> FTP по RS-485, Реально ли?
skripach
сообщение Dec 25 2009, 22:50
Пользователь №: 19 443
Может не совсем Ethernet но всё же...
Задача передавать файлы, удалять файлы, просматривать директории на SD-карте которая вставлена в "железку".
Связь с "железкой" осуществляется по существующим каналам (PC->RS-232->RS-485->"железка").
Вопрос реально ли сделать подобие FTP сервера но по RS-485.
Очень хотелось бы для PC ничего не создавать, а пользоваться стандартным FTP-клиентом.
Делай что должен и будь что будет.
SysRq
сообщение Dec 26 2009, 20:51
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Цитата(SM @ Dec 26 2009, 23:45) *
А если ошибка в канале битовая... Начнутся перезапросы, перепосылки пакетов...
Это loopback. Я сам себе сервер, сам себе клиент. По полудуплексному каналу я предлагаю гонять только протокол верхнего уровня.
Цитата(zltigo @ Dec 26 2009, 23:45) *
Без проблем, но его придется написать...
Обработку TFTP (или HTTP) запросов в железе. На ПК софта полно.
zltigo
сообщение Dec 26 2009, 21:07
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(AlexandrY @ Dec 26 2009, 23:53) *
(HDLC, к сведению, является несущей PPP)
Нет, они идеологически похожи по формированию фреймов, но один в другом не нуждаются. Тем более, что как уже поминал, HDLC это биториентированный протокол и в нем байториентированный UART не нуждается.
AlexandrY
сообщение Dec 26 2009, 21:20
Ally
Пользователь №: 2 050
Слаб я в идеологии... wink.gif Это враги из Freescale называют физический уровнь PPP как HDLC.
Да и другие как сговорились все этот уровень HDLC называют.
А так согласен HDLC это битовый протокол.
У нас одна уважаемая фирма даже собственный придумала формат тоннеля IP поверх FrameRelay с битовым HDLC и через свои спутниковые каналы качает с огромной скоростью.
zltigo
сообщение Dec 26 2009, 21:35
Из: Riga, Latvia
Для битовых потоков это так и есть - классика жанра. Тот-же X.25 лежит в таком случае поверх HDLC+LAPB(вот эту сладкую парочку
уровня Data Link и могут называть как придется)->MLP->X.25
Цитата(SM @ Dec 27 2009, 00:22) *
спецификации AX.25 ?
Про AX.25 не занимался, не знаю. Ну а X.25, как и многое другое, писал собственноручно - чего там нет, так это разруливания halfduplex.
Скажу одно, что после уровня LAP* заниматься разрешением коллизий уже изрядно поздно sad.gif. Одиночные битые фреймы они хоть и на самом верху на IP уровне отсеиваться и переповторяться могут, но не массовые потери.
AlexandrY
сообщение Dec 26 2009, 21:45
Ally
Боюсь мужику все равно придется поверх X.25 лепить PPP.
А то кто будет проводить назначение сетевых адресов, DNS-ов, шлюзов?
Цитата(zltigo @ Dec 26 2009, 23:35) *
Ну а X.25, как и многое другое, писал собственноручно.
zltigo
сообщение Dec 26 2009, 21:58
Из: Riga, Latvia
Зачем? У него физическая точка-точка и на всякие адреса и шлюзы вообще плевать игнорируя - контроллеру можно вообще радостно откликаться на любой. Или речь идет о 485 "сети"? В ней по портам разойтись можно,
И вместо PPP SLIP пойдет на ура. Все, что требуется sad.gif, это драйверок вместо RS232 разруливающий явные коллизии.
AlexandrY
сообщение Dec 26 2009, 22:18
Ally
Цитата(zltigo @ Dec 26 2009, 23:58) *
Зачем? У него физическая точка-точка и на всякие адреса и шлюзы вообще плевать игнорируя...
Ничего не имею против такой технологии. Тоже хороший ход.
Только загвоздка, что штатные FTP сервера и клиенты понимают только вменяемые IP адреса и работают через штатные сокеты которые используют штатные таблицы маршрутизации. FTP сервер же открывает потом еще одно соединение.
Кастрировать все это хозяйство под некие упрощенные процедуры это будет знатный гемор. biggrin.gif
zltigo
сообщение Dec 26 2009, 22:22
Из: Riga, Latvia
Вменяемый не проблема, как позвали, так и ответит, тем более, что он может быть один на всех.
