> Нужен источник 27 DC / 220 AC ==> 19 DC, Ищу готовое решение
Gunner
сообщение Dec 22 2009, 08:03
Из: Kiev
Пользователь №: 146
Добрый день!
Имеется два входа: 27В (DC) и 220В (AC). На выходе надо получить 19В (DC). Выходная мощность 100 Вт. Ищу готовое решение либо возможность собрать из готовых преобразователей (сам в этом вопросе дилетант). Пока мысли такие: взять два готовых преобразователя (AC/DC и DC/DC), их выходы соединить параллельно (одновременно может работать только один канал). Возникает вопрос - можно ли параллельно включать преобразователи (или это зависит от самого преобразователя)? Особых требования нет, желательно габариты поменьше и чтоб не грелся сильно (понимаю, что одно другому противоречит smile.gif).
Microwatt
сообщение Dec 23 2009, 17:15
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Gunner @ Dec 22 2009, 11:03) *
Добрый день!
Имеется два входа: 27В (DC) и 220В (AC). На выходе надо получить 19В (DC). Выходная мощность 100 Вт. Ищу готовое решение либо возможность собрать из готовых преобразователей (). Пока мысли такие: взять два готовых преобразователя (AC/DC и DC/DC), их выходы соединить параллельно (одновременно может работать только один канал). Возникает вопрос - можно ли параллельно включать преобразователи
Если одновременное включение по входам исключено, то можно смело включать выходы параллельно без каких-либо дополнительных компонентов.
Как правило, если оба источника собраны без каких-либо особенностей, можно и параллельно одновременно включить.
Единственное - мощности НЕ СУММИРУЮТСЯ. Каждый источник должен уметь вытянуть все 100 ватт нагрузки. При одновременной параллельной работе фактически работать будет тот, у которого выходное напряжение хоть на 0.05 вольта больше.
Gunner
сообщение Dec 24 2009, 06:45
Из: Kiev
Пользователь №: 146
Да, это мой случай. Значит подпитки одного другим не будет?
Microwatt
сообщение Dec 24 2009, 13:18
Из: Запорожье
Само явление "подпитка" нуждается в уточнении.
Если под этим понимать добавление чужих емкостей фильтра и 1-2 мА цепи обратной связи, то чем это угрожает источнику?
Все силовые цепи у второго источника - закрытый диод, он тоже никому не мешает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:05
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
