> Накропал схему драйвера шаговика, косяки ?
vokma
сообщение Dec 14 2009, 17:59
Пользователь №: 53 790
мощного, глобальные косяки есть ?
http://www.whale-box.narod.ru/temp/katy/DRV_LENZE.pdf
vokma
сообщение Dec 15 2009, 15:53
4. Оказывается есть ненулевая вероятность сквозного тока при включнии без мотора и резистор последовательно с диодом ее уменьшает. Интересно, поставил 5 ом.
Сообщение отредактировал vokma - Dec 15 2009, 15:54
AlexN
сообщение Dec 24 2009, 11:17
Пользователь №: 200
основная задача этого резистора - ограничить скорость нарастания напряжения питания верхнего каскада. При большой скорости (надо искать конкретно при какой - все описано у IR) защелкивается паразитная (обусловленный технологией изготовления) тиристорная структура в верхнем каскаде - КЗ по питаниюверхнего каскада. С хорошим фейерверком. Большой резистор тоже нельзя - долго будет заряжаться конденсатор по питанию верхнего плеча драйвера с возможным пропуском выходных импульсов из-за недостатка питания.
_Pasha
сообщение Dec 24 2009, 11:29
Пользователь №: 29 509
Повторяю еще раз:
T = R*Cboot >= 10uS. Дифф. сопротивление диода не учитывается. Написано в приведенной мною выше доке.
AlexN
сообщение Dec 24 2009, 14:07
Пользователь №: 200
Цитата(_Pasha @ Dec 24 2009, 18:29) *
Повторяю еще раз:
да я понимаю.. читал.. давно правда... Напряжение на верхнем каскаде достигнет нормы примерно за 30мкс, при низкочастоной ШИМ - еще канает, а если ШИМ под 100кГц - не очень - пропуски импульсов верхнего плеча (пока банка зарядится).
Вообще-то IR серьезно перестраховывается здесь - у меня источнике питания (на 2кВт полумост, 140кГц) - 3.9ом, баночка 0.68мкф, живет достаточно надежно. Понимаю, что нарушаю, если строго судить. А вот когда-то давно сдуру поставил 0.1мкФ (для управления затвором достаточно) без последовательного резистора - вот тогда было совсем плохо. Из прикольного - бутстрепный диод типа FR104 грелся как падла - аж припой плавился. Ну а потом естественно бзынь...
_Pasha
сообщение Dec 24 2009, 14:33
Вот я и боюсь бутстрепа на более 40 кГц. Сложности вырастают.
Это не тот прикол:
Reverse Recovery Time (Note 2) trr 150 250 500 nS
У меня МС34063 (step-down) взрывались потому что там поставил UF4007 вместо 1N5819 и хотел от нее 300мА lol.gif
- vokma   Накропал схему драйвера шаговика   Dec 14 2009, 17:59
- - Прохожий   Цитата(vokma @ Dec 14 2009, 20:59) мощног...   Dec 14 2009, 18:56
- - vokma   Ток макс 16А ном 3А L 10mH R 5 ом не говорите за...   Dec 14 2009, 19:15
|- - Прохожий   Цитата(vokma @ Dec 14 2009, 22:15) Ток м...   Dec 14 2009, 19:27
|- - vokma   Цитата(Прохожий @ Dec 14 2009, 22:27) 1. ...   Dec 14 2009, 19:47
|- - Прохожий   Цитата(vokma @ Dec 14 2009, 22:47) 1. поч...   Dec 14 2009, 20:35
||- - vokma   Цитата(Прохожий @ Dec 14 2009, 23:35) 1,2...   Dec 14 2009, 20:55
