> Базы данных компонентов в Library Manager'е
jericho
сообщение Nov 30 2009, 15:25
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 13 319
Интересно, есть ли альтернативный способ создания баз данных компонентов (Parts) в Part Editor'e? Для резисторов или конденсаторов приходится забивать огромное количество значений (для каждого значения номинала)... Неужели нельзя автоматизировать этот процесс?
SM
сообщение Dec 25 2009, 17:58
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
В любом случае string самое универсальное. В любой системе обработки БД (напр. электронных таблицах) можно интерпретировать записанное строковое значение любым образом, при этом наиточнейше храня номинал детали со всем необходимым, включая символы, а не только цифры, без ограничений на точность при хранении числом ограниченной разрядности. А поиск... Искать можно и после преобразования из строки, которая в БД, в нужный формат, и после выборки по типу детали (резистор там, кондер, и т.п.)
vitan
сообщение Dec 25 2009, 20:03
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Если это укор ментору, что есть проблемы, то присоединюсь.
Если рекомендация к действию, то не соглашусь: эдак можно все типы данных во всех языках программирования убить. Все равно все воспринимается человеком в конечном счете. А он понимает только строки. smile.gif
SM
сообщение Dec 25 2009, 20:23
Из: Moscow, Russia
Это укор ментору только в том случае, если он не поддерживает тип string в этом поле. А вообще - руководство к действию. Не надо путать разные по природе вещи - для языков программирования важен компромис по скорости обработки и занимаемому объему, а тут - эти критерии не работают. Тут важна универсальность. Не на столько велик объем этих БД, чтобы не конвертировать строки в числа в процессе обработки (сортировки, поиска и т.п.). Да и можно по ходу по мере добавления новых записей разгребать строковый полноценный value в отдельные новые (возможно скрытые) поля с числовым значением номинала, разбросом, и т.п. для ускоренной сортировки-поиска-обработки, опять же сторонними от ментора средствами работы с БД. Правда для ведения такой БД понадобится специально обученный специалист... Но я думаю, что там, где такая БД нужна в принципе, это оправдано.
- jericho   Базы данных компонентов в Library Manager'е   Nov 30 2009, 15:25
- - fill   Цитата(jericho @ Nov 30 2009, 18:25) Инте...   Nov 30 2009, 15:34
- - SM   Цитата(jericho @ Nov 30 2009, 18:25) Для ...   Nov 30 2009, 16:47
- - jericho   Цитата(fill)надо понять что конкретно автоматизиро...   Nov 30 2009, 17:14
|- - fill   Цитата(jericho @ Nov 30 2009, 20:14) Авто...   Nov 30 2009, 17:29
|- - SM   Цитата(jericho @ Nov 30 2009, 20:14) А ра...   Nov 30 2009, 23:33
- - jericho   Извините, fill, если разгневал. Проблема заключае...   Nov 30 2009, 18:19
|- - fill   Цитата(jericho @ Nov 30 2009, 21:19) Изви...   Dec 1 2009, 08:35
- - cioma   Открою секрет - никто не требует чтоб "PartNu...   Nov 30 2009, 22:27
- - baken   Цитата(jericho @ Nov 30 2009, 19:25) Инте...   Dec 1 2009, 09:44
|- - Vadim   Цитата(baken @ Dec 1 2009, 13:44) Первый ...   Dec 1 2009, 10:20
- - cioma   ЦитатаВторой способ не учить Perl, сделать таблицу...   Dec 1 2009, 21:35
- - cioma   А Вы конкретный вопрос задайте, ибо в общих чертах...   Dec 6 2009, 19:50
- - fill   1. В документации все подробно изложено. 2. Возьми...   Dec 7 2009, 13:33
|- - AlexN   Цитата(fill @ Dec 7 2009, 20:33) какие-...   Dec 8 2009, 06:52
|- - AlexN   Цитата(AlexN @ Dec 8 2009, 13:52) какие-т...   Dec 18 2009, 12:42
|- - fill   Цитата(AlexN @ Dec 18 2009, 15:42) Глюк к...   Dec 19 2009, 09:14
|- - AlexN   Цитата(fill @ Dec 19 2009, 16:14) В списк...   Dec 19 2009, 17:38
|- - AlexN   Цитата(fill @ Dec 19 2009, 16:14) В списк...   Dec 21 2009, 04:10
|- - fill   Цитата(AlexN @ Dec 21 2009, 07:10) в этом...   Dec 21 2009, 18:25
|- - baken   Цитата(AlexN @ Dec 21 2009, 06:53) Собств...   Dec 24 2009, 06:59
- - maailmankaikkeus   Так это ж наверно, с учетом паразитарных   Dec 10 2009, 06:05
|- - AlexN   Цитата(maailmankaikkeus @ Dec 10 2009, 13...   Dec 10 2009, 08:53
- - cioma   Это не компиляторы кривые - это реализация кривая....   Dec 20 2009, 20:51
|- - AlexN   Цитата(cioma @ Dec 21 2009, 03:51) Это не...   Dec 21 2009, 02:53
- - vitan   Я извиняюсь, но можно для тех, кто на бронепоезде?...   Dec 24 2009, 19:27
- - SM   А может, просто "string" - точность буде...   Dec 24 2009, 19:31
- - cioma   можно, только поиск по "больше-меньше" р...   Dec 25 2009, 14:09
|- - SM   Цитата(cioma @ Dec 25 2009, 17:09) можно,...   Dec 25 2009, 14:16
|- - vitan   Цитата(SM @ Dec 25 2009, 17:16) почему? П...   Dec 25 2009, 17:28
|- - AlexN   Цитата(vitan @ Dec 26 2009, 00:28) Поиск ...   Dec 26 2009, 09:35
|- - vitan   Цитата(AlexN @ Dec 26 2009, 12:35) а что,...   Dec 26 2009, 16:33
|- - vitan   Таким образом мы признаем, что в менторе реализаци...   Dec 26 2009, 08:02
- - cioma   Я согласен что string - наиболее универсальный вар...   Dec 26 2009, 11:28
- - cioma   Я считаю, что библиотека должна быть как можно бол...   Dec 27 2009, 11:59
|- - vitan   Это все верно и правильно, но dxdb чем Вам не угод...   Dec 27 2009, 17:33
- - cioma   Да не то чтобы он не угодил, просто если дойдут ру...   Dec 28 2009, 09:11
|- - vitan   Цитата(cioma @ Dec 28 2009, 12:11) Да не ...   Dec 30 2009, 19:14
- - cioma   Знаю я DMS, туда лучше вообще не соваться - засосе...   Jan 1 2010, 16:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:43
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
