> EE2007.7 и Linux, Не работает
jericho
сообщение Nov 12 2009, 14:56
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 13 319
При запуске viewdraw программка vnsd выдает сообщения об ошибках:
CODE
Failed initialization
vipc: Error 1172: VNSD failed opening input channel
+vipc: Warning 1343: Unable to start a 6.00 VNSD.
  If an earlier version VNSD is running,
     a- MAKE SURE ALL TOOLS ARE IDLE,
   b- ALL DATA IS SAVED TO DISK, AND
   c- THE ENVIRONMENT VARIABLE IS SET as follows (or in an equivalent manner):
      setenv VIPC_KILL_PRE_60_VNSD TRUE
   d- then restart the tool.
  If a 6.00 tool can run, there is no need to take any further action.
+vipc: Error 1082: Failed creating end point struct during inet socket open
+vipc: Error 1088: Failed bind call for ITC inet socket creation
    (Address already in use) - there may be another process using the
    requested port number (or another VNSD already running!)
Note: the log file may contain more information
Vnsd exiting
viewdraw не запускается, vnsd остается висеть.
PS. Вообще у кого-нибудь установлена нормально EE под линукс?
Заранее спасибо.
jericho
сообщение Dec 25 2009, 09:43
Из: Нижний Новгород
Можно тогда вопрос как к специалистам?
Моделирование целостности сигналов и целостности питания можно проделать средствами ICX Pro (того, который есть в ЕЕ)? Или для этого нужно достать ICX?
Для этого нужны IBIS модели всех компонентов платы? Или IBIS и SPICE модели?
Если не трудно может кинете ссылочку на доку по ICX (желательно на русском)...
Заранее спасибо.
baken
сообщение Dec 25 2009, 10:52
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
1. Можно провести моделирование только средствами ICXPro, точнее средствами Verify встроенного в последнюю версию EE. ICXPro работает с идеальными цепями из CES
А Verify с реальными трассами на плате. Если Verify будете использовать, да, SI сможете сделать.
2. Нужно только IBIS модели компонентов. Это же SI моделирование, что означает работу с цифровыми сигналами. IBIS моделей чипов хватит. А пассивные компоненты делаются
вручную, там очень удобный Wizard для таких дел. Хотя SPICE модели активных компонентов можно подключить. Подробности по запросу, тут много описывать.
3. На русском доки нет, может воспользуетесь распознавалкой и переводчиками. Быстрее будет.
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
- jericho   EE2007.7 и Linux   Nov 12 2009, 14:56
- - SM   Цитата(jericho @ Nov 12 2009, 17:56) PS. ...   Nov 12 2009, 16:25
|- - jericho   Цитата(SM @ Nov 12 2009, 19:25) По делу -...   Nov 13 2009, 07:44
|- - SM   Цитата(jericho @ Nov 13 2009, 10:44) Став...   Nov 13 2009, 08:08
- - jericho   И PATH и SDD_HOME, SDD_LOCAL, SDD_PLATFORM, MGC_HO...   Nov 13 2009, 10:49
|- - SM   Цитата(jericho @ Nov 13 2009, 13:49) Все-...   Nov 13 2009, 11:00
- - jericho   С strace знаком, сейчас попробую... Однако снача...   Nov 13 2009, 11:54
|- - SM   Цитата(jericho @ Nov 13 2009, 14:54) у Ва...   Nov 13 2009, 12:10
- - jericho   Сделал strace. Результат примерно такой: последняя...   Nov 13 2009, 16:40
|- - SM   Цитата(jericho @ Nov 13 2009, 19:40) А са...   Nov 13 2009, 16:49
- - jericho   Cейчас делаю "strace -o out_file -f vnsd...   Nov 13 2009, 18:33
|- - SM   Цитата(jericho @ Nov 13 2009, 21:33) Боль...   Nov 14 2009, 00:00
- - Harbour   угм, там же в логе написано что порт занят: netst...   Nov 14 2009, 08:06
- - jericho   Код11016 socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_I...   Nov 14 2009, 10:08
