> Допустимое напряжение СМД резисторов
Burner
сообщение Dec 25 2009, 20:19
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Кто знает/пробовал, какое напряжение выдерживают резисторы типоразмеров 0805, 1206, если рассеивают мощность 0,1-0,2 Вт? Скажем, 1 МОм, их проще достать. Гуглил - в разных местах пишут для 0805 от 150 до 300 В, для 1206 - от 200 до 400. Это, наверно, зависит от производителя? Обычно на производителя СМД резисторов внимания не обращаю.
Burner
сообщение Dec 26 2009, 01:16
Из: Винница
3 по 1206 в сеть - сдается мне, слишком сурово. Места жалко. Когда-то китайцы ставили в электросчетчик 3 по 0805, и вроде бы даже 2 по 0805(точно не помню, давно дело было). Кто-то наблюдал пробой СМД резисторов сотнями вольт, и каким именно напряжением? Или при превышении напряжения они кончают не пробоем?
Я видел пробой обьемных резисторов, но киловольтами.
На какое напряжение рассчитаны буржуйские резисторы 0,5 Вт и 1 Вт? У меня 0,5 Вт 3,3 МОм несколько часов держал 400 вольт. Щас специально включу 580 В, пусть постоит.
Сообщение отредактировал Burner - Dec 26 2009, 01:22
Microwatt
сообщение Dec 26 2009, 10:04
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Такой подход (включил - работает же! или "а у китайцев...") для профессиональной работы не годится. То Вас на ковер комиссия по исследованию причин отказа ни разу не вызывала.
Нужно строго соблюдать все оговоренные изготовителем режимы и, кроме того, иметь запас в 20-30% по всем параметрам.
То, что пару штук неделю проработали на столе в критическом режиме - ни о чем не говорит. В серии начнет гореть пачками через два часа.
Кроме того, нужно понимать реальную жизнь производства. В одном "буржуйском" резисторе записана прочность изоляции корпуса 350 вольт. Формально можно класть резистор на абсолютно голую дорожку. Но я и под 250 вольт так не положу. Резистор этот пока установят могут уронить, ударить, царапнуть пинцетом. В незаметный скол эпоксидки и пролезет КЗ.
Отказ потом ничем не оправдать, кроме как своей халатностью.
- Burner   Допустимое напряжение СМД резисторов   Dec 25 2009, 20:19
- - Methane   Цитата(Burner @ Dec 25 2009, 22:19) Кто з...   Dec 25 2009, 20:44
- - Burner   Посмотрел. У Vishay - грустно. 150 В для 0805, и 2...   Dec 25 2009, 21:00
|- - Methane   Цитата(Burner @ Dec 25 2009, 23:00) Посмо...   Dec 25 2009, 21:50
- - rezident   Предельное напряжение на резисторе это характерист...   Dec 25 2009, 21:54
- - Microwatt   Увы, если имеем 1 МОм на 0.25 ватта, это не значит...   Dec 26 2009, 00:19
- - Burner   Насчет сети - беру свои слова обратно. Когда мы де...   Dec 26 2009, 03:22
|- - Methane   Цитата(Burner @ Dec 26 2009, 05:22) Насче...   Dec 26 2009, 05:07
- - MrYuran   А я к СМД-резисторам очень настороженно отношусь. ...   Dec 26 2009, 06:12
- - Burner   При перегрузке шелушится краска и окисляется резис...   Dec 26 2009, 09:31
|- - MrYuran   Цитата(Burner @ Dec 26 2009, 12:31) При п...   Dec 26 2009, 09:57
- - bav   ЦитатаПредельное напряжение на резисторе это харак...   Dec 26 2009, 10:43
- - Burner   Спасибо! 2 резистора были включены на 580 В: ...   Dec 26 2009, 22:39
|- - EUrry   Цитата(Burner @ Dec 27 2009, 01:39) 2 рез...   Dec 27 2009, 08:20
- - Burner   На припое висело 56 Ом. Тот 0805 1МОм, что не звон...   Dec 27 2009, 16:01
|- - Владимир   Цитата(Burner @ Dec 27 2009, 18:01) Напая...   Dec 27 2009, 16:09
||- - Tanya   Цитата(Владимир @ Dec 27 2009, 19:09) Как...   Dec 28 2009, 08:30
||- - Владимир   Цитата(Tanya @ Dec 28 2009, 10:30) Еще ка...   Dec 28 2009, 08:38
|||- - Tanya   Цитата(Владимир @ Dec 28 2009, 11:38) Не....   Dec 28 2009, 09:29
|||- - Владимир   Цитата(Tanya @ Dec 28 2009, 11:29) Напиши...   Dec 28 2009, 09:48
||- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Dec 28 2009, 11:30) Еще ка...   Dec 28 2009, 09:47
||- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Dec 28 2009, 12:47) М....   Dec 28 2009, 10:32
|||- - Владимир   Цитата(Tanya @ Dec 28 2009, 12:32) В твер...   Dec 28 2009, 11:10
||||- - Tanya   Цитата(Владимир @ Dec 28 2009, 14:10) кст...   Dec 28 2009, 11:14
||||- - Владимир   Цитата(Tanya @ Dec 28 2009, 13:14) Это уж...   Dec 28 2009, 11:41
||||- - Tanya   Цитата(Владимир @ Dec 28 2009, 14:41) Угу...   Dec 28 2009, 12:08
|||- - Vokchap   Цитата(Tanya @ Dec 28 2009, 14:32) Возмож...   Dec 28 2009, 11:48
