> Прерывания + 1-Wire
Veg@
сообщение Nov 19 2009, 10:15
Пользователь №: 52 416
На ATMega16 реализуются:
1. 3 прерывания (2 из которых внешние) и их обработки
2. сбор данных с 8 датчиков температуры (DS18B20) по интерфейсу 1-Wire
Интерфейс общения с датчиками реализован программно, поэтому в некоторых случаях прерывания прекращают реализацию интерфейсных задержек, в результате чего иногда приходят неверные значения температур. Для решения можно было бы запретить выполнение прерываний на время общения с датчиками, но их фиксирование является довольно важным. С другой стороны, прерывания возникают довольно часто и фильтрация неверных значений температур не спасет.
Возможно ли решение этой проблемы программно или же необходимо использовать контроллеры с аппаратной реализацией 1-Wire или доп. микросхемы, например SPI->1-Wire ? Спасибо.
Veg@
сообщение Nov 20 2009, 17:54
Цитата(ARV @ Nov 20 2009, 12:08) *
для программного 1-wire достаточно запрещать прерывания в критические моменты приема одного БИТА - что-то около 15 микросекунд, ну 20 с запасом.
По-мойму, во-первых, для сигнала RESET нужно удерживать линию в низком уровне ~480us. Во-вторых, отправка байт данных в интерфейсе происходит жесткоограниченными по времени тайм-слотами по ~120us; только между тайм-слотами возможна произвольная задержка.
Цитата(kolobok0 @ Nov 20 2009, 08:23) *
удачи Вам
Спасибо )
Цитата(HARMHARM @ Nov 19 2009, 13:22) *
Уже тысячу раз обсуждалось, что можно использовать UART.
Использование UART, с моей точки зрения, является довольно громоздким решением (с аппаратной и программной точек зрения), по крайней мере у меня сложилось такое впечатление после прочтения этой статьи. Видимо, гораздо более универсальным будет использование дополнительного контроллера.
Цитата(defunct @ Nov 20 2009, 02:45) *
UART жалко сливать на такую муру. Как по мне выгоднее рядом поставить какую-нить tiny13, пусть она обслуживает 1-wire, а основной контроллер решает свои задачи.
Возможно это и будет единственный выход. Можно поподробнее разъяснить, какие могут возникнуть проблемы в данном случае при связи контроллеров по SPI? Передача по этому интерфейсу также, кажется, требует реализации прерываний.
defunct
сообщение Dec 28 2009, 03:30
кекс
Пользователь №: 12 326
На tiny13 реализовать SPI мастер (программный SPI) и прерываний непотребуется.
Основной контроллер сделать SPI слейвом, уже как Вам будет удобно, можно и с прерываниями. Проблема будет только одна - сообщить тиньке когда основной контроллер захочет что-то передать. Решения стандартные - или постноянный опрос со стороны тиньки, или отдельная сигнальная линия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 14:45
