> FTP по RS-485, Реально ли?
skripach
сообщение Dec 25 2009, 22:50
Пользователь №: 19 443
Может не совсем Ethernet но всё же...
Задача передавать файлы, удалять файлы, просматривать директории на SD-карте которая вставлена в "железку".
Связь с "железкой" осуществляется по существующим каналам (PC->RS-232->RS-485->"железка").
Вопрос реально ли сделать подобие FTP сервера но по RS-485.
Очень хотелось бы для PC ничего не создавать, а пользоваться стандартным FTP-клиентом.
Делай что должен и будь что будет.
skripach
сообщение Dec 26 2009, 19:30
Насколько я понимаю эта штука позволяет создать прозрачный RS-232 через интернет.
- skripach   FTP по RS-485   Dec 25 2009, 22:50
- - rezident   Вы сначала разберитесь, что у вас есть и что требу...   Dec 25 2009, 23:10
- - zltigo   Цитата(skripach @ Dec 26 2009, 01:50) для...   Dec 25 2009, 23:12
- - skripach   ЦитатаВы сначала разберитесь, что у вас есть и что...   Dec 25 2009, 23:44
|- - zltigo   Цитата(skripach @ Dec 26 2009, 02:44) обл...   Dec 26 2009, 00:36
- - МП41   RS485 может быть и дуплексом (две пары проводов) и...   Dec 25 2009, 23:51
|- - aaarrr   Цитата(МП41 @ Dec 26 2009, 02:51) RS485 м...   Dec 25 2009, 23:57
- - МП41   В таком случае лучше именно RS422 использовать. Ве...   Dec 26 2009, 00:17
- - skripach   Связь с "железкой" осуществляется по сущ...   Dec 26 2009, 00:25
|- - aaarrr   Цитата(skripach @ Dec 26 2009, 03:25) Воп...   Dec 26 2009, 00:31
- - skripach   ЦитатаПри помощи PPP или SLIP. Вот это уже похоже ...   Dec 26 2009, 00:52
- - skripach   Так всё таки как (чем) на PC связать Ftp-клиент и ...   Dec 26 2009, 15:49
|- - zltigo   Цитата(skripach @ Dec 26 2009, 18:49) Так...   Dec 26 2009, 16:37
|- - rezident   Цитата(skripach @ Dec 26 2009, 20:49) Так...   Dec 26 2009, 16:49
- - skripach   ЦитатаВам-же уже сказали Пардон сразу не понял. А...   Dec 26 2009, 16:48
|- - zltigo   Цитата(skripach @ Dec 26 2009, 19:48) А ч...   Dec 26 2009, 17:03
- - skripach   Скрин из википедии на которую меня послал rezident...   Dec 26 2009, 18:32
|- - zltigo   Цитата(skripach @ Dec 26 2009, 21:32) по ...   Dec 26 2009, 18:58
- - SysRq   http://en.wikipedia.org/wiki/COM_port_redirector   Dec 26 2009, 19:06
|- - zltigo   Цитата(SysRq @ Dec 26 2009, 22:06) http:/...   Dec 26 2009, 19:13
- - SysRq   Цитата(zltigo @ Dec 26 2009, 22:13) К как...   Dec 26 2009, 19:32
|- - zltigo   Цитата(SysRq @ Dec 26 2009, 22:32) К голо...   Dec 26 2009, 19:39
|- - SysRq   Цитата(zltigo @ Dec 26 2009, 22:39) ...ка...   Dec 26 2009, 20:13
|- - zltigo   Цитата(SysRq @ Dec 26 2009, 23:13) Ну вес...   Dec 26 2009, 20:22
|- - SysRq   skripach, в этом случае в COM-порт пойдут только д...   Dec 26 2009, 20:41
|- - zltigo   Цитата(SysRq @ Dec 26 2009, 23:41) Исключ...   Dec 26 2009, 20:45
- - skripach   ЦитатаTFTP-клиент <-> (локальный TCP\UD...   Dec 26 2009, 20:22
- - SM   Вообще, чтобы ничего не создавать на PC, надо созд...   Dec 26 2009, 20:45
- - skripach   Цитатав этом случае в COM-порт пойдут только данны...   Dec 26 2009, 20:45
- - SysRq   Цитата(SM @ Dec 26 2009, 23:45) А если ош...   Dec 26 2009, 20:51
|- - SM   Цитата(SysRq @ Dec 26 2009, 23:51) По пол...   Dec 26 2009, 20:55
|- - zltigo   Цитата(SysRq @ Dec 26 2009, 23:51) Обрабо...   Dec 26 2009, 21:07
|- - AlexandrY   Слаб я в идеологии... Это враги из Freescale назы...   Dec 26 2009, 21:20
|- - zltigo   Цитата(AlexandrY @ Dec 27 2009, 00:20) Да...   Dec 26 2009, 21:35
|- - SM   Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 00:35) Скажу...   Dec 26 2009, 21:42
|- - AlexandrY   Боюсь мужику все равно придется поверх X.25 лепить...   Dec 26 2009, 21:45
|- - SM   Цитата(AlexandrY @ Dec 27 2009, 00:45) Бо...   Dec 26 2009, 21:56
||- - AlexandrY   Маразм крепчал... DHCP используют вообще-то тол...   Dec 26 2009, 21:59
||- - SM   Цитата(AlexandrY @ Dec 27 2009, 00:59) пр...   Dec 26 2009, 22:05
||- - zltigo   Цитата(SM @ Dec 27 2009, 01:05) AX.25. Да...   Dec 26 2009, 22:43
||- - SM   Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 01:43) Да ус...   Dec 27 2009, 09:40
||- - zltigo   Цитата(SM @ Dec 27 2009, 12:40) Я руковод...   Dec 27 2009, 12:05
||- - SM   Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 15:05) Тепер...   Dec 27 2009, 12:22
||- - zltigo   Цитата(SM @ Dec 27 2009, 15:22) ....не от...   Dec 27 2009, 13:40
