FTP по RS-485, Реально ли? |
Dec 26 2009, 19:32
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Цитата(zltigo @ Dec 26 2009, 22:13)  К какому месту прикладывать для получения удовлетворения? К голове. Там в конце статейки ссылки на софт. Цитата The remserial program acts as a communications bridge between a TCP/IP network port and a Linux device such as a serial port. Any character-oriented Linux /dev device will work. Цитата TCP-Com is a software based serial port to TCP/IP Redirector, that can act as either a TCP/IP client or server. It allows you to turn your Windows PC into a "Serial Device Server"
skripach FTP по RS-485 Dec 25 2009, 22:50 rezident Вы сначала разберитесь, что у вас есть и что требу... Dec 25 2009, 23:10 zltigo Цитата(skripach @ Dec 26 2009, 01:50) для... Dec 25 2009, 23:12 skripach ЦитатаВы сначала разберитесь, что у вас есть и что... Dec 25 2009, 23:44 zltigo Цитата(skripach @ Dec 26 2009, 02:44) обл... Dec 26 2009, 00:36 МП41 RS485 может быть и дуплексом (две пары проводов) и... Dec 25 2009, 23:51 aaarrr Цитата(МП41 @ Dec 26 2009, 02:51) RS485 м... Dec 25 2009, 23:57 МП41 В таком случае лучше именно RS422 использовать.
Ве... Dec 26 2009, 00:17 skripach Связь с "железкой" осуществляется по сущ... Dec 26 2009, 00:25 aaarrr Цитата(skripach @ Dec 26 2009, 03:25) Воп... Dec 26 2009, 00:31 skripach ЦитатаПри помощи PPP или SLIP.
Вот это уже похоже ... Dec 26 2009, 00:52 skripach Так всё таки как (чем) на PC связать Ftp-клиент и ... Dec 26 2009, 15:49 zltigo Цитата(skripach @ Dec 26 2009, 18:49) Так... Dec 26 2009, 16:37 rezident Цитата(skripach @ Dec 26 2009, 20:49) Так... Dec 26 2009, 16:49 skripach ЦитатаВам-же уже сказали
Пардон сразу не понял.
А... Dec 26 2009, 16:48 zltigo Цитата(skripach @ Dec 26 2009, 19:48) А ч... Dec 26 2009, 17:03 skripach Скрин из википедии на которую меня послал rezident... Dec 26 2009, 18:32 zltigo Цитата(skripach @ Dec 26 2009, 21:32) по ... Dec 26 2009, 18:58 SysRq http://en.wikipedia.org/wiki/COM_port_redirector Dec 26 2009, 19:06 zltigo Цитата(SysRq @ Dec 26 2009, 22:06) http:/... Dec 26 2009, 19:13 skripach Цитатаhttp://en.wikipedia.org/wiki/COM_port_redire... Dec 26 2009, 19:30 zltigo Цитата(SysRq @ Dec 26 2009, 22:32) К голо... Dec 26 2009, 19:39  SysRq Цитата(zltigo @ Dec 26 2009, 22:39) ...ка... Dec 26 2009, 20:13   zltigo Цитата(SysRq @ Dec 26 2009, 23:13) Ну вес... Dec 26 2009, 20:22    SysRq skripach, в этом случае в COM-порт пойдут только д... Dec 26 2009, 20:41     zltigo Цитата(SysRq @ Dec 26 2009, 23:41) Исключ... Dec 26 2009, 20:45 skripach ЦитатаTFTP-клиент <-> (локальный TCP\UD... Dec 26 2009, 20:22 SM Вообще, чтобы ничего не создавать на PC, надо созд... Dec 26 2009, 20:45 skripach Цитатав этом случае в COM-порт пойдут только данны... Dec 26 2009, 20:45 SysRq Цитата(SM @ Dec 26 2009, 23:45) А если ош... Dec 26 2009, 20:51 SM Цитата(SysRq @ Dec 26 2009, 23:51) По пол... Dec 26 2009, 20:55 zltigo Цитата(SysRq @ Dec 26 2009, 23:51) Обрабо... Dec 26 2009, 21:07  AlexandrY Слаб я в идеологии... Это враги из Freescale назы... Dec 26 2009, 21:20   zltigo Цитата(AlexandrY @ Dec 27 2009, 00:20) Да... Dec 26 2009, 21:35    SM Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 00:35) Скажу... Dec 26 2009, 21:42    AlexandrY Боюсь мужику все равно придется поверх X.25 лепить... Dec 26 2009, 21:45     SM Цитата(AlexandrY @ Dec 27 2009, 00:45) Бо... Dec 26 2009, 21:56      AlexandrY Маразм крепчал...
DHCP используют вообще-то тол... Dec 26 2009, 21:59       SM Цитата(AlexandrY @ Dec 27 2009, 00:59) пр... Dec 26 2009, 22:05        zltigo Цитата(SM @ Dec 27 2009, 01:05) AX.25.