Да ни малейших проблем - работают и пусть.
Естественно, но проблемы-то какие?
Никакой кастрации - легкая вставка игнорирующая IP, выхватывающая из IP адрес и заносящая его, как свой для
ответных фреймов. Портировать-то IP стек по любому в котроллер надо. А вообще, чего это мы еще и о конфигурации IP? Статические адреса еще никто не отменял.
AlexandrY
сообщение Dec 26 2009, 22:36
Ally
Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 00:22) *
Никакой кастрации ...
Осталось только выяснить как этот SLIP или что там.. X.25 присобачить скажем к FTP клиенту Total Соmmander-а?
zltigo
сообщение Dec 26 2009, 23:09
Из: Riga, Latvia
Да никак не надо! Это далекооо от FTP клиента. FTP->IP->Ethernet Adapter->SLIP/PPP->RS232 Driver. Это ШТАТНАЯ фича Виндозного Dialup клиента. Только нажать на иконку "New Connection" и сказать, что надо. Для RS232 уже все уже прикручно до нас. На рубеже 90x лично пользовался широко smile.gif.
AlexandrY
сообщение Dec 27 2009, 15:14
Ally
В 90-х это может и работало, а в Viste и Windows 7 SLIP-а больше нет. Ибо не поддерживает аутентификацию.
Более того SLIP-а нет даже в затасканом стеке lwIP !!!
zltigo
сообщение Dec 27 2009, 15:41
Из: Riga, Latvia
В XP есть - проверил smile.gif.
Ну и что, что нет - там буквально несколько десятков строчек написать.
Вот аж цельный UDP/IP в SLIP-е отдается в какой-то поделке 80x годов
CODE
#define FR_END 0xC0
#define FR_ESC 0xDB
#define T_FR_END 0xDC
#define T_FR_ESC 0xDD
void sendframe( )
int len = 0;
DWORD out_bl;
BYTE *ao_ptr = (BYTE *)&ao;
BYTE *so_ptr = slip_obuff;
int usize = sizeof(udp_Header)+sizeof(cmd_Header)+len;
int fsize = sizeof(in_Header)+usize;
int ssize = 0; // SLIP frame size
// ao.iph.ver = 4;
// ao.iph.hdrlen = 5;
// ao.iph.tos = 0x00;
ao.iph.length = htons( fsize );
ao.iph.identification = ++ident_flag;
// ao.iph.frag_ofs = 0x0000;
// ao.iph.ttl = 125;
// ao.iph.proto = 17;
// ao.iph.checksum = 0xFFFF;
// ao.iph.destination = htonl(0xC0A802C8);
// ao.iph.source = htonl(0xC0A802C9);
ao.iph.checksum = ~inchksum( ao_ptr, ao.iph.hdrlen * 4 );
// ao.udp.dstPort = htons( 9023 );
// ao.udp.srcPort = htons( 9023 );
ao.udp.length = htons( usize );
// ao.udp.checksum = 0x0000;
ao.hdr.ptype = CP_ALARM;
*(so_ptr++) = FR_END;
while( fsize-- )
{ if( *ao_ptr == FR_END )
{ *(so_ptr++) = FR_ESC;
*so_ptr = T_FR_END;
ssize++;
else if( *ao_ptr == FR_ESC )
*so_ptr = T_FR_ESC;
ssize++;
else
*so_ptr = *ao_ptr;
ssize++;
so_ptr++;
ao_ptr++;
*so_ptr = FR_END;
ssize += 2; // Double FR_END
WriteFile( hCom, slip_obuff, ssize, &out_bl, NULL );
Цитата(SM @ Dec 27 2009, 18:35) *
Главное - что коллизии разруливает именно AX.25
Тфу, устал уже объяснять sad.gif кто чем занимается. Имеющий разум да поймет, а остальное не столь важно.
