> Можно ли сделать компаратору гистерезис?
777777
сообщение Dec 12 2009, 14:34
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Выхода у него нет, как же ему сделать гистерезис? Может есть какие-то внутренние средства?
domowoj
сообщение Dec 12 2009, 15:44
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Зачем компаратору гистерезис?
Чтоб не было в момент равенства напряж. на входах "бороды" на вых. сигнале.
Можно отслеживать програмно момент срабатывания и програмно же устранять дребезг
либо програмно-аппаратно изменять порог порог компаратора.
Что за компаратор-то???
Сообщение отредактировал domowoj - Dec 12 2009, 15:45
И на камнях растут деревья!
сообщение Dec 12 2009, 16:11
Из: Саратов
Компаратор, естественно, AVR-овский. Гистерезис нужен, чтобы не было множественных срабатываний при медленном росте сигнала с небольшим шумом. Программно их можно устранить если сигнал на входе меняется быстро (а может, в этом случае гистерезис и не нужен), если же он меняется медленно, то от шума выход может дрожать. Я ничего не придумал, кроме как выводить входной сигнал на один из выводов "вручную", в обработчике прерывания компаратора.
Ronin
сообщение Dec 21 2009, 15:17
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 558
Я именно так и делал, через подстроечный резистор (подстройка гистерезиса). Однако тут нужно учитывать что "быстрый" шум может успеть появится от момента срабатывания компаратора до момента софтового переключения этого резистора. Поэтому а) проверять состояние компаратора максимально быстро и читать его 1 раз, запоминая в регистр, б) ограничить полосу входного сигнала RCцепочкой.
сообщение Dec 23 2009, 16:16
Из: Саратов
В этом нет необходимости. Если шум такой "быстрый", то больше одного раза мы все равно в прерывание не войдем. А в прерывании мы меняем порог и после выхода из него компаратор уже не сработает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:51
Страница сгенерированна за 0.03874 секунд с 7
