> Лабораторные, Проблема с DxDataBook
Svoy
сообщение Oct 6 2008, 23:26
Пользователь №: 40 739
Здравствуйте!
Пытаюсь проделать лабораторные работы Ментора в среде ЕЕ2007.2.
Проект из архива, библиотеки подключены, конфигурация DxDataBook загружена.
Проблема в том, что при выборе в окошке DxDataBook в меню Library любого значения , например "Capasitors", всплывает ошибка 1400. Что я делаю не так?
Получить код этого изображения
baken
сообщение Dec 24 2009, 04:37
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
Может отсюда скачать и установить http://www.oracle.com/technology/software/...odbc/index.html
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
bureau
сообщение Dec 24 2009, 07:36
Пользователь №: 25 593
Да пробывал уже. Но там там архив с файлами, а не установщик... И что делать с этими файлами, куда закидывать без понятия. Если запустить java-файл(ORA10202\Disk1\stage\install1.jar), то получаю ошибку
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: E:\Temp\ORA10202\Disk1\stage\install1/jar
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: E:\Temp\ORA10202\Disk1\stage\install1.jar
at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(Unknown Source)
Could not find the main class: E:\Temp\ORA10202\Disk1\stage\install1.jar. Progr
am will exit.
И так... Вопрос решен без установки Oracle ODBC Driver!
On 64 bit Windows you have seperate 32 bit and 64 bit ODBC worlds. There is no thunking between 32 and 64 bit components as there was between 16 and 32 bit. To work with 32 bit drivers you need to run the 32 bit ODBC administrator c:\Windows\System32\odbcad32.exe
Запускаем, настрраиваем по старинке... В результате все работает на УРА smile.gif
- Svoy   Лабораторные   Oct 6 2008, 23:26
- - fill   Цитата(Svoy @ Oct 7 2008, 03:26) Здравств...   Oct 7 2008, 06:02
- - Svoy   Ой-йёё, как всё не тривиально! Спасибо за раз...   Oct 7 2008, 08:47
|- - fill   Цитата(Svoy @ Oct 7 2008, 12:47) Ой-йёё, ...   Oct 7 2008, 08:51
- - qwqw   Cделал следующие лабы. DxDesigner ExpeditionPCB Де...   Aug 17 2009, 21:10
- - fill   Я бы поступил проще: - взял готовую ЦБ (C:\Me...   Aug 18 2009, 07:43
- - qwqw   Попробовал воспользоваться готовой из указанного f...   Aug 18 2009, 09:34
|- - fill   Цитата(qwqw @ Aug 18 2009, 13:34) Попробо...   Aug 18 2009, 10:29
|- - vvvvv   Цитата(fill @ Aug 18 2009, 14:29) Я счита...   Aug 18 2009, 10:46
- - fill   1. БД как правило содержит не только информацию дл...   Aug 18 2009, 11:06
|- - bureau   Установил EE2007.6 на Windows 7, Начал делать нов...   Sep 2 2009, 15:05
|- - fill   Цитата(bureau @ Sep 2 2009, 19:05) Устано...   Sep 2 2009, 15:34
|- - bureau   Может кто знает решение очередной проблеммы. EE200...   Dec 21 2009, 21:09
- - bureau   Похоже что МЕНТОРовцы знают об этой проблеме... Ци...   Dec 23 2009, 21:53
- - COCAINE   За основу беру базу C:\MentorGraphics\2...   Apr 24 2010, 11:04
- - cioma   Может для чистоты эксперимента сначала выбрать анг...   Apr 24 2010, 15:01
- - COCAINE   не помогает   Apr 24 2010, 17:23
- - fill   http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/..._Samp...   Apr 26 2010, 08:14
- - COCAINE   ого)) спасибо за терпение   Apr 26 2010, 11:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