Причина редактирования: Оформление кода
SM
сообщение Dec 27 2009, 15:50
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Хорошо, соглашусь с вами. Я тоже устал. Признаю - спецификацию AX.25 писали идиоты. Коллизии она вопреки спецификации не разруливает. По полудуплексу вопреки спецификации не работает. Все радиоканалы, на которых она используется, только полнодупдексные. А если у кого-то и работает по полудуплексу, то коллизии разруливает некая потусторонняя сила в модеме, который сам по себе умеет лишь модулировать несущую входным цифровым сигналом, без какой либо его "интеллектуальной" обработки (типа древних модемов V.23 и V.24 без всяких там MNP и прочих LAP-ов).
zltigo
сообщение Dec 27 2009, 16:14
Из: Riga, Latvia
Нет, просто Вы пытаетесь рассказать, что в изобилии имеются некие программы, которые реализует на железе UART ВСЕ уровни ДО AX.25 включительно. Возможно, но могу точно сказать, что найденные в интернете ссылки на некие любительские программы и уж совершенно точно (исходники доступны всем) поминаемая Вами поддержка в ядре Линукса AX.25 занимается только ВЕРХНИМ уровнем, т.е. собственно самим AX.25 и совсем не занимается самым нижним уровнем, который в том числе и исключает бОльшую часть коллизий, как минимум НЕ допуская начала передачи в занятый канал. Это совершенно обыденный и естественный подход со времен того-же Ethernet на коаксиале. По причине основного недопущения коллизий на нижних уровнях (в железе/драйвере), как уже давал ссылку, радиолюбители и прямо без проблем используют ICP/IP, который, на самом деле является протоколом выполняющий такие-же задачи как X.25, AX.25, TCP/IP и так-же не знающий ничего о коллизиях в канале.
С таким-же успехом (повторяюсь sad.gif ), если Автор напишет драйверок (или железку приладит) который будет поддерживать halfduplex на UART-е, и натравит на него простейший SLIP, то у него прекрасно заработает TCP/IP.
SM
сообщение Dec 27 2009, 16:29
Сообщение #16
Из: Moscow, Russia
В общем, наличие хардварного детектора занятости канала и его использование (CSMA/CA), это лишь опция. AX.25 успешно работает (работал в те дальние года) у народа на полудуплексе и без этого. Что касается других уровней - да не против я того же SLIPа (других уровней между голым AX.25 и опять же голым модемом нет), но повторю, на количество и природу происхождения коллизий, как и на вид ошибок в результате коллизии, наличие или отсутствие этого уровня (SLIP) никак не скажется. А вот что касается спецификаций - так TCP/IP, на сколько я знаю, вообще не содержит ни слова про коллизию, и ни слова про полудуплекс. А AX.25 - содержит, и указывает на конкретные действия. В чем и одно из коренных отличий одного от другого. О чем я тут столько времени и говорю.
И я тоже не знаю, на сколько какая реализация сейчас соответствует спецификации, и что там в нее входит. Но то, что "оно" работает на полудуплексе с "голым" модемом, не содержащим в себе ничего, кроме модема, и никаких потусторонних дополнительных разруливалок коллизий, и CSMA/CA там нет - точно, сам видел на заре пакетной связи.
PS. Короче мне совсем надоел наш спор непонятно о чем. Пусть человек сам прочитает спецификацию в части полудуплекса и коллизии, и решит все, что ему там надо. Я привел номер главы/раздела/пункта, где это искать.
zltigo
сообщение Dec 27 2009, 16:43
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Вот эти "конкретные действия" НИЧЕМ не отличаются (случайное значение таймаута не принципиально) от действий ЛЮБОГО протокола верхнено уровня при потере/не подтверждении фрейма. Вызваны эти потери коллизиями в канале или еще чем всем протоколам LAP*/AX.25/X.25/TCP по барабану. Описыватели AX.25 помянули одну из причин потерь явно. Вот и все "коренное отличие" smile.gif. При массовых коллизиях неразруленных на нижних уровнях захлебнется/подвестится любой из помянутых протоколов.