||||- - Владимир   Цитата(Vokchap @ Dec 28 2009, 13:48) Боль...   Dec 28 2009, 13:26
||||- - Tanya   Цитата(Владимир @ Dec 28 2009, 16:26) нет...   Dec 28 2009, 14:30
|||||- - Владимир   Цитата(Tanya @ Dec 28 2009, 16:30) А по э...   Dec 28 2009, 14:41
|||||- - Tanya   Цитата(Владимир @ Dec 28 2009, 17:41) Име...   Dec 28 2009, 14:53
||||- - Vokchap   Цитата(Владимир @ Dec 28 2009, 16:26) нет...   Dec 28 2009, 23:43
||||- - Владимир   Цитата(Vokchap @ Dec 29 2009, 01:43) А ...   Dec 29 2009, 18:50
|||- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Dec 28 2009, 13:32) В твер...   Dec 28 2009, 14:13
|||- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Dec 28 2009, 17:13) С ...   Dec 28 2009, 14:18
|||- - Владимир   Цитата(Microwatt @ Dec 28 2009, 16:13) С ...   Dec 28 2009, 14:19
||- - EUrry   Цитата(Microwatt @ Dec 28 2009, 12:47) М....   Dec 28 2009, 15:31
||- - Microwatt   Цитата(EUrry @ Dec 28 2009, 18:31) Это, н...   Dec 29 2009, 00:18
||- - Vokchap   Цитата(Microwatt @ Dec 29 2009, 04:18) Ес...   Dec 29 2009, 02:17
||- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Dec 29 2009, 03:18) Ок...   Dec 29 2009, 04:00
||- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Dec 29 2009, 07:00) Продол...   Dec 29 2009, 11:31
||- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Dec 29 2009, 14:31) Да...   Dec 29 2009, 13:42
||- - Designer56   Цитата(Tanya @ Dec 29 2009, 18:42) Нет, л...   Dec 29 2009, 18:32
||- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Dec 29 2009, 21:32) А...   Dec 29 2009, 19:41
||- - Designer56   Цитата(Tanya @ Dec 30 2009, 00:41) Если б...   Dec 29 2009, 19:58
|||- - Oldring   Цитата(Designer56 @ Dec 29 2009, 22:58) П...   Jan 8 2010, 08:34
|||- - Designer56   Цитата(Oldring @ Jan 8 2010, 13:34) Присо...   Jan 9 2010, 09:23
|||- - rx3apf   Цитата(Oldring @ Jan 8 2010, 11:34) Присо...   Jan 9 2010, 17:30
||- - Владимир   Цитата(Tanya @ Dec 29 2009, 21:41) Если б...   Dec 29 2009, 20:00
||- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Dec 29 2009, 22:41) так чт...   Dec 29 2009, 21:35
||- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Dec 30 2009, 00:35) по...   Dec 30 2009, 06:05
||- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Dec 30 2009, 09:05) Отличн...   Dec 30 2009, 11:01
|||- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Dec 30 2009, 14:01) Гу...   Dec 30 2009, 11:56
||- - Designer56   Цитата(Tanya @ Dec 30 2009, 11:05) .........   Dec 30 2009, 12:37
||- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Dec 30 2009, 15:37) П...   Dec 30 2009, 12:51
||- - Designer56   Цитата(Tanya @ Dec 30 2009, 17:51) Нет, т...   Dec 30 2009, 12:59
|||- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Dec 30 2009, 15:59) В...   Dec 30 2009, 13:08
|||- - Designer56   Цитата(Tanya @ Dec 30 2009, 18:08) Не у В...   Dec 30 2009, 13:13
||- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Dec 30 2009, 15:51) Нет, т...   Dec 30 2009, 13:03
|||- - Designer56   Цитата(Microwatt @ Dec 30 2009, 18:03) Эт...   Dec 30 2009, 13:06
||- - тау   Цитата(Tanya @ Dec 30 2009, 15:51) Нет, т...   Dec 30 2009, 13:08
||- - Tanya   Цитата(тау @ Dec 30 2009, 16:08) Мое инту...   Dec 30 2009, 13:16
|- - Microwatt   Цитата(Burner @ Dec 27 2009, 19:01) Перес...   Dec 27 2009, 19:38
- - Thunderbird   ЦитатаТак что и прорези под резисторами нужны Не н...   Dec 28 2009, 08:20
- - Integrator1983   Для таких случаев есть резисторы, о которых пишут ...   Dec 28 2009, 11:06
- - rezident   Не претендуя на какое-либо эксклюзивное знание, вы...   Dec 30 2009, 12:20
|- - Tanya   Цитата(rezident @ Dec 30 2009, 15:20) Так...   Dec 30 2009, 12:34
- - Designer56   Горели они в изделиях при испытаниях. При комнатно...   Dec 30 2009, 13:19
- - EUrry   Цитата(Microwatt @ Dec 29 2009, 03:18) Ок...   Dec 31 2009, 16:15
|- - jam   Мне тут сказали, что в невесомости конвекции нет, ...   Jan 7 2010, 15:14
||- - Microwatt   Цитата(jam @ Jan 7 2010, 19:14) Мне тут с...   Jan 7 2010, 18:32
||- - jam   Цитата(Microwatt @ Jan 7 2010, 21:32) Это...   Jan 8 2010, 12:12
|- - Tanya   Цитата(EUrry @ Dec 31 2009, 19:15) Я имен...   Jan 8 2010, 07:49
- - EUrry   Цитата(jam @ Jan 7 2010, 18:14) Мне тут с...   Jan 8 2010, 10:33
- - st232bd   Серия 0805 резисторов с повышенным (400В) напряжен...   Jan 18 2010, 11:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:24
Страница сгенерированна за 0.01611 секунд с 7