Да... Dec 26 2009, 22:43         SM Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 01:43) Да ус... Dec 27 2009, 09:40          zltigo Цитата(SM @ Dec 27 2009, 12:40) Я руковод... Dec 27 2009, 12:05           SM Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 15:05) Тепер... Dec 27 2009, 12:22            zltigo Цитата(SM @ Dec 27 2009, 15:22) ....не от... Dec 27 2009, 13:40             SM Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 16:40) Если ... Dec 27 2009, 14:03              zltigo Цитата(SM @ Dec 27 2009, 17:03) В линуксе... Dec 27 2009, 14:08               SM Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 17:07) НЕ за... Dec 27 2009, 14:11                zltigo Цитата(SM @ Dec 27 2009, 17:11) Тогда, по... Dec 27 2009, 14:39                 SM Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 17:39) Повто... Dec 27 2009, 15:01                  zltigo Цитата(SM @ Dec 27 2009, 18:01) ...а уже ... Dec 27 2009, 15:22     zltigo Цитата(AlexandrY @ Dec 27 2009, 00:45) Бо... Dec 26 2009, 21:58      AlexandrY Цитата(zltigo @ Dec 26 2009, 23:58) Зачем... Dec 26 2009, 22:18       zltigo Цитата(AlexandrY @ Dec 27 2009, 01:09) То... Dec 26 2009, 22:22        AlexandrY Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 00:22) Никак... Dec 26 2009, 22:36         zltigo Цитата(AlexandrY @ Dec 27 2009, 01:36) Ос... Dec 26 2009, 23:09          AlexandrY В 90-х это может и работало, а в Viste и Windows 7... Dec 27 2009, 15:14           aaarrr Цитата(AlexandrY @ Dec 27 2009, 18:14) Бо... Dec 27 2009, 15:16           SM Цитата(AlexandrY @ Dec 27 2009, 18:14) а ... Dec 27 2009, 15:35           zltigo Цитата(AlexandrY @ Dec 27 2009, 18:14) В ... Dec 27 2009, 15:41            SM Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 18:41) Тфу, ... Dec 27 2009, 15:50             zltigo Цитата(SM @ Dec 27 2009, 18:50) Хорошо, с... Dec 27 2009, 16:14              SM Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 19:14) По пр... Dec 27 2009, 16:29               zltigo Цитата(SM @ Dec 27 2009, 19:29) А AX.25 -... Dec 27 2009, 16:43                SM Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 19:43) При м... Dec 27 2009, 16:56 AlexandrY Так параметры железки будем говорить или как?
R... Dec 26 2009, 20:53 SM Кстати, если применить AX.25 - то пожалуй и можно ... Dec 26 2009, 21:11 zltigo Цитата(SM @ Dec 27 2009, 00:11) X.25 умее... Dec 26 2009, 21:19  SM Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 00:19) Разум... Dec 26 2009, 21:22 rezident А какой-нибудь telnet не решит задачу топикстартер... Dec 26 2009, 23:07 skripach Итак... если я правильно понял то варианта ничего ... Dec 26 2009, 23:16 zltigo Цитата(skripach @ Dec 27 2009, 02:16) Из ... Dec 26 2009, 23:33 skripach Всем спасибо.
Если есть ещё светлые мысли буду бла... Dec 26 2009, 23:44 zltigo Цитата(skripach @ Dec 27 2009, 02:44) Есл... Dec 26 2009, 23:57 МП41 А что, лишней пары в кабеле совсем нету? Dec 26 2009, 23:56 SysRq Ну и тема!
Цитата(zltigo @ Dec 27 200... Dec 27 2009, 00:07 zltigo Цитата(SysRq @ Dec 27 2009, 03:07) так чт... Dec 27 2009, 00:15 skripach ЦитатаА что, лишней пары в кабеле совсем нету?
В с... Dec 27 2009, 00:08 МП41 А что если использовать MT9172 в модемном режиме (... Dec 27 2009, 00:15 zltigo Цитата(МП41 @ Dec 27 2009, 03:15) А что е... Dec 27 2009, 00:34 SysRq Цитата(skripach @ Dec 27 2009, 03:08) Мож... Dec 27 2009, 00:21 МП41 Да, BRI отдаёт прошлым веком, хотя я знаю фирму, к... Dec 27 2009, 00:54 zltigo Цитата(МП41 @ Dec 27 2009, 03:54) Кстати,... Dec 27 2009, 01:10  МП41 Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 03:10) Будем... Dec 27 2009, 01:20   zltigo Цитата(МП41 @ Dec 27 2009, 04:20) им очен... Dec 27 2009, 01:43    МП41 Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 03:43) Мне т... Dec 27 2009, 01:47   zltigo Цитата(МП41 @ Dec 27 2009, 04:20) Попробу... Dec 27 2009, 01:52 skripach SysRq Вы всё же не поняли суть моей задачи. Dec 27 2009, 01:03 SysRq Всё, всё, я ушел... Dec 27 2009, 01:05 skripach Цитата"TCP/IP over AX.25" - реализация э... Dec 27 2009, 13:52 skripach Запустил lwIP без ОС на STM32 через SLIP, за основ... Feb 9 2010, 11:14 zltigo Цитата(skripach @ Feb 9 2010, 14:14) рабо... Feb 10 2010, 06:31 skripach Цитатаназывается "работает"
Нет, это наз... Feb 10 2010, 07:30