- skripach   FTP по RS-485   Dec 25 2009, 22:50
- - rezident   Вы сначала разберитесь, что у вас есть и что требу...   Dec 25 2009, 23:10
- - zltigo   Цитата(skripach @ Dec 26 2009, 01:50) для...   Dec 25 2009, 23:12
- - skripach   ЦитатаВы сначала разберитесь, что у вас есть и что...   Dec 25 2009, 23:44
|- - zltigo   Цитата(skripach @ Dec 26 2009, 02:44) обл...   Dec 26 2009, 00:36
- - МП41   RS485 может быть и дуплексом (две пары проводов) и...   Dec 25 2009, 23:51
|- - aaarrr   Цитата(МП41 @ Dec 26 2009, 02:51) RS485 м...   Dec 25 2009, 23:57
- - МП41   В таком случае лучше именно RS422 использовать. Ве...   Dec 26 2009, 00:17
- - skripach   Связь с "железкой" осуществляется по сущ...   Dec 26 2009, 00:25
|- - aaarrr   Цитата(skripach @ Dec 26 2009, 03:25) Воп...   Dec 26 2009, 00:31
- - skripach   ЦитатаПри помощи PPP или SLIP. Вот это уже похоже ...   Dec 26 2009, 00:52
- - skripach   Так всё таки как (чем) на PC связать Ftp-клиент и ...   Dec 26 2009, 15:49
|- - zltigo   Цитата(skripach @ Dec 26 2009, 18:49) Так...   Dec 26 2009, 16:37
|- - rezident   Цитата(skripach @ Dec 26 2009, 20:49) Так...   Dec 26 2009, 16:49
- - skripach   ЦитатаВам-же уже сказали Пардон сразу не понял. А...   Dec 26 2009, 16:48
|- - zltigo   Цитата(skripach @ Dec 26 2009, 19:48) А ч...   Dec 26 2009, 17:03
- - skripach   Скрин из википедии на которую меня послал rezident...   Dec 26 2009, 18:32
|- - zltigo   Цитата(skripach @ Dec 26 2009, 21:32) по ...   Dec 26 2009, 18:58
- - SysRq   http://en.wikipedia.org/wiki/COM_port_redirector   Dec 26 2009, 19:06
|- - zltigo   Цитата(SysRq @ Dec 26 2009, 22:06) http:/...   Dec 26 2009, 19:13
- - skripach   Цитатаhttp://en.wikipedia.org/wiki/COM_port_redire...   Dec 26 2009, 19:30
- - SysRq   Цитата(zltigo @ Dec 26 2009, 22:13) К как...   Dec 26 2009, 19:32
|- - zltigo   Цитата(SysRq @ Dec 26 2009, 22:32) К голо...   Dec 26 2009, 19:39
|- - SysRq   Цитата(zltigo @ Dec 26 2009, 22:39) ...ка...   Dec 26 2009, 20:13
|- - zltigo   Цитата(SysRq @ Dec 26 2009, 23:13) Ну вес...   Dec 26 2009, 20:22
|- - SysRq   skripach, в этом случае в COM-порт пойдут только д...   Dec 26 2009, 20:41
|- - zltigo   Цитата(SysRq @ Dec 26 2009, 23:41) Исключ...   Dec 26 2009, 20:45
- - skripach   ЦитатаTFTP-клиент <-> (локальный TCP\UD...   Dec 26 2009, 20:22
- - SM   Вообще, чтобы ничего не создавать на PC, надо созд...   Dec 26 2009, 20:45
- - skripach   Цитатав этом случае в COM-порт пойдут только данны...   Dec 26 2009, 20:45
|- - SM   Цитата(SysRq @ Dec 26 2009, 23:51) По пол...   Dec 26 2009, 20:55
|- - SM   Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 00:35) Скажу...   Dec 26 2009, 21:42
|- - SM   Цитата(AlexandrY @ Dec 27 2009, 00:45) Бо...   Dec 26 2009, 21:56
||- - AlexandrY   Маразм крепчал... DHCP используют вообще-то тол...   Dec 26 2009, 21:59
||- - SM   Цитата(AlexandrY @ Dec 27 2009, 00:59) пр...   Dec 26 2009, 22:05
||- - zltigo   Цитата(SM @ Dec 27 2009, 01:05) AX.25. Да...   Dec 26 2009, 22:43
||- - SM   Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 01:43) Да ус...   Dec 27 2009, 09:40
||- - zltigo   Цитата(SM @ Dec 27 2009, 12:40) Я руковод...   Dec 27 2009, 12:05
||- - SM   Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 15:05) Тепер...   Dec 27 2009, 12:22
