> Подключение оптрона и светодиода., Как лучше, параллельно или последовательно?
Iptash
сообщение Dec 27 2009, 19:32
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Здравствуйте все.
Есть некое устройство, где есть контроль включение силового транзистора, визуально - светодиод и обратная связь на МК с помощью оптрона. Есть два варианта. 1) подключить светодиод и оптрон последовательно 2) подключить параллельно.
Блин, у каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Все же, как лучше, или как правильно это сделать?
konstan
сообщение Dec 28 2009, 08:42
Из: Deutschland
Пользователь №: 25 408
Если работоспособность светодиодного индикатора не критична, то я бы параллельно собрал узел :светодиод(VD1)+токограничивающий резистор(R1) и оптопара(VD2)+токоограничивающий резистор(R2). В таком случае если светодиод выйдет изстроя, то система этого не почувствует.
Если нужно следить за работой светодиода, то можно:
1. Включить параллельно: светодиод(VD1)+оптопара(VD3)+токограничивающий резистор(R3) и оптопара(VD2)+ токоограничивающий резистор(R2). В таком случае, если выйдет из строя светодиод, то система это почувсвует. Реакция может быть как "Авария" так и "Предупреждение".
2. Включить последовательно: светодиод(VD1)+оптопара(VD2)+токоограничивающий резистор(R4). В таком случае выход из строя или оптопары или светодиода будет означать "аварийный" режим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:05
Страница сгенерированна за 0.02555 секунд с 7
