> xilinx, mac fir dsp48 клоки
rv3dll(lex)
сообщение Dec 15 2009, 13:52
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
натолкнулся на проблему - невозможно сделать больше 200 мегагерц тактовую частоту, хотя говорят, что можно сделать 500.
посмотрел фпга едитором - чтото он тихий ужас как раскидывает рядом с dsp48 элементы. как вообще правильно эти фильтры описывать.?????
rsv
сообщение Dec 24 2009, 16:31
Из: Тула
Пользователь №: 29 160
ну, у нас шестиканальный фильтр-дециматор на 1612 точек работает на частоте клока 420 МГц при частоте поступления данных 60 МГц без проблем. Децимация в 62 раза. виртекс 5
rv3dll(lex)
сообщение Dec 25 2009, 05:28
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
откуда взят клок и какие дополнительные констрейны написаны
я взял сгенерировал коре генератором фильтр с параметрами клок фильтра 500 семпл рейт 5
поставил в систему.
взял клок генератор поставил на нем выходную частоту 500 мег соединил. при разводке даёт ошибку на этот 500 мег клок, пока его не снизишь до 200, а фильтр работает. пока сделал фильтр на 200 и так работает. В чём может быть дело.? Плисина пустая.
Сообщение отредактировал rv3dll(lex) - Dec 25 2009, 05:41
dmitry-tomsk
сообщение Dec 25 2009, 06:23
Пользователь №: 2 741
поставил в систему.
А что такое клок генератор? PLL с умножением?
- rv3dll(lex)   xilinx   Dec 15 2009, 13:52
- - dmitry-tomsk   Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 15 2009, 16...   Dec 15 2009, 18:23
- - rv3dll(lex)   если речь идёт о ug073 и его примерами - пример 3...   Dec 16 2009, 05:16
|- - dmitry-tomsk   Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 16 2009, 09...   Dec 16 2009, 05:29
|- - DmitryR   Для того, чтобы заработало на 500 в DSP должны быт...   Dec 16 2009, 12:19
- - rv3dll(lex)   я разобрался как писать самому и по этому ошибки и...   Dec 16 2009, 12:23
|- - dmitry-tomsk   Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 16 2009, 15...   Dec 16 2009, 13:58
- - rv3dll(lex)   так коре генератор наверняка всё включил. я наверн...   Dec 17 2009, 05:12
|- - DmitryR   Ну так вы попробуйте сначала без EDK. Может у вас ...   Dec 17 2009, 10:27
- - rv3dll(lex)   так ведь и ругается на клок а не на фильтр   Dec 24 2009, 12:25
|- - des00   Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 24 2009, 23...   Dec 25 2009, 06:10
||- - rv3dll(lex)   Цитата(des00 @ Dec 25 2009, 09:10) ошибка...   Dec 25 2009, 08:13
||- - DmitryR   Я же вам говорил - попробуйте пока без EDK, а то в...   Dec 25 2009, 08:31
||- - rv3dll(lex)   Цитата(DmitryR @ Dec 25 2009, 11:31) Я же...   Dec 25 2009, 08:47
||- - DmitryR   На всякий случай. А то вам роутер закинет крайние ...   Dec 25 2009, 09:33
- - rsv   у нас на плисину подаеттся 100 мгц, из них внутрен...   Dec 25 2009, 16:56
|- - Victor®   Цитата(rsv @ Dec 25 2009, 20:56) ... могу...   Dec 25 2009, 20:22
- - rv3dll(lex)   в ise разводится и в симуляторе работает, но я ра...   Dec 28 2009, 06:50
- - rv3dll(lex)   исе например проглотил это, а едк сказал давай buf...   Dec 28 2009, 11:43
|- - DmitryR   Странного ничего, ISE его автоматически добавил ск...   Dec 28 2009, 12:35
- - rv3dll(lex)   в едк не разводиться - говорит констрейны не выпо...   Dec 28 2009, 13:09
|- - DmitryR   Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 28 2009, 16...   Dec 28 2009, 13:35
- - rv3dll(lex)   проект пустой почти.   Dec 28 2009, 13:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:38