||- - zltigo   Цитата(SM @ Dec 27 2009, 15:22) ....не от...   Dec 27 2009, 13:40
||- - SM   Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 16:40) Если ...   Dec 27 2009, 14:03
||- - zltigo   Цитата(SM @ Dec 27 2009, 17:03) В линуксе...   Dec 27 2009, 14:08
||- - SM   Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 17:07) НЕ за...   Dec 27 2009, 14:11
||- - zltigo   Цитата(SM @ Dec 27 2009, 17:11) Тогда, по...   Dec 27 2009, 14:39
||- - SM   Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 17:39) Повто...   Dec 27 2009, 15:01
||- - zltigo   Цитата(SM @ Dec 27 2009, 18:01) ...а уже ...   Dec 27 2009, 15:22
|- - aaarrr   Цитата(AlexandrY @ Dec 27 2009, 18:14) Бо...   Dec 27 2009, 15:16
|- - SM   Цитата(AlexandrY @ Dec 27 2009, 18:14) а ...   Dec 27 2009, 15:35
|- - SM   Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 19:43) При м...   Dec 27 2009, 16:56
- - AlexandrY   Так параметры железки будем говорить или как? R...   Dec 26 2009, 20:53
- - SM   Кстати, если применить AX.25 - то пожалуй и можно ...   Dec 26 2009, 21:11
|- - zltigo   Цитата(SM @ Dec 27 2009, 00:11) X.25 умее...   Dec 26 2009, 21:19
|- - SM   Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 00:19) Разум...   Dec 26 2009, 21:22
- - rezident   А какой-нибудь telnet не решит задачу топикстартер...   Dec 26 2009, 23:07
- - skripach   Итак... если я правильно понял то варианта ничего ...   Dec 26 2009, 23:16
|- - zltigo   Цитата(skripach @ Dec 27 2009, 02:16) Из ...   Dec 26 2009, 23:33
- - skripach   Всем спасибо. Если есть ещё светлые мысли буду бла...   Dec 26 2009, 23:44
|- - zltigo   Цитата(skripach @ Dec 27 2009, 02:44) Есл...   Dec 26 2009, 23:57
- - МП41   А что, лишней пары в кабеле совсем нету?   Dec 26 2009, 23:56
- - SysRq   Ну и тема! Цитата(zltigo @ Dec 27 200...   Dec 27 2009, 00:07
|- - zltigo   Цитата(SysRq @ Dec 27 2009, 03:07) так чт...   Dec 27 2009, 00:15
- - skripach   ЦитатаА что, лишней пары в кабеле совсем нету? В с...   Dec 27 2009, 00:08
- - МП41   А что если использовать MT9172 в модемном режиме (...   Dec 27 2009, 00:15
|- - zltigo   Цитата(МП41 @ Dec 27 2009, 03:15) А что е...   Dec 27 2009, 00:34
- - SysRq   Цитата(skripach @ Dec 27 2009, 03:08) Мож...   Dec 27 2009, 00:21
- - МП41   Да, BRI отдаёт прошлым веком, хотя я знаю фирму, к...   Dec 27 2009, 00:54
|- - zltigo   Цитата(МП41 @ Dec 27 2009, 03:54) Кстати,...   Dec 27 2009, 01:10
|- - МП41   Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 03:10) Будем...   Dec 27 2009, 01:20
|- - zltigo   Цитата(МП41 @ Dec 27 2009, 04:20) им очен...   Dec 27 2009, 01:43
||- - МП41   Цитата(zltigo @ Dec 27 2009, 03:43) Мне т...   Dec 27 2009, 01:47
|- - zltigo   Цитата(МП41 @ Dec 27 2009, 04:20) Попробу...   Dec 27 2009, 01:52
- - skripach   SysRq Вы всё же не поняли суть моей задачи.   Dec 27 2009, 01:03
- - SysRq   Всё, всё, я ушел...   Dec 27 2009, 01:05
- - skripach   Цитата"TCP/IP over AX.25" - реализация э...   Dec 27 2009, 13:52
- - skripach   Запустил lwIP без ОС на STM32 через SLIP, за основ...   Feb 9 2010, 11:14
|- - zltigo   Цитата(skripach @ Feb 9 2010, 14:14) рабо...   Feb 10 2010, 06:31
- - skripach   Цитатаназывается "работает" Нет, это наз...   Feb 10 2010, 07:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:59
Страница сгенерированна за 0.01712 секунд с 7