- - SM   А так... На всякий случай... Что в /etc/hosts и чт...   Nov 14 2009, 10:23
- - jericho   Код# cat /etc/hosts 127.0.0.1 localhost :...   Nov 14 2009, 11:43
- - SM   Попробуйте с таким хостсом 127.0.0.1 localhost lo...   Nov 14 2009, 18:44
- - Harbour   Как раз в строчке "127.0.0.1 localhost" ...   Nov 15 2009, 07:04
|- - SM   Цитата(Harbour @ Nov 15 2009, 10:04) Как ...   Nov 15 2009, 10:02
- - jericho   SM, Harbour, огромное спасибо за участие, заработа...   Nov 15 2009, 14:30
- - gotty   Доброго времени суток. Пробую установить ee2007.7 ...   Nov 28 2009, 18:39
- - SM   Что-то недоставилось или недоконфигурировалось. Он...   Nov 28 2009, 19:18
|- - gotty   Ставил всё, после установки делал Verify, все тест...   Nov 29 2009, 10:34
|- - Vadim   Цитата(gotty @ Nov 29 2009, 14:34) Не зна...   Nov 30 2009, 07:35
- - jericho   Интересно, а HyperLynx для Linux существует?   Dec 23 2009, 08:09
- - SM   Определенно да: Platforms Supported • Windows 200...   Dec 23 2009, 08:22
|- - fill   Цитата(SM @ Dec 23 2009, 11:22) Определен...   Dec 23 2009, 13:24
- - jericho   А может еще знаете где его взять? PS И еще: Hyper...   Dec 23 2009, 08:32
|- - lepert   Цитата(jericho @ Dec 23 2009, 11:32) А мо...   Dec 23 2009, 09:15
- - jericho   Evaluation есть только для винды. Версии 7.5. 10МБ...   Dec 23 2009, 09:57
|- - fill   Цитата(jericho @ Dec 23 2009, 12:57) Eval...   Dec 23 2009, 10:13
- - SM   Т.е. там вкралась ошибка? http://www.mentor.com/p...   Dec 23 2009, 13:31
|- - fill   Цитата(SM @ Dec 23 2009, 16:31) Т.е. там ...   Dec 23 2009, 15:18
- - jericho   Спасибо, что прояснили ситуацию. Придется перейти ...   Dec 24 2009, 07:55
|- - fill   Цитата(jericho @ Dec 24 2009, 10:55) Спас...   Dec 24 2009, 11:15
|- - SM   Цитата(jericho @ Dec 24 2009, 10:55) P.S....   Dec 24 2009, 14:02
|- - fill   Цитата(SM @ Dec 24 2009, 17:02) Вроде, ес...   Dec 25 2009, 07:49
|- - baken   Цитата(fill @ Dec 25 2009, 11:49) Поправо...   Dec 25 2009, 07:59
|- - fill   Цитата(baken @ Dec 25 2009, 13:52) 1. Мож...   Dec 25 2009, 12:51
- - cioma   И целостность питания (power integrity) им не прос...   Dec 25 2009, 14:00
|- - baken   Если уж использовать Hyperlynx для PI, тогда имеет...   Dec 25 2009, 15:05
- - Juzujka   у кого-нибудь заработало на OpenSUSE11.1? Dashboar...   Jan 20 2010, 13:48
|- - SM   Цитата(Juzujka @ Jan 20 2010, 16:48) Файл...   Jan 20 2010, 15:31
||- - Juzujka   Цитата(SM @ Jan 20 2010, 18:31) Сомневаюс...   Jan 20 2010, 22:04
|- - vugluskr   Цитата(Juzujka @ Jan 20 2010, 16:48) у ко...   Feb 10 2010, 15:20
|- - Vadim   Цитата(vugluskr @ Feb 10 2010, 19:20) при...   Feb 10 2010, 16:05
||- - vugluskr   Цитата(Vadim @ Feb 10 2010, 19:05) Это во...   Feb 10 2010, 17:04
||- - Vadim   Цитата(vugluskr @ Feb 10 2010, 21:04) я д...   Feb 10 2010, 18:31
||- - vugluskr   1) пинок EE выглядит так: 2) echo $MGLS_LIC...   Feb 10 2010, 19:01
|- - Juzujka   Цитата(vugluskr @ Feb 10 2010, 18:20) из ...   Feb 10 2010, 22:33
|- - vugluskr   Цитата(Juzujka @ Feb 11 2010, 02:33) Вы н...   Feb 11 2010, 05:22
|- - Vadim   Цитата(vugluskr @ Feb 11 2010, 08:22) А к...   Feb 11 2010, 07:10
|- - vugluskr   Цитата(Vadim @ Feb 11 2010, 11:10) EE из-...   Feb 11 2010, 07:17
||- - Vadim   1) ОК 2) OK 3) Проверьте права на выполнение mgls_...   Feb 11 2010, 07:26
||- - vugluskr   Цитата(Vadim @ Feb 11 2010, 11:26) ЗЫ. У ...   Feb 11 2010, 07:43
|- - vugluskr   Цитата(Vadim @ Feb 11 2010, 11:10) Конечн...   Feb 11 2010, 07:30
- - wolfman   Господа, а не подскажите как файл лицензии подцепи...   Feb 2 2010, 18:49