||- - evgeny_ch   Цитата(vokma @ Dec 14 2009, 23:55) Это во...   Dec 14 2009, 21:05
|||- - vokma   Цитата(evgeny_ch @ Dec 15 2009, 00:05) А ...   Dec 14 2009, 21:22
|||- - evgeny_ch   Цитата(vokma @ Dec 15 2009, 00:22) ... Да...   Dec 14 2009, 21:53
||- - Прохожий   Цитата(vokma @ Dec 14 2009, 23:55) 1,2,3 ...   Dec 14 2009, 21:41
|- - evgeny_ch   Цитата(vokma @ Dec 14 2009, 22:47) ... от...   Dec 14 2009, 20:40
- - vokma   отпишусь позже   Dec 14 2009, 21:59
- - _Pasha   1. К резистору R7 добавьте конденсатор 270пф, но и...   Dec 15 2009, 06:47
|- - vokma   Цитата(_Pasha @ Dec 15 2009, 09:47) 1. К ...   Dec 15 2009, 12:46
|- - _Pasha   Цитата(vokma @ Dec 15 2009, 15:46) 1. не ...   Dec 15 2009, 13:50
||- - vokma   Цитата(_Pasha @ Dec 15 2009, 16:50) 1. Эт...   Dec 15 2009, 14:16
|- - Microwatt   Цитата(vokma @ Dec 15 2009, 15:46) У меня...   Dec 16 2009, 18:28
- - Duhas   а с каких пор шаговики стали 3-х фазными ? иль я ч...   Dec 15 2009, 11:10
|- - AlexN   Цитата(Duhas @ Dec 15 2009, 18:10) а с ка...   Dec 15 2009, 11:33
|- - evgeny_ch   Цитата(vokma @ Dec 15 2009, 18:53) 4. Ока...   Dec 15 2009, 17:49
|- - AlexN   Цитата(_Pasha @ Dec 24 2009, 21:33) Вот я...   Dec 24 2009, 20:12
- - vokma   объясните чем ток в фазе отличается от тока в цепи...   Dec 15 2009, 21:53
- - _Pasha   Цитата(vokma @ Dec 15 2009, 18:16) 1. это...   Dec 16 2009, 12:38
- - vokma   Так, ладно, окромя резистора в цепь диода других п...   Dec 16 2009, 18:15
|- - PhX   Цитата(vokma @ Dec 16 2009, 22:15) Так, л...   Dec 16 2009, 18:25
- - vokma   Не люблю флудеров и самовлюбленных товарищей. А ко...   Dec 16 2009, 18:40
|- - Прохожий   Цитата(vokma @ Dec 16 2009, 21:40) Не люб...   Dec 16 2009, 18:48
- - vokma   Спрашивал потому что не знаю. Если вы не связаны с...   Dec 16 2009, 18:53
|- - Прохожий   Цитата(vokma @ Dec 16 2009, 21:53) Спраши...   Dec 16 2009, 19:18
||- - TSerg   Цитата(Прохожий @ Dec 16 2009, 22:18) У м...   Dec 17 2009, 14:31
|- - stells   Цитата(vokma @ Dec 16 2009, 21:53) Спраши...   Dec 17 2009, 12:08
- - vokma   Конкретных советов почти не услышал, к тому-же арг...   Dec 16 2009, 19:31
|- - Tanya   Цитата(vokma @ Dec 16 2009, 22:31) Конкре...   Dec 16 2009, 19:41
|- - evgeny_ch   Цитата(vokma @ Dec 16 2009, 22:31) Конкре...   Dec 16 2009, 20:21
|- - vvs157   Цитата(vokma @ Dec 16 2009, 22:31) Конкре...   Dec 16 2009, 22:36
- - vokma   Думаю все высказались, тему можно закрыть.   Dec 16 2009, 21:59
- - x736C   Интересный профессионал пошел. Чтобы объяснить вкл...   Dec 16 2009, 22:48
|- - Microwatt   Цитата(x736C @ Dec 17 2009, 01:48) Интере...   Dec 17 2009, 09:44
- - Duhas   я лично вообще не понимаю, как человеку, разрабаты...   Dec 17 2009, 04:39
|- - x736C   Цитата(Duhas @ Dec 17 2009, 07:39) я личн...   Dec 17 2009, 10:11
|- - Microwatt   Цитата(x736C @ Dec 17 2009, 13:11) Понаст...   Dec 17 2009, 10:40
