> Кривые ркуи или...
AlexTech
сообщение Dec 8 2005, 07:18
Пользователь №: 11 688
После долгой и мучительной болезни, таки скончалась одна линия в LPT, да и остальные чувствуют себя неважно - при логическом 0 - напряжение 3,6v.
Посему пришлось собирать что-нибудь на COM. Схемку брал здесь:
www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/AVR-Prog/AVR-Programmer.html
Вместо транзисторов поставил max232. Прошивку там же взял - 3.8
Студия его видит, он сам лампочками мигает, все вроде работает но как-то странно.
с мага16 и мега32 он упорно работать не хочет, не шьет и читает FF, мега 16 от jtaga с прошивкой, 32 из магазина )
с 8535 заработал вообще без проблем, абсолютно все нормально.
В программируемом контроллере я подключаю только питание, кварц ну и собственно программатор, может еще что надо? Кварцы менял разные 4/8/12/20 и вообще без них пробовал.
А еще не подкинет ли уважаемый олл ссылочек на пикадовские либы, по нашей теме(авр и обвязка), или безвоздмездно приму по почте tongue.gif
Сообщение отредактировал AlexTech - Dec 8 2005, 07:21
Rash
сообщение Dec 8 2005, 12:41
Пользователь №: 8 231
Цитата(AlexTech @ Dec 8 2005, 13:39) *
Пони собрать не проблема. Я просто хотел сделать нечто студиосовместимое smile.gif
Кстати в качестве развязки у меня таки буфер стоял 74hc244 - не помогло sad.gif
буфер 74hc244 это не развязка, а скажем уровни подогнать или фронты, завязка по земле всё рано у тебя была. Собирай лучьше понипрог как советовал тебе BVY . Пусть с AVR студией связи нет зато все камни держит без проблем, ПО и схема бесплатная, чё ещё надо для счачтья. Если уже собирать или покупать так JTAG - это дело, проверенно.
m16
сообщение Dec 8 2005, 12:49
Пользователь №: 2 225
Ув. коллеги archi2000 , BVU , Rash человек задал вполне конкретный вопрос . Зачем флейм разводить??
AlexTech
сообщение Dec 8 2005, 13:02
По поводу LPT спасибо за подсказки, только поздняк метаться.
Вопрос состоит не в том, чем мне прошивать, а в том почему вполне рабочий(судя по 8535) программатор не шьет 16 и 32.
Вполне возможно я успел испортить какие нибудь фьюзы, например связанные с кварцем, я же в этом почти ничего не понимаю и запаса камней у меня нет tongue.gif
Кстати что там с фьюзом SPIEN, он в каком состоянии должен быть, я бы вечерком проверил?
BVU
сообщение Dec 8 2005, 13:38
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Подобный вопрос легче было бы задать автору этого программатора... smile.gif
Но вот при рассмотрении схемы я увидел такую деталь, что использованый там кварц на 7.3728MHz. А Вы игру затеяли на разные там 4/8/12/20. Так что собирайте схему один в один, хотя max232 качества работы не ухудшит, а наоборот сделает более надежной.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
ROC
сообщение Dec 8 2005, 14:15
Пользователь №: 1 125
Абсолютно до лампы. Во первых строках кода прошивки указывается :
;******** Chrystals for maximum Baudrates
.equ XTAL = 7373 ; XTAL frequency, Khz (7.3728 Mhz)
.equ BAUD = 115200 ; Data rate, bauds
.equ N = 3 ; for 7.3728 Mhz/115.200Baud
нужный кварц подгоняется делителем до нужного BAUD. У меня вообще кварц 11.0592
Странно все это. У меня AVR910 именно по схеме с этого (немецкого) сайта, с прошивкой 3.7е шьет все, что нужно. Правда, на мегах не проверял, шил 90S1200, 90S2313, S8515 ; еще что-то типа 4434 и шил AVRDUDE в режиме butterfly.
З.Ы. FF - это он сигнатуры меги16 и меги32 так читает? сами камни видит?
З.З.Ы. - кварцы "4/8/12/20" - это в target, не в программаторе????? smile.gif
WBR,
ROC.
- AlexTech   Кривые ркуи или...   Dec 8 2005, 07:18
- - archi2000   Попробуй этот программатор собрать. http://chaokhu...   Dec 8 2005, 08:07
|- - BVU   Цитата(archi2000 @ Dec 8 2005, 11:07) Поп...   Dec 8 2005, 08:51
|- - Old1   Цитата(BVU @ Dec 8 2005, 12:51) ...PonyPr...   Dec 9 2005, 08:31
|- - IgorKossak   Цитата(Old1 @ Dec 9 2005, 10:31) ...но ве...   Dec 9 2005, 12:32
|- - Old1   Цитата(IgorKossak @ Dec 9 2005, 15:32) Эт...   Dec 9 2005, 18:53
|- - 23322   наверное у меня кривые руки .... купил платку LDM ...   Jan 25 2008, 08:29
- - AlexTech   Спасибо, но на LPT мне больше не хочется ничего ве...   Dec 8 2005, 08:32
- - m16   с прошивкой 3.7 мега16 шьется без вопросов , 32-ю ...   Dec 8 2005, 08:46
- - AlexTech   Пони собрать не проблема. Я просто хотел сделать н...   Dec 8 2005, 09:39
- - archi2000   Попробуй этот программатор собрать. http://chaokhu...   Dec 8 2005, 11:26
|- - m16   1.SPIEN = 0 . в житаге должна быть галка. 2. если ...   Dec 8 2005, 13:26
||- - AlexTech   Цитата(m16 @ Dec 8 2005, 16:26) 2. если в...   Dec 8 2005, 17:57
- - AlexTech   Сигнатуры не читает: FF FF FF показывает и собстве...   Dec 8 2005, 15:04
|- - ROC   Цитата(AlexTech @ Dec 8 2005, 18:04) Сигн...   Dec 8 2005, 15:43
- - Rash   Цитата(Old1 @ Dec 9 2005, 12:31) Цитата(B...   Dec 9 2005, 08:42
|- - BVU   Цитата(Rash @ Dec 9 2005, 11:42) Цитата(O...   Dec 9 2005, 14:10
- - Rash   ЦитатаЭто Вы с USB перепутали. согласен, не буду у...   Dec 9 2005, 13:42
- - Harbinger   Есть еще вот такая штука. И множество других подоб...   Dec 9 2005, 15:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:28
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
