Как обеспечить стабильность?, CycloneII |
Dec 23 2009, 16:26
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(Kuzmi4 @ Dec 23 2009, 17:02)  2 bark я так понимаю des00 предлогает вам использовать синхронный сброс. Нет, не так. С асинхронным сбросом возможны проблемы при снятии сбросового сигнала. К примеру, если момент снятия сброса примерно приходится на момент фронта тактового сигнала, то некоторые триггеры могут успеть защелкнуть состояние входа после сброса, а некоторые - нет. Поэтому надо синхронизировать входной сигнал сброса с тактовыми сигналом (причем для каждого клокового домена), но использовать этот синхронизированный сигнал как асинхронный сброс. К примеру, сделать как на картинке:  Здесь выход reg4 используется как асинхронный сброс для всей остальной системы.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Dec 23 2009, 16:58
Пользователь №: 2 741
Цитата(Stewart Little @ Dec 23 2009, 19:26)  Нет, не так. С асинхронным сбросом возможны проблемы при снятии сбросового сигнала. К примеру, если момент снятия сброса примерно приходится на момент фронта тактового сигнала, то некоторые триггеры могут успеть защелкнуть состояние входа после сброса, а некоторые - нет. Поэтому надо синхронизировать входной сигнал сброса с тактовыми сигналом (причем для каждого клокового домена), но использовать этот синхронизированный сигнал как асинхронный сброс. К примеру, сделать как на картинке:  Здесь выход reg4 используется как асинхронный сброс для всей остальной системы. А что, тактовая через PLL не пропущена? Сбрасываете тем же асинхронным сбросом PLL, пока у неё на выходе тактовая появится, все триггеры будут в нужном состоянии 100%, никакие синхронизаторы не нужны.
bark Как обеспечить стабильность? Dec 23 2009, 09:55 andrew_b Метастабильность? Dec 23 2009, 10:06 sazh Цитата(bark @ Dec 23 2009, 12:55) сбоит. ... Dec 23 2009, 10:14 des00 еще добавлю если не владеете искусством моделирова... Dec 23 2009, 10:21 bark От себя вопросы.
1. Как правильно организовывать с... Dec 23 2009, 10:46 des00 Цитата(bark @ Dec 23 2009, 04:46) От себя... Dec 23 2009, 10:59  bark Цитата(des00 @ Dec 23 2009, 12:59) 1. ИМХ... Dec 23 2009, 11:44 Serhiy_UA Цитата(bark @ Dec 23 2009, 14:46) ...у ме... Dec 23 2009, 12:29 Serhiy_UA Цитата(bark @ Dec 23 2009, 12:55) ... нап... Dec 23 2009, 10:47 bark Цитата(Kuzmi4 @ Dec 23 2009, 16:02) 2 bar... Dec 23 2009, 14:45   Stewart Little Цитата(dmitry-tomsk @ Dec 23 2009, 19... Dec 23 2009, 17:03    Victor® По поводу резета - почитайте
"Synchronous Res... Dec 23 2009, 19:53     dmitry-tomsk Цитата(Victor® @ Dec 23 2009, 23:53) По п... Dec 24 2009, 05:48      Victor® Цитата(dmitry-tomsk @ Dec 24 2009, 09... Dec 24 2009, 07:15 Maverick Цитата(bark @ Dec 23 2009, 12:55) Господа... Dec 24 2009, 09:25 soldat_shveyk Сталкивался с подобным эффектом при работе на полн... Dec 24 2009, 12:24 bark Всем спасибо, за ответы. сейчас изучаю предложенны... Dec 26 2009, 11:44 dxp Цитата(bark @ Dec 26 2009, 17:44) т.е. if... Dec 26 2009, 13:49 bark Всех с прошедшим! =)
Всем спасибо за советы и... Jan 4 2010, 08:46 des00 Цитата(bark @ Jan 4 2010, 02:46) клок про... Jan 4 2010, 13:32