||- - _Pasha   Ё-моё, как же я забыл?! Позволю себе усомн...   Dec 17 2009, 11:44
|||- - vokma   Цитата(_Pasha @ Dec 17 2009, 14:44) Ё-моё...   Dec 17 2009, 16:11
|||- - _Pasha   Цитата(vokma @ Dec 17 2009, 20:11) рабочи...   Dec 18 2009, 06:52
||- - evgeny_ch   Цитата(Microwatt @ Dec 17 2009, 13:40) .....   Dec 17 2009, 19:34
||- - Microwatt   Цитата(evgeny_ch @ Dec 17 2009, 22:34) До...   Dec 17 2009, 20:59
|- - vvs157   Цитата(x736C @ Dec 17 2009, 13:11) Будет ...   Dec 17 2009, 13:34
- - vokma   Ничего, у меня радиатор хороший большой и железный...   Dec 18 2009, 08:50
|- - _Pasha   Парсим сообщение Цитата(vokma @ Dec 18 2009,...   Dec 18 2009, 14:13
|- - _Pasha   Цитата(_Pasha @ Dec 18 2009, 17:13) Опять...   Dec 19 2009, 08:25
- - vokma   Купленны уже.... не самые дешевые кстати .... Спас...   Dec 18 2009, 17:54
- - vokma   А я вот накропал крайнею схему, по ней и будет все...   Dec 20 2009, 17:00
|- - _Pasha   Цитата(vokma @ Dec 20 2009, 21:00) А я во...   Dec 21 2009, 06:32
- - vokma   пардон, я думал что ошибка сбрасывается сигналом н...   Dec 21 2009, 09:39
|- - _Pasha   Цитата(vokma @ Dec 21 2009, 13:39) Ошибка...   Dec 21 2009, 09:51
- - vokma   Не могу придумать какую ему обработку сделать кром...   Dec 21 2009, 12:27
- - vokma   Платку нарисовал http://www.whale-box.narod.ru/te...   Dec 24 2009, 09:26
|- - haker_fox   Цитата(vokma @ Dec 24 2009, 17:26) Платку...   Dec 24 2009, 09:54
|- - _Pasha   Цитата(haker_fox @ Dec 24 2009, 12:54) Ес...   Dec 24 2009, 10:08
- - vokma   если никто с P-CAD не дружит сбацаю pdf, но вече...   Dec 24 2009, 13:01
- - vokma   В pdf ничего абсолютно не понятно, сделал фотку в ...   Dec 24 2009, 14:46
- - vokma   http://www.whale-box.narod.ru/temp/drv_lenze3.png   Dec 25 2009, 11:17
- - _Pasha   К верхним транзюкам надо вести параллельные дорожк...   Dec 25 2009, 12:07
- - vokma   К верхним транзюкам надо вести параллельные дорожк...   Dec 25 2009, 13:45
|- - _Pasha   Цитата(vokma @ Dec 25 2009, 16:45) тут то...   Dec 25 2009, 14:27
- - vokma   в линию я думал поставить но тогда всё управление ...   Dec 25 2009, 15:47
- - vokma   Могу всех обрадовать, схема запущена все работает,...   Dec 26 2009, 20:41
|- - haker_fox   Цитата(vokma @ Dec 27 2009, 04:41) Могу в...   Dec 27 2009, 06:25
- - vokma   Схему тут анализировал только один-два человека, ...   Dec 27 2009, 11:40
|- - haker_fox   Цитата(vokma @ Dec 27 2009, 19:40) или ну...   Dec 27 2009, 14:47
- - vokma   Шут с ним со светодиодом, ключи греются не по дец...   Dec 27 2009, 20:15
|- - PhX   Цитата(vokma @ Dec 28 2009, 00:15) ключи ...   Dec 28 2009, 12:58
- - vokma   С радиаторами вроде работает не греется сильно, ж...   Jan 2 2010, 13:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 01:11
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