||- - SM   Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 16:40) Если ...   Dec 27 2009, 14:03
||- - zltigo   Цитата(SM @ Dec 27 2009, 17:03) В линуксе...   Dec 27 2009, 14:08
||- - SM   Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 17:07) НЕ за...   Dec 27 2009, 14:11
||- - zltigo   Цитата(SM @ Dec 27 2009, 17:11) Тогда, по...   Dec 27 2009, 14:39
||- - SM   Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 17:39) Повто...   Dec 27 2009, 15:01
||- - zltigo   Цитата(SM @ Dec 27 2009, 18:01) ...а уже ...   Dec 27 2009, 15:22
|- - zltigo   Цитата(AlexandrY @ Dec 27 2009, 00:45) Бо...   Dec 26 2009, 21:58
|- - AlexandrY   Цитата(zltigo @ Dec 26 2009, 23:58) Зачем...   Dec 26 2009, 22:18
|- - zltigo   Цитата(AlexandrY @ Dec 27 2009, 01:09) То...   Dec 26 2009, 22:22
|- - AlexandrY   Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 00:22) Никак...   Dec 26 2009, 22:36
|- - zltigo   Цитата(AlexandrY @ Dec 27 2009, 01:36) Ос...   Dec 26 2009, 23:09
|- - AlexandrY   В 90-х это может и работало, а в Viste и Windows 7...   Dec 27 2009, 15:14
|- - aaarrr   Цитата(AlexandrY @ Dec 27 2009, 18:14) Бо...   Dec 27 2009, 15:16
|- - SM   Цитата(AlexandrY @ Dec 27 2009, 18:14) а ...   Dec 27 2009, 15:35
|- - zltigo   Цитата(AlexandrY @ Dec 27 2009, 18:14) В ...   Dec 27 2009, 15:41
|- - SM   Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 18:41) Тфу, ...   Dec 27 2009, 15:50
|- - zltigo   Цитата(SM @ Dec 27 2009, 18:50) Хорошо, с...   Dec 27 2009, 16:14
|- - SM   Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 19:14) По пр...   Dec 27 2009, 16:29
|- - zltigo   Цитата(SM @ Dec 27 2009, 19:29) А AX.25 -...   Dec 27 2009, 16:43
|- - SM   Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 19:43) При м...   Dec 27 2009, 16:56
- - AlexandrY   Так параметры железки будем говорить или как? R...   Dec 26 2009, 20:53
- - SM   Кстати, если применить AX.25 - то пожалуй и можно ...   Dec 26 2009, 21:11
|- - zltigo   Цитата(SM @ Dec 27 2009, 00:11) X.25 умее...   Dec 26 2009, 21:19
|- - SM   Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 00:19) Разум...   Dec 26 2009, 21:22
- - rezident   А какой-нибудь telnet не решит задачу топикстартер...   Dec 26 2009, 23:07
- - skripach   Итак... если я правильно понял то варианта ничего ...   Dec 26 2009, 23:16
|- - zltigo   Цитата(skripach @ Dec 27 2009, 02:16) Из ...   Dec 26 2009, 23:33
- - skripach   Всем спасибо. Если есть ещё светлые мысли буду бла...   Dec 26 2009, 23:44
|- - zltigo   Цитата(skripach @ Dec 27 2009, 02:44) Есл...   Dec 26 2009, 23:57
- - МП41   А что, лишней пары в кабеле совсем нету?   Dec 26 2009, 23:56
- - SysRq   Ну и тема! Цитата(zltigo @ Dec 27 200...   Dec 27 2009, 00:07
|- - zltigo   Цитата(SysRq @ Dec 27 2009, 03:07) так чт...   Dec 27 2009, 00:15
- - skripach   ЦитатаА что, лишней пары в кабеле совсем нету? В с...   Dec 27 2009, 00:08
- - МП41   А что если использовать MT9172 в модемном режиме (...   Dec 27 2009, 00:15
|- - zltigo   Цитата(МП41 @ Dec 27 2009, 03:15) А что е...   Dec 27 2009, 00:34
- - SysRq   Цитата(skripach @ Dec 27 2009, 03:08) Мож...   Dec 27 2009, 00:21
- - МП41   Да, BRI отдаёт прошлым веком, хотя я знаю фирму, к...   Dec 27 2009, 00:54
|- - zltigo   Цитата(МП41 @ Dec 27 2009, 03:54) Кстати,...   Dec 27 2009, 01:10
|- - МП41   Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 03:10) Будем...   Dec 27 2009, 01:20
|- - zltigo   Цитата(МП41 @ Dec 27 2009, 04:20) им очен...   Dec 27 2009, 01:43
||- - МП41   Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 03:43) Мне т...   Dec 27 2009, 01:47
|- - zltigo   Цитата(МП41 @ Dec 27 2009, 04:20) Попробу...   Dec 27 2009, 01:52
- - skripach   SysRq Вы всё же не поняли суть моей задачи.   Dec 27 2009, 01:03
- - SysRq   Всё, всё, я ушел...   Dec 27 2009, 01:05
- - skripach   Цитата"TCP/IP over AX.25" - реализация э...   Dec 27 2009, 13:52
- - skripach   Запустил lwIP без ОС на STM32 через SLIP, за основ...   Feb 9 2010, 11:14
|- - zltigo   Цитата(skripach @ Feb 9 2010, 14:14) рабо...   Feb 10 2010, 06:31
- - skripach   Цитатаназывается "работает" Нет, это наз...   Feb 10 2010, 07:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:20
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