- - wolfman   Цитата(Juzujka @ Feb 11 2010, 08:03) Вы н...   Feb 11 2010, 06:38
- - wolfman   ЦитатаЗЫ. У Вас лицензия сетевая или "нормаль...   Feb 11 2010, 07:37
|- - Vadim   Цитата(wolfman @ Feb 11 2010, 10:37) меня...   Feb 11 2010, 07:55
||- - vugluskr   Цитата(Vadim @ Feb 11 2010, 11:55) ??? Н...   Feb 11 2010, 08:04
||- - Vadim   Цитата(vugluskr @ Feb 11 2010, 12:04) все...   Feb 11 2010, 08:33
||- - vugluskr   Цитата(Vadim @ Feb 11 2010, 11:33) Скорее...   Feb 11 2010, 09:18
|- - fill   Цитата(wolfman @ Feb 11 2010, 10:37) меня...   Feb 11 2010, 08:20
- - wolfman   Цитата(Vadim @ Feb 11 2010, 17:25) ??? Н...   Feb 11 2010, 08:03
- - wolfman   Цитата(fill @ Feb 11 2010, 17:50) Прост...   Feb 11 2010, 08:52
|- - Vadim   Цитата(wolfman @ Feb 11 2010, 12:52) А ку...   Feb 11 2010, 08:54
- - wolfman   Цитата(Vadim @ Feb 11 2010, 18:24) Ну вед...   Feb 11 2010, 09:20
- - vugluskr   Качаю CentOS 5.4   Feb 11 2010, 09:53
|- - Vadim   Радикально   Feb 11 2010, 10:11
|- - vugluskr   просто общаться будем тогда на одном языке, тут ве...   Feb 11 2010, 10:13
- - wolfman   вобщем прописал переменную, теперь такая же пробле...   Feb 11 2010, 10:43
|- - fill   У легальных пользователей таких проблем не бывает ...   Feb 11 2010, 12:48
- - wolfman   вы не поверите, но лицензии куплены вполне легальн...   Feb 11 2010, 13:08
|- - fill   1. Ну если вы легальный пользователь, то почему не...   Feb 11 2010, 13:29
- - wolfman   Название фирмы отправил в личку. К нам приезжал то...   Feb 11 2010, 13:38
|- - fill   1. С данными лицензиями могут работать только DxDe...   Feb 11 2010, 13:50
- - wolfman   Ага, тогда просветите товарища Селиванова на этот ...   Feb 11 2010, 13:57
|- - fill   3. Вы можете поставить DxDesigner в Linux и работа...   Feb 11 2010, 14:06
- - wolfman   Хм, так я и борюсь EE2007.8_ESDM.rhel4.   Feb 11 2010, 14:08
|- - fill   Значит остается только вариант обновления файлов...   Feb 11 2010, 14:14
- - wolfman   Такой вопрос, у нас куплено некоторое небольшое ко...   Feb 11 2010, 14:17
|- - fill   В виндах возникает сообщение типа "нет лиценз...   Feb 11 2010, 14:55
- - wolfman   Завтра попробую, возникла еще одна идея, но времен...   Feb 11 2010, 17:32
- - wolfman   попробовал на своем компе запустить lmutil lmstat ...   Feb 12 2010, 07:31
|- - fill   Судя по сообщению не виден работающий лиц. сервер....   Feb 12 2010, 07:54
|- - Juzujka   Цитата(wolfman @ Feb 12 2010, 10:31) попр...   Feb 12 2010, 11:08
|- - wolfman   Цитата(Juzujka @ Feb 12 2010, 21:38) И с ...   Feb 12 2010, 13:11
- - wolfman   Запустил tcp dump, затем lmutil lmstat -a. Запуст...   Feb 12 2010, 07:55
|- - fill   Цитата(wolfman @ Feb 12 2010, 10:55) буде...   Feb 12 2010, 09:03
- - wolfman   Из под линук сервак как раз видится, но не видит г...   Feb 12 2010, 09:13
- - vugluskr   переодически Дх просто вылетает, кто-нибудь сталки...   Feb 13 2010, 18:24
- - vugluskr   Открываю в Дх проект (к примеру учебный), в сеттин...   Feb 14 2010, 17:06
- - baken   Патаму что Вы должны подключить DXDatabook, а он в...   Feb 14 2010, 18:48
|- - vugluskr   Цитата(baken @ Feb 14 2010, 21:48) Патаму...   Feb 14 2010, 19:02
- - baken   Я понимаю, что Вы на форуме недавно, все же прежде...   Feb 15 2010, 05:24
|- - vugluskr   Цитата(baken @ Feb 15 2010, 08:24) Во вто...   Feb 15 2010, 06:09
- - baken   Как обычно, DxDatabook это надстройка НАД библиоте...   Feb 15 2010, 06:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:29
Страница сгенерированна за 0.01581 секунд с 7
