было этих узких импульсов придется подбирать частоту и дроссель.
либо как то влиять на pwm вывод подавая лог. 0. в моменты прохождения этих узких импульсов
fragment
сообщение Dec 23 2009, 07:06
Я говорил именно о ложных срабатываниях из-за того, что Tleb слишком мало. Наши инженеры по применению обнаружили, что
использование дешевых выпрямительных диодов приводит к появлению лишних коротких импульсов, которые исчезают
при замене диодов на более качественные.
Тут палка о двух концах. Увеличивая Tleb, ограничиваем минимальный duty cycle схемы. Невозможно, например, использовать 220 VAC на входе
и один LED-диод на выходе.
Rock
сообщение Dec 23 2009, 13:26
Что такое Tleb?
диоды лучше использовать ultra fast.
Один светодиод использовать по идее можно,
но индуктивность дросселя будет большой и схема будет не эффективной!
- frz   HV9910B   Jan 13 2009, 10:58
- - frz   ссылка на datasheet микрухи http://www.supertex.co...   Jan 14 2009, 04:50
- - коля-ша   Цитата(frz @ Jan 13 2009, 14:58) Интересн...   May 20 2009, 18:00
|- - frz   Цитата(коля-ша @ May 21 2009, 01:00)...   May 28 2009, 15:58
|- - fragment   Цитата(Rock @ Dec 23 2009, 17:26) Что та...   Dec 23 2009, 15:04
- - vetal334   Знатоки, помогите побороть ложные срабатывания HV9...   Dec 11 2009, 11:38
- - V.V.T.   В последнем 12-ом номере журнала "Компоненты ...   Dec 24 2009, 06:09
|- - Rock   Цитата(V.V.T. @ Dec 24 2009, 09:09) В пос...   Dec 24 2009, 11:34
|- - fragment   Цитата(V.V.T. @ Dec 24 2009, 09:09) В пос...   Dec 24 2009, 15:01
- - Rock   можно подвесить на ногу Vdd электролит на 1...   Dec 24 2009, 19:24
|- - коля-ша   Цитата(Rock @ Dec 24 2009, 22:24) можно ...   Dec 24 2009, 20:49
- - V.V.T.   Прошу прощения за задержку. Вот тут выложил: http:...   Dec 29 2009, 04:42
- - Rock   Мде.... какие элементы он применял то??? на к...   Dec 29 2009, 08:19
|- - коля-ша   Цитата(Rock @ Dec 29 2009, 11:19) какие ...   Dec 29 2009, 21:58
- - V.V.T.   Ну свяжитесь с автором, там же есть почта. Я думаю...   Dec 30 2009, 06:06
- - V.V.T.   Получил журнал "Полупроводниковая светотехник...   Jan 24 2010, 15:25
- - Cantona85   Добрый день, Использую микросхему HV9910B, расчет...   Jan 25 2010, 08:26
|- - stells   Цитата(Cantona85 @ Jan 25 2010, 11:26) На...   Jan 25 2010, 09:08
|- - vetal334   Цитата(Cantona85 @ Jan 25 2010, 11:26) .....   Jan 25 2010, 11:46
||- - stells   Цитата(vetal334 @ Jan 25 2010, 14:46) 3) ...   Jan 26 2010, 13:50
|- - Rock   Цитата(Cantona85 @ Jan 25 2010, 11:26) До...   Jan 27 2010, 17:59
- - Rock   Опробовал 9961, чип усовершенствовали и стабил...   Feb 16 2010, 04:56
|- - frz   Цитата(Rock @ Feb 16 2010, 10:56) Опробов...   Feb 18 2010, 04:13
|- - vetal334   Цитата(frz @ Feb 18 2010, 07:13) Спасибо ...   Feb 18 2010, 09:22
- - Seva from Nord   На 9910 есть типовая схемка (HV9910BDB7) с работой...   Mar 8 2010, 20:22
|- - Navi   Народ, а в чём разница между 9910 и 9910В? Може...   Mar 15 2010, 15:47
|- - fragment   Цитата(Navi @ Mar 15 2010, 19:47) Народ, ...   Mar 18 2010, 01:44
|- - ass20   Люди посоветуйте с драйвером есть драйвер на hv99...   Mar 19 2010, 20:59
|- - Rock   Цитата(ass20 @ Mar 20 2010, 01:14) Люди п...   Apr 21 2010, 08:23
- - RomkaRuss   Привет.Кто нибудь может подсказать где можно взять...   Apr 21 2010, 05:03
- - Getmanov   Доброго времени суток, а кто какие транзисторы исп...   Jan 2 2011, 18:23
- - Rock   желательно MOSFET у которых входная емкость ...   Jan 6 2011, 10:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:53
Страница сгенерированна за 0.0254 секунд с 7
